Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3410 Antworten
Ich fühle mich wohler OBD11 denen zu empfehlen, die schon Ahnung von der Materie haben, in irgendeiner weise...
Wenn du ein schamloser drauf-los-drücker bist, kann das auch nach hinten losgehen...
...wenn du ausreichend Demut vor der Sache zeigst und mit Vorsicht vorgehst, und nicht da drauf rumdrückst was gut aussieht, dann hast du da auch günstig ein gutes Werkzeug.
Lieber einmal zuviel vorher fragen wenn du unsicher bist...denn der Stress andersherum ist schlimmer 😉
Thx aber ich denke ich lasse das lieber Profis machen und schaue lieber zu beim ersten mal
Habe an meinem Polo ein paar Sachen umcodiert.
Z.b. Gebläseanzeige im Auto-Betrieb was auf Bild 1 zu sehen ist. Nun steht im Änderungsprotokoll eine lange Codierung Bild 2
Ist das normal?
Mich wundert auch der Zeitunterschied.
Schön wäre dann wenn vw ein original nachrüstkamera Set anbieten würde, natürlich dann nur mit Einbau und kodieren vom vw (Azubi) FACHMANN.
Schau doch mal bei kufatec die bieten sehr viele Nachrüstsätze an die sehr werksnah sind.
https://www.kufatec.com/.../...-rueckfahrkamera-fuer-vw-polo-aw1-42080
Teile waren bisher immer original VW
@hadez16 schrieb am 30. Juni 2019 um 07:13:18 Uhr:
Ich fühle mich wohler OBD11 denen zu empfehlen, die schon Ahnung von der Materie haben, in irgendeiner weise...Wenn du ein schamloser drauf-los-drücker bist, kann das auch nach hinten losgehen...
Würde ich so unterschreiben. Ich hatte davon auch keine große Ahnung, hab mir dann aber irgendwann mal, auch mit etwas reinlesen, OBD11 bestellt. An sich ist das nicht schwer, aber man kann wirklich auch viel falsch machen, da die Sachen schon etwas kryptisch geschrieben sind. Wenn man wirklich nur das macht, was hier ausführlich beschrieben steht (und am besten noch von ein paar Usern "abgenommen" ist, kann man nicht viel falsch machen.
Aber wenn man da gar keine Verbindung zu hat, lieber lassen und machen lassen.
@unleashed4790 schrieb am 28. Juni 2019 um 14:04:59 Uhr:
Ich musste das dreimal lesen, bis ich verstanden habe was du willst. Was für nen Sinn soll diese Codierung haben? Hast du häufiger den Motor an, bist in Neutral und bremst dann mit der Handbremse und dabei ist dann auch noch die Tür auf?Kann man bisher an kein Szenario erinnern, wo bei mir ein nerviges Piepen kam, mit Ausnahme des Gurtwarners.
Ja leider da ich mein Stellplatz aufschließen muss
wollte mir gerade ein OBDeleven bestellen, da scheint es eine neue Version zu geben. Kann mir jemand den Unterschied zwischen dem "alten" (weiß) und dem NextGen (schwarz) sagen?
Das neue soll einen kräftigeren Prozessor haben, sie sagen aber, dass das Alte weiterhin alles tut.
Hauptunterschied ist wohl, dass das Neue den Support für Apple iOS mitbringt (Anderer Bluetooth Codec!?)
