Codierungen beim Passat B8 Facelift (ab MJ 20)
VW Passat B8
Da mein nächstes Fahrzeug wahrscheinlich ein Passat B8 Facelift GTE wird eröffne ich mal einen neuen Codierthread zum Facelift.
Auch wenn Vieles sicher ähnlich zum bisherigen MQB B8 sein wird, gibt es wohl doch ein paar Unterschiede. Offensichtlich wurden ja bereits einige FL ausgeliefert, vielleicht hat ja jemand schon einen Blick in die Steuergeräte geworfen.
Was mich im Speziellen interessiert und ich mangels Fahrzeug natürlich noch nicht selber erforschen kann:
- Wischblinker deaktivieren (falls das nicht eh im Menu geht), da mir das nicht gefällt. Matrixlicht ist Pflicht für mich, Serien-LED sind also keine Option um das Wischen zu vermeiden.
- Laneassist auf permanent adaptiv (Halten der Spurmitte) einstellen, ohne dass dafür erst die Travelassist Taste am Lenkrad gedrückt werden muss
Ja das ist nicht sonderlich intuitiv gelöst und auch nirgends beschrieben. Ich habe es nur durch Zufall gefunden beim ersten Herumspielen nach Übernahme.
Man muss die MFA auf „Gesamtreichweite“ einstellen, und dann länger auf OK am Lenkrad drücken. Dann OK loslassen und dann (!) kommt das Service-Menü, wo man neben diversen anderen Einstellungen die Möglichkeit hat, das umzustellen. Ich habe ein MJ2021.
mfg, Schahn
.jpg
1592 weitere Antworten
1592 Antworten
Ja, Variante 2.
Wichtig ist, den Kanal für die Fernlichtsteuerung herzunehmen, und den Wortlaut des IST-Werts lediglich um "FLA:" zu erweitern.
Ich mag die Anleitungen nicht, die hier fest einen Wert vorgeben. Das ist eigentlich sehr fehler-anfällig.
@hadez16 schrieb am 6. September 2023 um 13:33:14 Uhr:
Das ist die Anleitung, die ich gefunden habe, da ist es eigentlich schon ganz gut beschrieben.
https://forum.vcdspro.de/index.php?...
Allerdings steht nach Schritt 1, dass Busruhe abzuwarten ist. Wie geht ich da konkret vor? VCDS angeschlossen lassen und einfach 15 Minuten warten, oder abstecken und Zündung aus? Und nach Schritt 2 ist wohl keine Busruhe abzuwarten oder auch da..? Sorry für die doofen Fragen, aber ich will einfach nichts falsch machen 😉
Oder einfach die ganze Prozedur ausführen und dann VCDS beenden und Busruhe abwarten (auch hier die Frage, kann ich die Zündung dann ausmachen)?
Ich kann dir das auch eben schnell per Fernwartung machen, wenn du dir zu unsicher bist.
Beim FLA ist nach meiner Erfahrung keine Busruhe nötig. Busruhe: Fahrzeug abschliessen und mindestens 3 Minuten schlafen lassen.
@hadez16 Das wäre natürlich ein Traum, kannst mir gerne eine PN schreiben, würde mich zeitlich nach dir richten..
Mit "abschließen" meinst du dann Zündung aus und Türen verriegeln?
@_DAYTONAGRAU_ schrieb am 16. Februar 2023 um 20:51:31 Uhr:
Das neue Logo ist jetzt auch codiert 🙂
kannst du sagen wie das codiert wird? Kann weit und breit im Web nix dazu finden.
Danke!
r logo...findet man eig ganz leicht...
Steht also im STG 17 in Klarschrift? Super Danke!
Frage ist es beim head up display möglich wenn z.b. 80 und überhol verbot ist bei verkehrszeichen im head up zu sehen bei mir wird nur 80 angezeigt und das andere versteckt sich dahinter?
Moin zusammen,
ich hätte mal eine Frage zum nachträglich freigeschaltetem FLA. Ich konnte ihn grundsätzlich erfolgreich freischalten, soll heißen, das er macht was er soll. Aber ich hätte gerne die Schaltzeiten angepasst. Nun ist es aber so das mir die Kanäle dafür fehlen? oder von CarPort nicht gefunden werden? oder liegt es sogar daran das ich den FLA ja eigentlich nicht habe und deswegen die Kanäle nicht da sind. Vielleicht doch etwas falsch codiert/angepasst? Bei dem allgemeinen Sammelthread: "Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8" bin ich erst auf Seite 100, falls die Lösung noch kommt bitte ich um Entschuldigung.
*Passat B8 GTE MJ21*
ich bedanke mich schonmal für euren Rat.
Gruß Tim
hab Passat GTE Bj. 08/2020 mit IQ-Light und serienmäßig FLA.
Im Stg. A5 (2Q0) finden sich bei mir auch keine Kanäle, mit denen man Schaltzeiten beeinflussen könnte.
Die Anpassungen der "Schaltzeiten" ging mal bei den alten 5Q0 Kameras, die Kamera wurde im B8 nie verbaut.
Also keine Anpassung mehr möglich?
Vielen Dank für die Antwort.
Nein
ok, Dangöö.
Allen ein schönes WE.
Gruß Tim
Hallo.
Kann mir jemand sagen wie ich beim Passat b8 MIB3 das Bootlogo auf „R-Line" umstellen kann? Das Artline nervt!
