Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
VW Polo 6 (AW)
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3359 weitere Antworten
3359 Antworten
@XD69 schrieb am 18. Januar 2019 um 16:08:07 Uhr:
Ja ich schätze es muss so ähnlich wie beim Golf codiert werden für Farben im DM zu ändern.
Vllt. kann @hadez16 ja zu der Codierung was sagen 😉
Wäre super wenn du in meinem Abbild von damals mal schauen könntest ob die Anpassungen möglich sind .
RGB LED werden es aber sicherlich nicht sein ;(
Dann könnte man aber zumindest das Menü ändern.
Ich weiß genau was du meinst, jedoch habe ich bei diesem Thema nie mitgeschrieben, da ich es selbst für witzlos halte eine farbige Ambiente-Beleuchtung zu faken, nur um Akzent-Linien im Navi anders einzufärben.
Daher mangelt es mir hier an einer Schritt-für-Schritt Codierung.
Ambiente Farbliste und Farbwahl sind wohl Kanäle mit denen man spielen kann und ob dann ein Farbbalken bei der Ambientebeleuchtung erscheint. Inwieweit das BCM des Polo dazu fähig ist, keine Ahnung...
Also bei mir hat der Freundliche jetzt die Tachofarbe und Skala umprogrammiert 😉
Ja die die meisten Kanäle hab ich gefunden.
Habe aber selbst keinen Grund mich damit auseinanderzusetzen da bei mir alles rot ist 😉
Kann es aber hier gerne mal posten bzw. die Anpassungen die mir bekannt sind 😉
Ja das Faken ist aber der einzigste weg denke ich mal um die Farben zu ändern. Wüsste jetzt nicht das man Sie evtl. einfach so ändern kann.
Würde manchen bestimmt auch langen.
Ist ja nicht wie bei der FPA ( Swap) oder ?
@XD69 schrieb am 18. Januar 2019 um 18:05:19 Uhr:
Bei den Fahrzeugen, bei denen man über genau diese Codierungen diskutiert, deren BCM ist Multi-Color-Fähig in dem Sinne, dass man für jede Farbe einen RGB-Wert hinterlegen kann. (Passat B8, Tiguan 2)
Das Polo BCM hat das nicht. Wohl jedoch gibt es Kanäle die Multi-Color andeuten (siehe oben).
Also entweder ist das Täuschung und es passiert garnichts, oder man bekommt eine vordefinierte Liste von Farben und muss hoffen, dass was gutes dabei ist.
FPA einfach so zu codieren?
Nein
Nach vielem schauen und suchen. Ist mir ein beitrag in die hände gefallen, wo erklärt wir, wie das radio von blau auf rot gehen soll. Soll ein codierpunkt in der adresse 5F sein.
- dort mit obd11 lange codierung wählen
- byte2_car_derivate_supplement
- wert von 0 auf 1 stellen.
So ging es beim golf 7 vfl von blau auf rot.
Alles was da behandelt wurde, ob vfl oder fl die codierungen waren alle gleich.
Normal kann man das vom golf zum polo 1 zu 1 übertragen.
Da besteht dann meine ich auch die Gefahr, dass du ein anderes Auto siehst im Menü...
Diese Codierung ist aus einem anderem Forum:
Keine Ahnung ob es Funktioniert:
STG 09 - Anpassung - Int. light, 2nd generation - Instrumententafelbeleuchtung mehrfarbig - auf Aktiv
STG 09 - Anpassung - Interior light, light configuration - Ambient_Farbliste_HMI - auf Aktiv, dazu gleich noch auch "Ambientemenu mit allen Zonen" auf Aktiv
Interior light, light configuration: Ambientemenue mit globalem aus: Aktiv -
STG 09 - Anpassung - Ambientelicht Farbliste - hier alle 10 Farben einen wert eingeben von 1-255 (null darf wohl nicht sein). Für rein Rot währe wohl 255,1,1 als beispiel.
Das Infotainment nach dem Codieren neu Starten (Aus Taste 10s drücken).
Damit hat man dann das Ambientelicht Menü, man kann aber den Fussraum und die Tür noch nicht einstellen (die Einstellung im "Licht" Menü verschwindet!)
Jetzt noch im STG 09 Anpassungen - Innenbeleuchtung_Parameter die 4 parameter anpassen, die sind normal alle auf 0
p_ambientelicht_verbauinformation_HMI auf 00000101
p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_2 auf 00111100
p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_3 auf 00000010
Bei OBD11 muss man nicht alle Bits eingeben, sondern kann auch nur beim ersten 101 usw.
das sieht mir besser aus, jedoch ist wie gesagt Schritt 3 mit der Farbdefinition beim Polo nicht möglich...
Ach übrigens könnte es sich lohnen mit Byte 17 im STG 5F zu experiementieren...beim Golf 7 etc ändert das den "Skin"...evtl. ja auch die Farben
Diese Auswahl ist im Stg.9 beim Polo.
Innenbeleuchtung Parameter:
p_farbauswahl_HMI:
0
p_ambienteumfang_mehrfarbig_HMI:
0
p_ambienteumfang_mehrfarbig_HMI_2:
0
Farbwahl ueber HMI:
nicht verbaut
Ambientemenue mit alle Zonen:
nicht aktiv
Ambient_Farbliste_HMI:
nicht aktiv
Farbwahl ueber Fahrprofil:
nicht verbaut
Defaultwert Ambienteprofil Farbe:
cold white
nicht aktiv
Ambiente_Farbwahl_FPA_waehlbare_Kopplung_Status_hmi_default:
nicht aktiv
Ambiente_Farbwahl_FPA_waehlbare_Kopplung:
nicht aktiv
Gibt es bei OBD11 mittlerweile "One Click Apps" für den Polo VI ?
@XD69 schrieb am 19. Januar 2019 um 09:55:51 Uhr:
p_farbauswahl_HMI:
0
0
0
Farbwahl ueber HMI:
nicht verbaut
nicht aktiv
nicht aktiv
nicht verbaut
cold white
nicht aktiv
nicht aktiv
nicht aktiv
Hast du, sowie ich. Du hast radio rot und ich hab blau. Daran liegt es nicht.
Skin ist fuer das bootlogo 5 ist hier beatsaudio.
http://forum.obdeleven.com/thread/167/coding-adaptations?page=3
@XD69 kannst du mit vom 5F stg lange codierung ein screen machen mit obd11. Anbei wie es bei mir aussieht.
byte_2_Car_Derivate_Supplement:
0
byte_17_Skinning:
Skin_5
byte_18_Screenings:
3
Den Rest kann ich dir per PN schicken wenn du möchtest.
@lp3g
Byte 18 kannst du ja mal versuchen zu ändern.
Hast du beatsaudio?
