Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3412 Antworten
So mal zwischendurch aus Interesse: VCDS gibt's auch als App? Weil, nicht jeder hat einen Schlepptop.
@Stock- schrieb am 31. Mai 2023 um 13:57:13 Uhr:
Wahrscheinlich ist es billiger, den Bestellten zu verkaufen und einen neuen Polo zu bestellen 😁
Klar und nochmal 12 Monate warten 😁 Der einzige Vorteil wäre, dass ich den Edition 25 bestellen könnte 🙂 😁
@infiniter schrieb am 31. Mai 2023 um 16:09:25 Uhr:
Nein.
Wer hat denn keinen Laptop???
Ich wollte bei meinem FL die Tacho Variante nach 10er Schritten ändern. Ich habe das damals mit dem OBD11 bei meinem VFL durchgeführt. Steuergerät 17 - Speedometer_final_value
Jedoch finde ich die Option Speedometer_final_value nicht mehr beim FL. Nennt dieser sich jetzt anders oder übersehe ich etwas?
@hadez16 schrieb am 16. Juni 2023 um 07:44:10 Uhr:
Beim Facelift ist in VCDS der Kanal "IDE13094-Tachometer Endwert" jedenfalls noch aufgelistet!
Okay ich schau gleich noch mal nach. Vielleicht habe ich es einfach übersehen.
@mtufangil schrieb am 16. Juni 2023 um 02:25:07 Uhr:
Ich wollte bei meinem FL die Tacho Variante nach 10er Schritten ändern. Ich habe das damals mit dem OBD11 bei meinem VFL durchgeführt. Steuergerät 17 - Speedometer_final_valueJedoch finde ich die Option Speedometer_final_value nicht mehr beim FL. Nennt dieser sich jetzt anders oder übersehe ich etwas?
Du hast was übersehen.
In „Steuergerät 17 Dashboard“ hab ich das bei meinem FL auch geändert.
Ja jetzt habe ich es gefunden! Danke! Bei mir war der Wert auf deutsch.
Jedoch wenn ich versuche es anzupassen, sagt er Vorgang konnte nicht abgeschlossen werden. Bitte erneut versuchen. Bei anderen STG sind Anpassungen möglich. Neustart auch schon versucht. Jemand evtl. einen Tipp? Handel sich um OBD11
Korrektur, Fehlermeldung ist wie folgt:
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen Sie es noch einmal.
Da gab es doch meine ich auch eine Reihenfolge, die die eingehalten werden muss oder?
Zündung an, Motorhaube auf, OBD11 Dongle verbinden.
Gilt denn diese Reihenfolge auch bei der Plattform MQB-A0? Motorhaube offen ist doch eher eine Plattform höher (Golf 8: MQBevo) oder nicht?
