Codierungen für Tiguan 2
Auch hier soll eine Übersicht /Sammlung der Dinge entstehen was alles codiert werden kann.
Wie auch schon in anderen Modellen gibt's eine Menge was man freischalten kann nachträglich.
Video/DVD während der Fahrt geht nach wie vor nur mit vcp
Eine Übersicht bekommt ihr hier:
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
8531 Antworten
@DVE schrieb am 29. November 2018 um 22:12:25 Uhr:
@Zien schrieb am 29. November 2018 um 20:39:57 Uhr:
Im Passat geht es auch.
Bei mir leider nicht, nimmt Bit 2 im Byte 8 nicht an 🙁Adresse 6C: Rückfahrkamera (J928) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 5Q0 907 556 HW: 5Q0 907 556
Bauteil: Areaview 2 H11 0329
Seriennummer: C854706JG003356
Codierung: 01840101C20F200000204014
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00081
ASAM Datensatz: EV_CamSysRVAV2ARCE2MQBAB 003013
ROD: EV_CamSysRVAV2ARCE2MQBAB_VW37.rod
VCID: 76E5D41CC9513B8E54-8022
Hab heute mal die Codierung für gleichzeitige Anzeige Navikarte im IT und AID gemacht.
Navi Bildschirm im IT ging direkt nach Übernahme Codierung an (im AID funktionierte die Navi anzeige ebenfalls weiter).
Auch das Zoomen funktionierte auf beiden Displays einwandfrei.
Als ich dann aber ein paar Stunden später noch mal unterwegs war und die doppelte Anzeige genießen wollte musste ich dann feststellen das
es doch nicht rund läuft:-(
Die Anzeige im AID läuft nicht hoch, heißt es steht immer "Navikarte wird gestartet" und der Cursor dreht dabei die ganze zeit.
Die Navigation im IT läuft während dessen einwandfrei weiter.
Steuergerät war bei mir nicht 56 (Radio, da nicht verbaut), sondern Steuergerät 5F.
MJ 2017
Hat das noch jemand ausprobiert und hat vielleicht einen Tipp was ich falsch gemacht habe.
Oder ob die Leistung vom DM doch nicht reicht.
Wobei es ja komisch ist, das es nach dem Codieren direkt ging und erst nach Neustart nicht mehr?
Ich hab es leider nicht länger ausprobiert, habe aber kein STG 5F
Werde s mal dieses Wochenende testen
Ich lasse erst einmal die Finger davon. Bin mit der jetzigen (Werks)Lösung der Navianzeige beim DM mit AID zufrieden. 😉
@blindek schrieb am 29. November 2018 um 22:31:12 Uhr:
Tiguan ohne radio?
@chevie schrieb am 19. November 2018 um 14:29:53 Uhr:
Hab die Codierung auf 601 gesetzt. Probefahrt und Rückmeldung erfolgt späterMorjen, gibt es schon Erfahrungen?
@r-line1 schrieb am 30. November 2018 um 08:42:09 Uhr:
Jep, sry hatte nur >
hier< im Haldex Thread gepostet. Musst aber auch die Diesel
undBenzin Einträge für die Anti_Brumm und Anti_Schlagschrauber Einstellungen auf
Keine_Maßnahmesetzen. Bin wirklich positiv von den Änderungen überzeugt. Hab den Haldex Thread auch an
@djduese83gepostet und den Eintrag in die Online Liste empfohlen. Das einzige was mir jetzt noch zum weiteren Test fehlt ist... Schnee 🙂
@fwcruiser schrieb am 29. November 2018 um 22:36:47 Uhr:
Gleiches dachte ich mir auch. Bin sehr zufrieden mit Navi im AID und Radio/Medien im IT. Warum sollte ich beide Anzeigen für das gleiche nutzen? 😕
Trotzdem, für den der das braucht ein guter Tipp
Ich will beide Karten nicht missen. Im IT ist Zoom auf 5km und damit überblicke ich meine tägliche Strecke und im AID Auto Zoom. Aber das geht ja weiterhin nur beim DP.
Umfeldbeleuchtung bei AreaView an
@Zien schrieb am 29. November 2018 um 18:16:04 Uhr:
@chevie schrieb am 29. November 2018 um 18:12:39 Uhr:
Hast du das probiert? Bei mir hats nicht funktioniert 🙁
Bei allen, wer aktivierte geht.
Habs probiert, setzen kann ich die Werte aber es funktioniert leider nicht
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\5Q0-937-08X-V2.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 084 CF HW: 5Q0 937 084 CF
Bauteil: BCM MQBAB M+ H34 0236
Seriennummer: 02001617500559
Codierung: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_BCMMQB 017001
ROD: EV_BCMBOSCH_017.rod
VCID: 7EA40C1630759B27EC9-802A
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J928) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 5Q0 907 556 A HW: 5Q0 907 556
Bauteil: Areaview 2 H12 0422
Seriennummer: C854707JG000288
Codierung: 01230601A20F20000400400C
Betriebsnr.: WSC 12345 123 61029
ASAM Datensatz: EV_CamSysRVAV2ARCE2MQBAB 005013
ROD: EV_CamSysRVAV2ARCE2MQBAB_005_VW37.rod
VCID: 372AD9325FCF6A6F6FF-8062
@fwcruiser - Hat es nach dem setzen sofort funktioniert oder musstest du Busruhe abwarten?
Hat eigentlich sofort geklappt. Kann aber sein, dass ich danach nur mal kurz die Zündung aus und wieder eingeschaltet hatte.
EDIT:
@chevie
Habe gerade die Scan Daten verglichen. Du hast offensichtlich doch ältere HW u. SW Stände als im Scan von Zien? Meine sind gleich wie bei ihm.
Also liegt es vermutlich am MJ ?
@mika85 schrieb am 29. November 2018 um 22:52:49 Uhr:
Ich hab es leider nicht länger ausprobiert, habe aber kein STG 5FTiguan ohne radio?
Navi STG ist das 56 bei mir. Wunderte mich selber eigentlich auch 🙂
Ich benutze die doppelte Ansicht auch nicht habs aber halt entdeckt und vielleicht kann es jemanden helfen
@fwcruiser schrieb am 30. November 2018 um 10:23:45 Uhr:
Habs auch gesehen. Ich habe auch MJ2017, aber eben EZ 08/16 und deswegen einen der ersten. Schade drum, aber besser so denn bei den ganz neuen geht ja noch mehr nicht zu ändern.
So wie ich gehört habe soll z.Bsp. das fern schliessen der el. Heckklappe und einiges andere nicht mehr funktionieren und auch per Codierung nicht mehr änderbar sein. Nichts großes, aber einige Kleinigkeiten die ganz nett wären.
