Codierungen für Tiguan 2
VW Tiguan 2 (AD)
Auch hier soll eine Übersicht /Sammlung der Dinge entstehen was alles codiert werden kann.
Wie auch schon in anderen Modellen gibt's eine Menge was man freischalten kann nachträglich.
Video/DVD während der Fahrt geht nach wie vor nur mit vcp
Eine Übersicht bekommt ihr hier:
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
8535 weitere Antworten
8535 Antworten
Momentan würde ich eher vermuten, eine etwas andere Bedienung. Ich habe leider nicht darauf geachtet, WIE ich den Caravan abgehängt habe. Aber ich meine mit laufendem (START-STOP-stehendem) Motor. Man müsste mal ein bissl testen, aber mit einem 2,50er WoWa etwas umständlich.
@Orlet0815 schrieb am 27. Oktober 2017 um 15:28:30 Uhr:
Zur Vervollständigung meiner vorhandenen Wunschliste: Was hiervon ist codierbar?
a) DPro: Deaktivieren "Gelesen" Knopf bei Car-Net Menü
b) DSG: kein Reset des Getriebes von E nach D bei Zündungsaus
c) AID: Rückkehr in die gewählte Ansicht (z.B. Navigation) nach einem Telefonat
d) DPro: Home-BS - Widget Audio - Reihenfolge beim Swipen der Sender wie Favoriten
(scheint original eher der Senderliste nach Frequenz zu folgen).
e) DLA und Kurvenlicht auch im Drive-Mode ECO (warum ist das eigentlich aus?)
f) Aktivieren von AreaView bei Aktivierung PDC: Vorwärtsfahrt in enge Hofeinfanhrt aktiviert zwar PDC (z.B. seitlich), aber nicht AreaView. Bonus: Fokussierung auf die Kamera, wo PDC aktiviert wurde. Halber Bonus: Fokussierung BirdView.
mfg, Orlet
Punkt d) kann ich dann mal selbst von der Liste nehmen: Einstellungen vom Radio: Pfeiltasten: Umstellen von Senderliste auf Favoritenliste. Gilt sowohl für die Lenkradtasten als auch für's Swipen.
Mit freundlichen Grüßen, Orlet
@AustriaMI schrieb am 29. Oktober 2017 um 21:56:19 Uhr:
Bei mir eben so. Die Fenster gehen alle auf und das Dach wird angestellt. Egal was probiert wurde, ein komplettes öffnen war leider nicht möglich
Hat das nicht mit dieser Kraftübertragungs-Sicherheitsrichtlinie-Zerquetsch-Gefahr zu tun? Wie auch immer der richtige Wortlaut dafür ist...
Da war doch was...dass das nicht mehr erlaubt ist o.ä.
am Montag war es endlich nun so weit und ich durfte meinen neuen Tiger - R-Line - in Wolfsburg abholen. Gester wollte ich mit VCDS nach der hier veröffentlichten Liste:
1. die Gebläsestufe im AUTO Modus aktivieren - Bit 6 gibt es nicht
2. Fernlichtassistent aktiviert lassen - wurde aktiviert, funktioniert nicht
3. TFL dimmen bei Blinken - ordentlich eingestellt, funktioniert auch nicht
Kennt jemand diese Situation und kann mir weiterhelfen?
Vielen Dank
Milkaschnude
Du kannst nicht einfach die Grundlagen der Informatik untergraben und behaupten dass Bit 6 in einem Byte fehlt 😁 😁 😁
Das Bit ist da. Und muss manuell/binär auf 1 gesetzt werden. Es ist im LCode nur nicht beschriftet.
Wie bist du bei 2) und 3) vorgegangen / nach welcher Anleitung?
Hallo hadez16,
vielen Dank für deine schnelle Antwort und hoffentlich liest mein alter Prof nicht mit 😁, ich will natürlich kein Bit unterschlagen 😁. Ich kannte es bis dato nur so, dass ich einen Haken setzen muss. Also wieder was neues gelernt, werde ich morgen gleich mal probieren.
Bei 2 und 3 bin ich nach der Anleitung von djduesse hier aus dem Forum vorgegangen.
Vielen Dank
2. hast du den fla aktiviert?
3. geht nicht, wurde schon mehrfach besprochen
@djduese83 bitte mal ändern
Hallo mika85,
danke zu 3., ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Wie meinst du den Punkt 2? Der Lichtschalter steht auf Auto und wurde der FLA wurde manuell per Hebel aktiviert. Heute morgen war er wieder, wie gehabt, deaktiviert.
Viele Dank
Und der nötige Anpassungskanal steht (noch) auf "nicht aktiv"? (Reset...)
Das habe ich noch nicht geschaut 😁.
Habe gerade geschaut und er zeigt immer noch "nicht aktiv" an - komisch. Auch das mit der Gebläsestufe will bei mir nicht richtig funktionieren. Ich stelle Bit 6 auf 1 und dann kommt ich soll den Assistenten beenden! Bitte was mache ich falsch?
Vielen Dank.
Mit was codierst du?
Mit VCDS pro und Softwareversion 17.8.
Was ist VCDS pro? Ich kenne nur VCDS.
Nicht verwirren lassen VCDS = VCDS Pro...die Domain vcdspro.de verwirrt nur 😉
Wenn du das Bit änderst, musst du mit RETURN bestätigen, und beim Verlassen des Assistenten musst du die dann neue Codierung übernehmen!
