Codierung VCDS Golf 7
ich bin am überlegen, ob ich mir in den nächsten Monaten einen Golf bestelle oder vielleicht einen Jahreswagen kaufe in einem Jahr.
Habe schon viel gelesen, aber nirgends etwas zu möglichen Codierungen gefunden. Hat kein Golf VII Besitzer VCDS?
Für den Up! gibt es ja schon Codierungen, aber da der Golf technisch scheinbar neu überarbeitet wurde, frage ich mich, wie viel man machen kann? Besonders auch beim Radio, ob man da noch dran kommt über VCDS.
One Note-Link (Stand 01/2018):
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
12257 Antworten
Du willst einen Scheinwerfer durch einen neuen mit anderen Fähigkeiten ersetzen? Ist nicht erlaubt und geht auch nicht. Hauptscheinwerfer müssen immer paarweise gleich sein.
Ganz generell brauchst du für die Nachrüstung von DLA außer den Scheinwerfern auch ein passendes Steuergerät und die große Kamera. Ob beides vorhanden ist, hängt von der sonstigen Ausstattung ab.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Codierung DLA Golf 7 Facelift' überführt.]
Das lese ich so nicht, eher einer ist kaputt und weil der auch nicht mehr kostet und deshalb wollte er alles tauschen.
Das DLA nur mit einem Scheinwerfer keinen Sinn macht ist ja alles klar.
Aaalso:
Mit DLA hat man ein ganz anderes Leuchtbild, da doppelt projiziert wird - sich beide Projektionen das Abblendlicht teilen. Der Low hat nur eine Projektion und Fernlicht. Ob die Ausleuchtung dann noch fahrbar oder fleckig wird - keine Ahnung.
Ich bin nu überfragt, ob der R Doppeltes TFL/Blinklicht auch bei LED Low hatte. Sonst siehts halt echt mies aus.
Codierung für DLA kann man natürlich knicken, das klappt so nicht ohne alles umzurüsten, das hagelt Fehler. Hatte LED Low überhaupt ein 4B?
@rsepsilon schrieb am 27. Oktober 2021 um 21:56:24 Uhr:
Du willst einen Scheinwerfer durch einen neuen mit anderen Fähigkeiten ersetzen? Ist nicht erlaubt und geht auch nicht. Hauptscheinwerfer müssen immer paarweise gleich sein.Ganz generell brauchst du für die Nachrüstung von DLA außer den Scheinwerfern auch ein passendes Steuergerät und die große Kamera. Ob beides vorhanden ist, hängt von der sonstigen Ausstattung ab.
Natürlich will ich beide wechseln.
@newty schrieb am 28. Oktober 2021 um 08:55:22 Uhr:
Aaalso:
Mit DLA hat man ein ganz anderes Leuchtbild, da doppelt projiziert wird - sich beide Projektionen das Abblendlicht teilen. Der Low hat nur eine Projektion und Fernlicht. Ob die Ausleuchtung dann noch fahrbar oder fleckig wird - keine Ahnung.Ich bin nu überfragt, ob der R Doppeltes TFL/Blinklicht auch bei LED Low hatte. Sonst siehts halt echt mies aus.
Ist alles vorhanden, Große Kamera durch VZE, der Light Assist ist auch drin.
Die Schweinwerfen bei R haben immer beide Tagfahrlichter an.
Der einzige Unterschied ist, das der DLA Scheinwerfer vorne Walzen hat.
Ich probiere mein Glück und werde berichten.
LED low hat nur eine Projektion und keinen Vertikalshutter ("Walze"😉. LED high hat zwei Projektoren.
Beide wechseln: Das 4B wird Parameter brauchen. Codierungen kannst du aus den Osteuropa Passat mit LED high, aber ohne DLA entnehmen, da gabs glaube ich Dokus. Der Golf hat nur kein Zusatzfernlicht (Codierung im A5)
@newty schrieb am 19. Oktober 2021 um 06:54:58 Uhr:
Ab einer Softwareversion von ACC und Kamera hat die Codierung tatsächlich einen Effekt. Ja, hab ich ausprobiert. Wenns also nicht klappt: Updaten! - Oder sein lassen, nur dafür lohnen sich die 3 Stunden nicht.
Hatte jetzt doch zwei Fälle, wo es funktioniert hat. Bin auf ein bereits stehendes Fahrzeug an einer Ampel zugefahren und ACC hat angehalten.
Zweiter Fall in 30 km Zone bei einer Fahrbahnverengung stand ein geparktes Fahrzeug mit halber Breite im Weg so dass man rechts ausweichen musste. Hat ACC erkannt und gebremst.
Hallo zusammen, kurz anderes Thema. Ich suche jemanden der VCP hat und ViM im Discover Pro freischalten kann - Gebiet Köln/Wuppertal/Dortmund. Danke im Voraus
Wie geht das denn? Das würde ich gerne wissen ! Ich habe nämlich selber obdeleven, dann könnte ich es machen. Hast du ne Anleitung oder ein Link?
Ist bei OBD11 eine one-click app und kostet 100 credits.
Das ist die einzige one-click Geschichte, welche ich nutzen würde. Habe damit schon einige DPs damit freigeschaltet.
Trotzdem besteht immer ein Risiko, da man nicht genau weiß was OBD11 hier verändert.
