Codierungen - allgemeine Diskussion
Audi A4 B9/8W
Hallo *,
Auch im B9 wird es die ein oder andere Variante geben, BITs zu setzen.
und wie bereits im Audi A4 Modell B8 möchte ich alle Codierungen,
(B8/8K Codierungen)
Änderungen der Steuergeräte usw. zusammengefasst hier sammeln.
Hoffe es ist in eurem Sinne...
Viel Spaß
Hallo *,
(B8/8K Codierungen)
Viel Spaß
8626 weitere Antworten
8626 Antworten
Kann ich dir nicht sagen da meine Connect Dienste abgelaufen sind und ich sie nicht verlängere da ich sie nicht brauche.
Aber es wurde schon oft bestätigt das es nicht mehr geht.
Ich nutze Android Auto und hab somit die Google Maps Ansicht und einen sehr gut funktionierenden Sprachassistenten auch so wenn ich will 😉
Da brauch ich das veraltete Zeugs von Audi nicht.
Finde das bei den Herstellern sowieso lächerlich. Da baut man ein Auto und hat mal sicher 3 Jahre das Audio System welches nicht gepflegt oder weiter verbessert wird. Dann mit viel Glück bekommt das Facelift ein Update, wenn nicht bleibt das Zeugs 6 Jahre Stand der Technik.... lächerlich.
Die sollten langsam akzeptieren das sie die Multimedia Dienste, Navi usw. an die Smartphone Hersteller abtreten und dann nur eine perfekte Einbindung umsetzen müssen
@NRWarrior31 schrieb am 27. Januar 2019 um 23:51:30 Uhr:
9 ist der original wert
Das bedeutet? Bei dir ist im Stg.17 die 09 schon gesetzt und hast die normale Ansicht??
@Schumifan schrieb am 28. Januar 2019 um 09:05:04 Uhr:
Danke für deine Rückmeldung
Genau 09 war gesetzt und normale Ansicht
Weiß jemand wie man den Abrollumfang im KI ändert? Ich habe ein KI mit Farb-FIS verbaut und bekomme nun die Meldung vom Getriebesteuergerät, dass der Radumafng im KI unplausibel sei. Im KI sind folgende Werte hinterlegt:
IDE00845-MAS03213 Radumfang-Mittlerer Radumfang für Wegstrecke 2081 mm
IDE00845-MAS03214 Radumfang-Maximaler Radumfang für Geschwindigkeit 2116 mm
Das KI stammte laut Codierung aus einem A4 Allroad und unter Anpassung konnte ich nix finden...
Desweiteren lässt sich Byte 3, Bit 1 nicht auf 0 setzen. Weiß jemand für was das Bit steht? Hab' nur das alte VCDS HEX-Can und somit keine Labels.
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:* Keine-SRI2
Teilenummer SW: 8W5 920 781 A HW: 8W5 920 781 A
Bauteil: MMA4T17DIERW H12 0361
Revision: 0264v1 Seriennummer: LK4CHVK4S
Codierung: 048451C27C90000800B369601000600000000000
Betriebsnr.: WSC 06443 128 28888
ASAM Datensatz: EV_DashBoardAU736 001022
ROD: EV_DashBoardAU736_AU49.rod
VCID: 408B2C8BDBBB694461-8014
1 Fehler gefunden:
15360512 - Komponentenschutz aktiv
U1101 00 [009] - -
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 8W0 927 155 L HW: 0CK 927 156 AA
Bauteil: 0CL 30TDI RdW H04 0003
Revision: --H04--- Seriennummer: 0000001259
Codierung: 000001
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_TCMDL382021 002023
ROD: EV_TCMDL382021_AU48.rod
VCID: 489B34ABF38B5104A9-801C
MTF-Pumpe:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 0CK 927 152 AA HW: 0CK 321 281 K
Bauteil: V553 MTFP 002 0572
Seriennummer: 75117071160197001844
1 Fehler gefunden:
20995 - Steuergerät für Schalttafeleinsatz
U100E 00 [175] - Radumfang unplausibel
Codierung-ki
soweit mir bekannt gar nicht; das läuft am anfang wenn das KI neu ist mittels parameter
jedenfalls kenne ich ähnliches vom VC
Ich guck mal am Samstag ob man was mit ODIS machen kann...Byte 3, Bit 1 weisst Du nicht zufällig?
Byte 3 Bit 0 bis einschl. Bit 3 ist ein Wertetabelle für den Radumfang. Variante 1 bis Variante G
Hex 00 bis Hex 0F
(additiv zu Bit 4 bis 7)
also hängt das doch Zusammen mit der Codierung...das blöde ist, es lässt sich auch nicht anders codieren. Da kommt die Fehlermeldung "Vom Steuergerät zurückgewiesen". Einen Login gibt es nicht für STG17?
20103 oder 25327 oder 47115
Andere Logins sind (mir) für Tachos nicht bekannt.
Könnte eben gut sein, dass das nur einmal eingebrannt werden kann, wie Scotty schon meinte, aber das weiß ich nicht.
Login 2013 nimmt es an, aber ändern kann ich das Bit trozdem nicht. Hab' jetzt auch schon mit VCP engineer-session probiert
Ich hab die Rückfahrkamera vor einiger Zeit eingebaut bekommen.
Hat einer einer idee
Heute hat mein Auto ein mmi Update bekommen.
Seitdem Funktioniert die Kamera nicht mehr. Beim Rückwärtsfahren schaltet der nicht auf die Kamera.
Ist die Codierung da raus?
ja ^
Was muss ich da machen? Kannst du mir das bitte sagen? Hab sie damals ja bei dir einbauen lassen alles 1A.
