Codierungen beim Passat B8 Facelift (ab MJ 20)
VW Passat B8
Da mein nächstes Fahrzeug wahrscheinlich ein Passat B8 Facelift GTE wird eröffne ich mal einen neuen Codierthread zum Facelift.
Auch wenn Vieles sicher ähnlich zum bisherigen MQB B8 sein wird, gibt es wohl doch ein paar Unterschiede. Offensichtlich wurden ja bereits einige FL ausgeliefert, vielleicht hat ja jemand schon einen Blick in die Steuergeräte geworfen.
Was mich im Speziellen interessiert und ich mangels Fahrzeug natürlich noch nicht selber erforschen kann:
- Wischblinker deaktivieren (falls das nicht eh im Menu geht), da mir das nicht gefällt. Matrixlicht ist Pflicht für mich, Serien-LED sind also keine Option um das Wischen zu vermeiden.
- Laneassist auf permanent adaptiv (Halten der Spurmitte) einstellen, ohne dass dafür erst die Travelassist Taste am Lenkrad gedrückt werden muss
Ja das ist nicht sonderlich intuitiv gelöst und auch nirgends beschrieben. Ich habe es nur durch Zufall gefunden beim ersten Herumspielen nach Übernahme.
Man muss die MFA auf „Gesamtreichweite“ einstellen, und dann länger auf OK am Lenkrad drücken. Dann OK loslassen und dann (!) kommt das Service-Menü, wo man neben diversen anderen Einstellungen die Möglichkeit hat, das umzustellen. Ich habe ein MJ2021.
mfg, Schahn
.jpg
1592 weitere Antworten
1592 Antworten
Hat kein AID, das Fahrzeug hat das klassische KI.
Ich werde da mal schauen, ob ich was dazu finde.
Weißt du, ob sonst noch STG beteiligt sind, wo ein Blick lohnen könnte?
Müsste ich selber nochmal schauen, das Thema S/S hat bei mir bis auf die Möglichkeit es irgendwie im Menü einstellen zu können, relativ wenig Priorität, daher habe ich dieses Thema warum der Motor nicht aus geht nie weiter verfolgt.
Aber vielleicht hast du die Info im Navi auch nur deaktiviert.
Vielleicht statt Infotainment Can auch noch mal über Can Antrieb testen, ggf Änderung bei MIB3?
Oder die entsprechenden Infos können schlicht von der MIB3 Software nicht mehr ausgewertet werden.
Gibt es hier bereits Neuigkeiten was im Facelift so geht bzw nicht geht ?
@zs77706 schrieb am 29. August 2021 um 04:24:30 Uhr:
Ehhhh..... Ja? Der FL ist ja beim besten Willen nicht mehr Neu. Schau einfach mal alle Seiten dieses Posts durch.....
@kornundsprite schrieb am 17. Juni 2021 um 13:39:25 Uhr:
Ich möchte gerne wieder den Grund von Start-Stopp Ereignissen angezeigt bekommen. Beispiel: der Motor geht nicht aus, weil die Frontscheibe beschlagen könnte. Früher gab es eine entsprechende Nachricht unter "CAR - Fahrzeugstatus". Seit dem Facelift (und/oder MIB3) ist das wohl weggefallen.
ich habe mich jetzt mal an die Anpassungskanäle in 5F gewagt. Jedoch war das nicht erfolgreich.
Folgende Kanäle habe ich angepasst:
IDE04300-ENG117676-Fahrzeug Menü Bedienung-menu_display_Start_Stop_reasons,aktiviert,256
IDE04300-ENG117678-Fahrzeug Menü Bedienung-menu_display_Start_Stop_reasons_over_threshold_high,aktiviert,256
IDE04307-ENG117762-Fahrzeug Funktionsliste BAP-Start_Stop_reasons_0x27,aktiviert ,256
IDE04307-ENG117763-Fahrzeug Funktionsliste BAP-Start_Stop_reasons_0x27_msg_bus,Datenbus Infortainment,256
Danach hatte ich folgenden Fehler im Speicher und vom Start-Stop Ereignis war nichts zu sehen...
