Codierungen für Tiguan 2
VW Tiguan 2 (AD)
Auch hier soll eine Übersicht /Sammlung der Dinge entstehen was alles codiert werden kann.
Wie auch schon in anderen Modellen gibt's eine Menge was man freischalten kann nachträglich.
Video/DVD während der Fahrt geht nach wie vor nur mit vcp
Eine Übersicht bekommt ihr hier:
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
8535 weitere Antworten
8535 Antworten
@chevie schrieb am 4. Oktober 2016 um 20:27:23 Uhr:
@Nozilla schrieb am 24. August 2016 um 15:52:36 Uhr:
@djduese83 :
Bei der Stellung Auto in der Climatronic kann man sich die automatisch ausgewählte Gebläsestufe anzeigen lassen.
Dafür im Steuergerät 08 Klimaautomatik lange Codierung wählen und dann im Byte 11 das Bit 6 auswählen. Schon funktioniert es.
Sieht dann so aus: von 0002012420441101110510020010100A auf 0002012420441101110510420010100A
Konntest du das Bit im VCDS anwählen, oder hast du es nur über die lange Codierung per Hand geändert? Als wir es vorhin probieren wollten wurde das Bit nicht angegeben und wir habens gelassen (weil ich diesen Beitrag nicht mehr im Kopf hatte).
@chevie
Ich habe es manuell über die lange Codierung gemacht, da es noch keine Bezeichnungen gibt.
@Nozilla schrieb am 5. Oktober 2016 um 17:48:58 Uhr:
Danke für die Info, habs mir so notiert. Werden es wohl (wenn er irgendwann mal wieder da ist) nochmal so probieren. Vlt gehen bis dahin auch die Änderungen über STG 09 (Die Fernlichtautomatik und das autom. Coming Home) 🙁
Hab mal ne (neue) Frage an die Codierer. Die Sitzheizung wird ja nicht über über Dauerstrom beheizt sondern die 3 unterschiedlichen Stufen werden wohl durch längere bzw kürzere Pulsintervalle erzeugt. Gibt's ne Möglichkeit per Codierung die Pulslängen bzw Häufigkeit zu verändern? Ich frage, weil ich der Meinung bin das meine Sitzheizung nicht so richtig heiss wird. Wenn das Ledersitze wären käme viel zu wenig durch, deswegen müsste man das doch anpassen können (weil ich nicht an unterschiedliche Heizmodule glauben will). Evtl. kann man ja von Normal- auf Ledersitze umcodieren?
Du kannst die einzelnen Temperaturstufen anpassen
@mika85 schrieb am 10. Oktober 2016 um 17:49:55 Uhr:
Das sind doch mal gute Neuigkeiten. Danke
Kann mir bitte jemand (der ne Lederausstattung hat) zum Vergleich seine Werte (aus dem VCDS Log) schicken damit ich sie mit meiner "Nicht-Leder" Einstellung vergleichen kann? Danke!
schick mir mal deine email.
@Matze rs210 schrieb am 13. Oktober 2016 um 14:16:32 Uhr:
Danke, hast PM
Kann der Gurtwarnton deaktiviert werden ?
@FelsteadFervour schrieb am 13. Oktober 2016 um 17:00:44 Uhr:
Leider nein, das wollte ich auch schon. Entweder die ganze Warnung aus (Ton & Zeichen) oder nix
Es geht schon immer nur ton und symbol. Nur ton oder nur symbol geht nicht
@chevie schrieb am 13. Oktober 2016 um 17:02:05 Uhr:
Wenn solte die ganze Warnung weg.
Kann jemand die Änderung posten.
Stg 17 lange codierung. Bytes und bit hab ich jetzt nicht om kopf. Sollte aber belabelt sein
Hat schon Jemand die Video-Freischaltung hin bekommen?
Ich hatte es mit VCP probiert, aber es tut sich nichts, ich dachte dass ich die Datei vom Golf 7 nehmen kann, aber Fehlanzeige.
Steuergerät 17 ist aber mit VCDS nicht belabelt, mit VCP prüfe ich das gleich mal.
File? Nimm den vim manager! Damits gehts
