CODIERUNGEN WAS GEHT GENERELL
Audi Q5 8R
Auf Wunsch stelle ich hier nochmal die komplette Codierungsliste zum downladen rein, damit auch neue Mitglieder sich nicht erst über die „Sufu“ durchhangeln müssen. ( Scheinwerfer wisch-wasch etc.)
Da ich es nach kurzer Zeit leid war, bei meinem Freundlichen ständig „betteln“ zu müssen – bitte diese Codierungen und diese noch – habe ich mir die VCDS-Software gekauft , auf meinem Macbook installiert und das Diagnosekabel über USB angeschlossen. Nun weiß ich auch , warum der Freundliche über die Codierungsmöglichkeiten nichts wissen kann. Denn in ihrer Software wird kein Byte und Bit mit der entsprechenden Funktion unterlegt, so daß er immer auf Tipps von außen angewiesen ist.
Bei der VCDS Software dagegen wird jedes Byte und Bit mit seiner Funktion beschrieben . Lesen – verstehen – klicken und fertig ist die gewünschte Codierung.
Das Schöne an der Software ist, daß sie auch für andere Fahrzeuge aus dem Konzern bis 1994 rückwirkend, wirksam ist. Ob A3 Cabrio oder Golf etc.
Für jeden , der interessiert an diesen Dingen ist , kann ich dies nur empfehlen.
hanon
hanon
1183 weitere Antworten
1183 Antworten
Hier die Fehlermeldung, bei allem versuchen
Ist der Verbraucher denn schon zum BCM gepinnt?
ja 4F hex nimmt er an, aber ohne Erfolg
der Kabelbaum ist schon verlegt und eingepinnt
Hallo zusammen, hier noch ein paar Bilder, wie der Kabel eingepinnt ist. Ist so doch richtig oder?
das ist der grauer Kabel, zweites Bild.
ich habe in meinem Q5 Bj2010 das MMI3G+ nachgerüstet.
Nun kann ich die Einstellungen des Drive Select nur noch über das MMI verstellen, die Original Tasten
sind nicht belegt.
ich möchte aber das Drive Select über die Tasten steuern.
Ist dies so umzurüsten?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Drive Select Tasten' überführt.]
Moin Moin , ja das geht , siehe hier ??
https://www.stemei.de/pages/coding/audi-q5-8r/driveselect.php
@samy1111 schrieb am 17. März 2018 um 12:12:32 Uhr:
sind nicht belegt.
Was war vorher verbaut?
3G High oder 3G+ aus dem FL?
@SQ5-313 schrieb am 18. März 2018 um 12:43:21 Uhr:
sind nicht belegt.
3G High
ist normal das es nicht geht ; da noch das alte BCM drin ist
Ist denn möglich das so einzurichten das man die Tasten wieder benutzen kann. BCM wechseln.
Wenn ja könntest du das machen?
umbau auf FL BCM + taster
Ja
Kann mir jemand den unterschied der verschieden Diagnose Stecker erklären?
Soweit mir bekannt gibt es VAS, VCP, VCP+K-Line, OBDII, HEX V2 vag can... und das eine oder andere.. und welche Software ist mit welchem Stecker kompatibel ist.
Wäre wirklich sehr dankbar 🙂
