Codierungen für Tiguan 2
Auch hier soll eine Übersicht /Sammlung der Dinge entstehen was alles codiert werden kann.
Wie auch schon in anderen Modellen gibt's eine Menge was man freischalten kann nachträglich.
Video/DVD während der Fahrt geht nach wie vor nur mit vcp
Eine Übersicht bekommt ihr hier:
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
8535 Antworten
@selenit schrieb am 3. April 2020 um 19:49:19 Uhr:
Kann man irgendwie diese nervige Meldung "Wilkommen bei Car-Net. Registrierter Hauptnutzer: XX" deaktivieren?
Dazu lies >>hier<<
Danke für deine Antwort. Liegt es dann an der fehlenden Internetverbindung? Ich wollte nur mal fragen ob es eine Möglichkeit gibt, durch Kodierung diese nervige Meldung weg zu bekommen. Wie gesagt, ich muss jedes mal auf dem Bildschirm auf OK drücken, sonst bleibt verschwindet sie nicht.
Mal eine Frage an die Codier-Profis hier, ich habe die VZE bei meinem Tiguan AS MJ2020 codiert und dabei ist mir aufgefallen das es Unterschiede bei den Anleitungen gibt, insbesondere geht es um folgenden Punkt:
Kanal "Car_Function_List_BAP_Gen2-traffic_sign_recognition_0x21_msg_bus" > Wert auf "Datenbus Extended" setzen
Bei manchen Anleitungen steht dort Wert auf „Datenbus Infotainment“ setzen, welche Variante ist denn nun die Richtige?
Über eine Info diesbezüglich würde ich mich freuen....Danke.
Navi hast Du?
Probier beides mal aus.
Ich meine, ich hatte das mal auf Infotainment codiert beim Arbeitskollegen
@TDI-PD-Power schrieb am 9. April 2020 um 19:32:45 Uhr:
Navi hast Du?
Ja habe das Discover Pro, momentan funktioniert meiner Meinung nach die VZE auch. Würde nur gern wissen was der Grund wäre auf Infotainment zu codieren.
@hadez16 schrieb am 9. April 2020 um 19:38:31 Uhr:
Normalerweise ist dieser Kanal doch schon vorbelegt....nur der aktiviert/nichtAktiviert fehlt
Ja der Kanal war schon auf Extended CAN BUS voreingestellt.
Ja werde es erstmal so lassen, hätte mich allerdings interessiert, warum es unterschiedliche Anleitungen gibt, dies macht das Codieren nicht einfacher.
habe mal im Steuergerät 17 (Schalttafeleinsatz) die Option "Allradantrieb" auf "On" gesetzt.
Ebenso die "Nachtankmenge" auf "On".
In den Fahrzeugdaten wird mir dann die Menge angezeigt.
Für Allrad habe ich nichts gefunden. Wofür ist die Option und wo wird diese angezeigt?
Danke
Keine Ahnung... bei mir ist das Bit auch nicht gesetzt obwohl ich Allrad habe. Auch im nächsten Byte ist ein Bit PLA verbaut nicht aktiviert obwohl ich es habe ... funzt aber alles beim PLA...
PLA2 wird anders codiert als PLA3...
Und geht sogar mit falscher Codierung. Gibt dann halt nen incorrectly coded Fehler im Tacho...
Nicht jedes Bit hat genau bei diesem Fahrzeug irgendeine Bedeutung, wenn es überhaupt eine Bedeutung oder Funktion hat...
