Codierungen für Tiguan 2
VW Tiguan 2 (AD)
Auch hier soll eine Übersicht /Sammlung der Dinge entstehen was alles codiert werden kann.
Wie auch schon in anderen Modellen gibt's eine Menge was man freischalten kann nachträglich.
Video/DVD während der Fahrt geht nach wie vor nur mit vcp
Eine Übersicht bekommt ihr hier:
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
8535 weitere Antworten
8535 Antworten
Fehler von VCDS. mit vcp scheint es zu gehen
@djduese83
ich hoffe der Fehler ist im Release von der 16.8.2 gefixt.
Hast du es mit VCP mal getestet beim Tiguan 2?
Habe leider nur VCDS zur Verfügung und kann es mangels VCP leider nicht testen ob es damit klaptt :-(
Habe keinen Tiguan II da gehabt zum Testen. Kenne das Phänomen allerdings vom Superb 3, bei dem es ähnlich zu sein scheint
ich habe zwei Tiguan 2 mit H32 vom STG09 mit der aktuellen Version getestet,
beim 1. Versuch Login falsch, beim 2. Versuch Steuergerät gesperrt.
@jwsk schrieb am 27. September 2016 um 19:12:55 Uhr:
ich glaube es dir,aber nachvollziehen kann ich nicht. schon komisch....
@DSG_GTI_18" schrieb am 16. September 2016 um 16:19:03 Uhr:
Thema FLA bzw. ALS im T2.....
Dieses ist ja per default bei "Zündung aus" deaktiviert, d.h. man muss es bei jedem Nacht-Fahrbeginn mit einem Tipp nach vorne des linken Lenkstockhebels auf´s neue aktivieren. Dies macht in meinen Augen irgendwie keinen Sinn.
Am RS konnte ich es bereits auf automatisch immer AN codieren. Wer hat es schon am T2 probiert. Denke die Codierung vom B8-Passat könnte hier auch funktionieren....
STG 09 Zentralelektrik
Zugriffsberechtigung: 31347
Anpassung
Assistenzlichtfunktionen
Fernlichtassistent Reset
Auf "nicht aktiv" setzen
[Standard = "aktiv", d.h. Fernlichtassistent bei "Zündung aus" deaktiviert]
Hat das inzwischen jemand erfolgreich codieren können beim neuen?
Ansonsten fehlt es noch in der OneNote-Datei 🙂
Wie sieht denn die Codierung mit einem Micro-CAN Adapter von PCI aus?
Konnte jemand schon probieren, ob der Tiguan damit unterstützt wird?
Hat schon jemand die Beta 16.8.2 beim MJ16 getestet?
wo ist die beta?
Falls jemand aus dem grünen Herzen Deutschlands kommt würde ich mir all zu gern den tiguan II ansehen. Die vze konnte ich erfolgreich per fernwartung freischalten
Kann dir evtl per Fernwartung meinen Dad seinen Tiguan zur Verfügung stellen wenn Bedarf hast, hab selber VCDS/VCP
Da kannst du je selbst testen.
Bin demnächst auch noch in Dresden falls da auch noch jemand unter uns ist
@jwsk schrieb am 28. September 2016 um 15:11:51 Uhr:
wo ist die beta?
Habe mich verschrieben. Meinte den Release mit Datenstand 26.09...
@djduese83
ich habe heute erfolgreich den Quittungston mit VCDS 16.8.2 beim Tiguan 2 MJ2017 codieren können.
Codierung wie beim Golf 7 aber anscheinend mit einer Einschränkung
Die Dauer der akustischen Rückmeldung vom Einfachhorn lässt sich nicht verändern, zumindest höre ich keinen Unterschied ob der Wert auf "kurz" oder "normal" steht,
Eine Anmerkung zu VCDS 16.8.1
Anscheinend wird hier nicht die richtige Adresse / Werte ausgelesen bzw. verändert z.B.
Rückmeldungssignale
Akustische Rueckmeldung entriegeln
auf "aktiv"  setzen -> in der Werkseinstellung bereits auf aktiv
Akustische Rueckmeldung verriegeln
in der VCDS 16.8.2
Rückmeldungssignale
auf "aktiv"  setzen -> in der Werkseinstellung auf nicht aktiv
Wo kann man denn die 16.8.2 Downloaden?