Dienstag,15,Juni,2021,10:41:04:32481
VCDS Version PCI 21.3.0 läuft auf Windows 7 x86(VMWare)
www.vcdspro.de
Adresse 5F: Informationselek. I Labeldatei: Keine
Steuergerät-Teilenummer: 3G5 035 820 HW: 3G5 035 820
Bauteil und/oder Version: MU-O-ND-EU H12 0152
Codierung: 24820000000020000000000000000000000000000000000000
Betriebsnummer:
ASAM Datensatz: EV_MUOIMQB 001001 (VW48)
ROD: EV_MUOIMQB_VW48.rod
VCID: 619E5986E1CE4413E0D-8035
1 Fehlercodes gefunden:
7207 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung
U1110 00 [009] - -
[Start/stop reasons (0x27) - function restriction due to communication error - BapErr_retry not successful]
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 25278 km
Datum: 2021.06.15
Zeit: 11:35:54
BAP: 02
Spannung Klemme 30: 11.7 V
Hat jemand eine Idee oder Tipp...??
Du must die Anpassung auf
IDE04307-ENG117763-Fahrzeug Funktionsliste BAP-Start_Stop_reasons_0x27_msg_bus,Datenbus Antrieb,256 ändern.
@Dertiefflieger schrieb am 31. August 2021 um 14:41:42 Uhr:
www.vcdspro.de
Betriebsnummer:
U1110 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Datum: 2021.06.15
Zeit: 11:35:54
BAP: 02
Auch das funktioniert leider nicht. Ich bekommen damit den gleichen Fehler in den Speicher und das Navi zeigt nichts neues an...
Samstag,04,September,2021,11:43:09:32481
www.vcdspro.de
Betriebsnummer:
U1110 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 28431 km
Datum: 2021.09.04
Zeit: 11:31:16
BAP: 02
Hallo Zusammen,
bei Ambientebeleuchtung plus ist mir aufgefallen, dass die BCM Steuergeräte, egal ob 5Q0937084 oder -86 ist, ab SW 303 die Funktion "Ambientelicht Zuordnung der Farbe zum Fahrprofil_0" (Zündung aus & Tür FS auf) nicht mehr unterstützen.
Hat das jemand von Euch auch schon mal versucht/getestet? Oder wird hier im Vergleich zum vFL irgendeine weitere Anpassung benötigt?
Ist es eigentlich möglich Area view so zu codieren, dass beim Gangwechsel auch das entsprechende Kamerabild angezeigt wird?
Moin allerseits!
Ich hatte schon in einem separaten Thread danach gefragt, dort hat man mich auf diesen Thread hier aufmerksam gemacht.
Ich habe jetzt nicht alles gelesen, insofern seht es mir nach, wenn die Frage vielleicht schon irgendwo gestellt wurde.
Also:
Ich habe einen B8 in der Basisversion, es ist das 2020er FL-Modell (Produktionsdatum 11.11.2019).
Nun frage ich mich, ob man das Coming-Home-Licht per Codierung aktivieren kann.
Im Mib3 (Update auf 278 wurde gemacht) gibt es dafür keine Option.
Geht das? Und wenn ja, kann das vielleicht jemand für mich machen? Ich würde mir jetzt nicht extra dafür so ein Gerät kaufen wollen, außerdem kenne ich mich damit null aus.
Ich wohne in Hamburg Bergedorf, vielleicht gibt es ja jemanden in der Nähe, wo ich mal kurz vorbeikommen könnte.
Soll auch nicht umsonst sein 😮)
Danke und viele Grüße,
Björn
Frag mal bei @golf II History hier im forum an.
Der kommt fast aus deiner Ecke
kann mir jemand sagen wie man im digitalen Tacho die Geschwindigkeitsskala auf 320 km/h ändern kann?
Der Tacho muss die Passende Software haben, dann sind das die Tube und skin Varianten, auswendig weiß ich es grade nicht.
Aber probier doch mal aus, da gibt es viele Möglichkeiten, die dir gefallen könnten. Die 280er Darstellung gefällt mir auch sehr gut, nur finde ich die Skalierung von 100-120 etwas besser, weil weiterhin in 5km/h Schritten.
Gibt es da ne Anleitung wie man die Skins codiert?
Ist klartext in den Anpassungskanälen.
