Codierung VCDS Golf 7
VW Golf 7 (AU/5G)
ich bin am überlegen, ob ich mir in den nächsten Monaten einen Golf bestelle oder vielleicht einen Jahreswagen kaufe in einem Jahr.
Habe schon viel gelesen, aber nirgends etwas zu möglichen Codierungen gefunden. Hat kein Golf VII Besitzer VCDS?
Für den Up! gibt es ja schon Codierungen, aber da der Golf technisch scheinbar neu überarbeitet wurde, frage ich mich, wie viel man machen kann? Besonders auch beim Radio, ob man da noch dran kommt über VCDS.
One Note-Link (Stand 01/2018):
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
12257 weitere Antworten
12257 Antworten
Regenschließen funktioniert vermutlich eh nicht oder nicht zuverlässig. Spar dir die Mühe.
Ist denn überhaupt eine rfk verbaut? Ich glaube,regenschliessen funktioniert auch nur mit bestimmten Sensoren.
Also die RFK ja bringt ja nur was wenn man eine nachgerüstet hat sonst kommt ja auch kein Bild 😁
Mit dem Scheiben schließen sollte doch mit dem Regensensor funktionieren. Hab’s jetzt erstmal gelassen. Wenn es nicht gut funktioniert ist es eh sinnlos und man ärgert sich nur 🙂
Außerdem war der Akku vom Laptop war nur noch bei 25%. Da sollte man ja auch auf passen.
Hat das mit dem akustischen Signal beim verriegeln/entriegeln jemand mal getestet?
Nein das machen nur die Mercedesse von Mustafa.
Regenschliessen geht mit den VW Sensoren nicht mehr.
Du hast eine RFK nachgerüstet?
Sorry aber belese dich zu jedem Thema erstmal in den jeweiligen Threads bevor du irgendwas änderst.
Das machen alle anderen auch so.
Natürlich, sonst würde das codieren ja nix bringen.
Akustisches Signal beim Ver- oder Entriegeln würde ich nur mit DWA codieren. Sonst mit der Hupe ist das etwas bescheiden...
Mit DWA ist das subtil und ich hatte das bei meinen 2 Golf und 1 Leon so codiert.
Ok, dann ist das bei mir schon raus 😉
Kann man jetzt eigentlich noch was am Lane Assist bzw. adaptiver Spurführung machen außer HCA_Warning_intensity? Bei allen anderen Dingen (Inaktivität, Stärke, etc.) kommt immer Wertebereich ungültig... Das Problem ist, dass der selbst auf gerader Strecke auf der Autobahn ständig nur meckert, auch die Lautstärke des Warntorns ist nervtötend (den Gong/Sound kann man wohl auch nicht ändern bei mir, gleiches Fehlerbild).
Code:
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242)
   Teilenummer SW: 5Q0 980 653 F    HW: 5Q0 980 653
   Bauteil: MQB_MFK       H05 0052
   Seriennummer: 10000043702    Datenstand-Nummer: 5G0HL1v____ 0044
   Codierung: 0101020001020303020400000100000100
suche nur noch ein codierer im raum halle leipzig
codieranweisungen habe ich teilweise selber
gerne melden codierer die erprobt sind , leider mika85 nicht mehr verfügbar
Ach fährst du jetzt Golf 7
Frage an die VCDS Spezialisten.
VW Golf 7 TDi 4Motion facelift 4 Türer
habe folgendes Problem.
FH Schalter Fahrertür ist deaktiviert, sobald die Türen verriegelt sind..
Wenn man während der Fahrt die Verriegelung über den Knopf in der Fahrertür öffnet, geht der FH wieder.
Wenn das Fenster bereits etwas unten war beim Verriegeln, geht er so lange, bis er einmal ganz geschlossen war.
Gibt es irgendwo so eine Programmierung wie "FH deaktivert bei ZV zu"?
Habe ein neues, gebrauchtes Türsteuergerät. Musste auf high tauschen, weil ich el. anklappbare Speigel nachgerüstet habe.
Irgendjemand ne Idee? Bin etwas ratlos...
Du hast die alte Codierung vom Türsteuergerät ins neue High übernommen?
Besteht das Problem seit eben diesem Umbau?
ja das Problem besteht seit dem Umbau.
Hatte leider vergessen, ein Abbild des alten Steuergerätes zu machen, weil mein Laptop an dem Tag gestreikt hat. :-(
Na dann häng hier mal einen VCDS Auto-Scan als Textdatei dran...
das ist ein Autoscan aus April, nach dem Umbau...
