Codierung VCDS Golf 7
ich bin am überlegen, ob ich mir in den nächsten Monaten einen Golf bestelle oder vielleicht einen Jahreswagen kaufe in einem Jahr.
Habe schon viel gelesen, aber nirgends etwas zu möglichen Codierungen gefunden. Hat kein Golf VII Besitzer VCDS?
Für den Up! gibt es ja schon Codierungen, aber da der Golf technisch scheinbar neu überarbeitet wurde, frage ich mich, wie viel man machen kann? Besonders auch beim Radio, ob man da noch dran kommt über VCDS.
One Note-Link (Stand 01/2018):
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
12257 Antworten
Mit dem Code aus dem Set, wird eine Routine auf dem Server gestartet der einen Fahrzeugspezifisch Code generiert und einspielt
Moin, ich würde gern die Blinker beim auf und zuschliessen deaktivieren, weiss jemand ob das möglich ist?
Hängt vom Modelljahr ab wie die Kanäle heissen in der Zentralelektrik.
Facelift:
ENG141649-ENG122204-Außenlicht_Blinker-ZV_Blinken_auf
ENG141649-ENG122203-Außenlicht_Blinker-ZV_Blinken_zu
Ist eigentlich ein t6.1 aus 20, aber ist ja vom bordnetz sehr ähnlich... steuergerät ist das 5Q0 937 084 L
Warum nicht gleich, und auch noch im richtigen Forum?
Auch deine Frage im VCP Chat nach MQB ist viel zu allgemein....
Der T6.1 basiert meines Wissens auf MQB-A0 Technik.
Schick mir gerne mal ein CSV Abbild der Anpassungen von STG 09 zu....PN....
Zum Auto Golf GTD 2018 ohne Keyless mit coming Home Funktion
Zum anklappen der Außenspiegel muss ich die Taste ca 5-8 Sekunden gedrückt halten.
Das führt meine Meinung nach zur massiven Abnutzung der Taste...
gibt es eine andere Alternative durch Fahrzeug Einstellung oder evt. Durch Codierung?
Dass die Außenspiegel mit einem Druck betätigt werden.
Wenn ich Keyless hätte, wäre kein Problem.
Danke im Voraus
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Aut. anklappbare Außenspiegel' überführt.]
Hallo, meinst du anklappen bei verriegeln oder beim öffnen ausklappen?
Richtig an und ausklappen 😁
Also bei meinem Sportsvan Mj'17 ohne Keyless klappen die Spiegel beim verriegeln automatisch an...
Ich glaube das kann man im Bordcomputer umstellen...bin aber nicht sicher.
Hmm
Bei mir nicht 🙁
Ich finde es auch in der Einstellung nicht...
Vielleicht kann jemand helfen
Bei meinem Golf VII Baujahr 2016 kann man die Spiegelautomatik über das Menü im Multimediasystem Discover Media durch setzen des Hakens aktivieren bzw. deaktivieren. Schau mal in die BDA oder probiere es einfach aus bis du fündig wirst.
