- Polo
- Polo 6
- Codierungs-Beispiele
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active")
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3237 Antworten
OBD11, Vcp, VCDS etc.... kannst du dir aussuchen.
Ja ich meinte aber das normale oder die Pro Variante.
Was meint ihr eigentlich mit gelb? Da dachte es gibt nur rot und blau? Kann mir sonst Mal jemand eine PM schreiben bitte?
Nein es gibt auch Gelb.
Rot = GTI
Blau = Standard Polo
Gelb im stg. hinterlegt.
Und noch andere Varianten etc...
Einfach selbst mal anschauen...
Achso und kann bitte nochmal einer ne Aussage machen wie sich das nun auf die Gewährleistung/Garantie auswirkt? Gibts dazu irgendwas damit man sich absichern kann? Das der Freundliche nachher nicht komisch wird wenn irgendwas anderes ist mit dem Auto?
Was soll das an der Garantie ändern?
Die Werte sind in den Stg. hinterlegt.
Naja weil halt ein externer daran rumprogrammiert hat. Ich weiß ja nicht wie weit da eingegriffen wird. Ist ja Neuland für mich. Auch wenn ich es codieren lasse.
Theoretisch könnte es ja auch jeder Händler machen, wenn er wollte. Die Software selber haben die ja auch.Von daher ist es auch kein Problem sowas zu codieren.
Dann dürfte es von vw nicht vorgesehen sein, wenn es dem auto schadet.
Hat man langeweile, baut man sich einen diagnosekoffer.
@taz2k schrieb am 18. Januar 2019 um 14:06:00 Uhr:
Theoretisch Ja.
Praktisch hängt es davon ab an welchen Händler bzw Werkstatt du da gerätst.
Manche lehnen es kategorisch ab sowas zu machen. Auch wegen Reklamationsfällen kann das einen hässlichen Rattenschwanz hinter sich herziehen. Ein Gentlemen's Agreement ist nicht selbstständig.
Andere machen es weil sich in der Werkstatt jemand damit gut auskennt.
Und wenn sich keiner damit auskennt, muss erstmal irgendeiner von denen abstrahieren können wie man deine mitgebrachte Anleitung auf deren ODIS abbildet.
Wenn man also einen Händler an der Hand hat, er darin firm ist, sehr gut ;)
So roter tacho geht. Hatte nicht tube sondern displaydarstellung genommen. Es liegt auch oft am anwender..... Nur das dumme radio will net auf rot. War mir bei 2°c nun zu kalt im auto.
Das Radio wird über diese codierung auch nicht rot, wenn es funktioniert dann nur über ambiente, hab ich selber aber noch nicht nachgeschaut.
Sind paar Anpassungen mehr ^^
Das mir klar. Denke das radio muss man selbst umcodieren.
Wenn einer einen gti mit dem cm oder dem dm hat, könnte er mir mot ob11 von den anpassungen und der langen codierung screenshots schicken? Vielen dank. Will das cm auf rot bekommen.
@XD69 hab dir eine pn geschrieben
Ja ich schätze es muss so ähnlich wie beim Golf codiert werden für Farben im DM zu ändern.
Vllt. kann @hadez16 ja zu der Codierung was sagen ;)
Wäre super wenn du in meinem Abbild von damals mal schauen könntest ob die Anpassungen möglich sind .
RGB LED werden es aber sicherlich nicht sein ;(
Dann könnte man aber zumindest das Menü ändern.
Ich habe nur das cm, spielt aber keine rolle. Das rot ist porno, wenn man schon einen rline in lp3g hat.
Sollte die uhr im tacho gehen klasse :)
Wie soll man das dm im g7 umcodieren?
