Codierungen für Tiguan 2
VW Tiguan 2 (AD)
Auch hier soll eine Übersicht /Sammlung der Dinge entstehen was alles codiert werden kann.
Wie auch schon in anderen Modellen gibt's eine Menge was man freischalten kann nachträglich.
Video/DVD während der Fahrt geht nach wie vor nur mit vcp
Eine Übersicht bekommt ihr hier:
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
8535 weitere Antworten
8535 Antworten
@Matthews2412 schrieb am 1. Oktober 2016 um 13:09:51 Uhr:
- Zündungston bei Tür auf
Welche Funktion hat dieser?
ein piepen bei geöffnter fahrertür ( Zündungsmelder auslöser)
@mika85 schrieb am 2. Oktober 2016 um 13:28:53 Uhr:
Sorry fürs Off Topic, aber kann mir bitte (gern per PM) jemand erklären was dieses Piepen (bzw die Funktion dahinter) für nen Sinn hat?
Keinen 🙂 (meiner Meinung nach).
@Matthews2412 schrieb am 2. Oktober 2016 um 09:27:27 Uhr:
Kann mal bitte jemand mit der 16.8.2 gucken ob die LC im 09er bei jedem Byte 00 raus wirft?
Wurde mir von einem anderen Tiguan 2 auch schon berichtet mit der aktuellen Version , dass überall 00 steht
@djduese83 schrieb am 2. Oktober 2016 um 18:30:58 Uhr:
Dat hilft mir beim FLA nicht weiter 😁
Edit 1: Mit VCP genau das gleiche, alle Bytes auf 00
:-D :-D
@Matthews2412 schrieb am 2. Oktober 2016 um 18:34:31 Uhr:
@mika85 schrieb am 2. Oktober 2016 um 20:38:35 Uhr:
Was willst du mir damit sagen mika?
das wenn vcds 00 sagt/ausließt das es mit vcp das selbe ist. ist eigentlich nix neues
Was mich dabei wundert, ich kann ja nicht der erste mit diesem Problem sein.
6C Anpassung mit 16.8.2 kein Kanal verfügbar,
also nix mit VMax Areaview aufheben!
@Bluebird145 schrieb am 28. September 2016 um 13:17:43 Uhr:
@DSG_GTI_18" schrieb am 16. September 2016 um 16:19:03 Uhr:
Thema FLA bzw. ALS im T2.....
Dieses ist ja per default bei "Zündung aus" deaktiviert, d.h. man muss es bei jedem Nacht-Fahrbeginn mit einem Tipp nach vorne des linken Lenkstockhebels auf´s neue aktivieren.
STG 09 Zentralelektrik
Zugriffsberechtigung: 31347
Anpassung
Assistenzlichtfunktionen
Fernlichtassistent Reset
Auf "nicht aktiv" setzen
[Standard = "aktiv", d.h. Fernlichtassistent bei "Zündung aus" deaktiviert]
Hat das inzwischen jemand erfolgreich codieren können beim neuen?
Wir wollten das bei meinem (mit VCDS 16.8.1) gerade tun aber - Überraschung - bei mir stand der Punkt schon auf "nicht aktiv". Muss das ganze nun mal auf der Strasse probieren denn ich weiss nun grad nicht ob es sich bei mir zurück setzt oder nicht
Edit: Habs getestet, die Automatik ist TROTZDEM jedes mal zurück gesetzt 🙁
@Nozilla schrieb am 24. August 2016 um 15:52:36 Uhr:
@djduese83 :
Bei der Stellung Auto in der Climatronic kann man sich die automatisch ausgewählte Gebläsestufe anzeigen lassen.
Dafür im Steuergerät 08 Klimaautomatik lange Codierung wählen und dann im Byte 11 das Bit 6 auswählen. Schon funktioniert es.
Sieht dann so aus: von 0002012420441101110510020010100A auf 0002012420441101110510420010100A
Konntest du das Bit im VCDS anwählen, oder hast du es nur über die lange Codierung per Hand geändert? Als wir es vorhin probieren wollten wurde das Bit nicht angegeben und wir habens gelassen (weil ich diesen Beitrag nicht mehr im Kopf hatte).
Solltest du nicht gerade zu denjenigen gehören, denen vcds alles mit 00 anzeigt, kannst du es durch setzen des Hakens aktivieren. Sollte das Feld des Bits im Codierungsmanager nicht vorhanden sein, kannst du es entweder manuell über den Binärwert, oder Hexwert codieren. Noch einfacher ist es allerdings, wenn du auf den "LCode2" Button (neben dem "Schließen" Button) klickst. Dann hast du jeden Bit zur Auswahl
