Codierung VCDS Golf 7
VW Golf 7 (AU/5G)
ich bin am überlegen, ob ich mir in den nächsten Monaten einen Golf bestelle oder vielleicht einen Jahreswagen kaufe in einem Jahr.
Habe schon viel gelesen, aber nirgends etwas zu möglichen Codierungen gefunden. Hat kein Golf VII Besitzer VCDS?
Für den Up! gibt es ja schon Codierungen, aber da der Golf technisch scheinbar neu überarbeitet wurde, frage ich mich, wie viel man machen kann? Besonders auch beim Radio, ob man da noch dran kommt über VCDS.
One Note-Link (Stand 01/2018):
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
12257 weitere Antworten
12257 Antworten
Man kann sie auch bei jedem aussteigen von innen durch drehen des Einstellknopfes einklappen und beim einsteigen darüber wieder ausklappen. Aber Achtung dann verschleißt der über Gebühr 😉
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Aut. anklappbare Außenspiegel' überführt.]
Jedes Mal anklappen brauche ich wirklich nicht...
Neuer Schlüssel würde mir 100 Euro kosten, Spiegel Motoren+ Einbau wahrscheinlich 4 fache.
Ich habe übrigens bei meinem Fahrzeug ebenfalls die Variante "Anklappen mit Schlüssel" codiert, da ich das Anklappen nur sehr selten wirklich benötige und dadurch besser (einfacher) die Funktion nutzen kann oder eben nicht. Im Fahrzeugmenü geht es natürlich auch, ist aber viel zu umständlich.
@blechbanane0170
Ist es ein Facelift?
Wie geht es denn im Fahrzeug Menü?
@Golf-kf schrieb am 5. Juli 2020 um 13:03:06 Uhr:
@blechbanane0170
Ja, ist FL (03/19). Im Menü sieht es genauso aus wie vorher.
Haken gesetzt: Spiegel lassen sich durch langes Drücken von "Verschließen" auf dem Schlüssel einklappen und beim Aufschließen klappen sie ganz normal (wie vorher) wieder aus.
Haken nicht gesetzt: Spiegel bleiben immer ausgeklappt
Die Funktion am Drehschalter in der Tür ist nicht beeinflusst.
Aber wie bereits gesagt, dass ist nicht der Werkszustand.
Aber wo finde ich diesen hacken? 🙄
Unter Einstellungen—> Spiegel ist es nicht...
Wenn ich lange gedrückt halte, dann öffnen oder schließen sich die Fenster.
Verschleißt das meine Tasten an der FFB? 😉 😁
@Golf-kf schrieb am 5. Juli 2020 um 22:10:00 Uhr:
Der Hacken ist meist hinten am Fuß
Den Eintrag kann man ebenfalls codieren, oder er kommt selbst wieder, wenn der Rest umcodiert ist.
Ist im 09er codierbar 😉
kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben? Seitdem ich mein neues Radio verbaut habe, wird beim Einsteigen in der Schalttafel nur die Uhrzeit, KM und Trip angezeigt. Vor dem Einbau wurde zusätzlich noch das Datum angezeigt. Kann das wieder Codiert werden?
Was denn für ein Radio? Was vorher und was jetzt
@Danielson16V schrieb am 9. Juli 2020 um 18:23:17 Uhr:
Vorher Composition Color 5G0035867
Jetzt chinesisches Composition Color 5GG035280D
an meinem Variant FL wollte ich mir die LED-Rückleuchten zum TFL zufügen. Leider werde ich aus der Leuchtenbeschreibung nicht ganz schlau.
Leuchte20BR LA71 Standlicht/Bremsleuchte hinten links (Rückleuchten)
Leuchte21BR RC8 Standlicht/Bremsleuchte hinten rechts (Rückleuchten)
Sind das meine Rücklichter oder die Bremslichter (ist bei mir ja getrennt)
Leuchte23SL HLC10 Standlicht hinten links innen (Rückleuchten)
Leuchte24SL HRA65 Standlicht hinten rechts innen (Rückleuchten)
Leuchte27NSL RC6 Standlichten hinten beide innen (LED-Rückleuchten)
Welche davon muss ich anwenden? die unterste für LED?
Danke Euch
So, habe es mit eben im Auto mal angesehen. Die
sind die Leuchten für aussen. Diel leuchten jetzt auch mit TFL
Die Leuchte 27NSL RC6 ist komplett leer, d.h. der ist momentan gar nichts zugewiesen. Dann kann sie ja auch nicht für die inneren Leuchten zuständig sein, oder?
Gibt's eine Möglichkeit die Fensteröffnung per FFB für einzelne Fenster zu deaktivieren?
Der Sonnenschutz vom Nachwuchs wird sonst von der Tür gefressen. :X
Leon 5F MJ2019
