Codierung VCDS Golf 7
VW Golf 7 (AU/5G)
ich bin am überlegen, ob ich mir in den nächsten Monaten einen Golf bestelle oder vielleicht einen Jahreswagen kaufe in einem Jahr.
Habe schon viel gelesen, aber nirgends etwas zu möglichen Codierungen gefunden. Hat kein Golf VII Besitzer VCDS?
Für den Up! gibt es ja schon Codierungen, aber da der Golf technisch scheinbar neu überarbeitet wurde, frage ich mich, wie viel man machen kann? Besonders auch beim Radio, ob man da noch dran kommt über VCDS.
One Note-Link (Stand 01/2018):
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
12257 weitere Antworten
12257 Antworten
Nein du brauchst nur diesen einen Anpassungskanal zu ändern.
Hallo, Habe ich nicht ganz Verstanden welchen Anpassungskanal ändern, Habe ja 2 Varianten aufgeschrieben könntest du mir nich sagen welchen ich nehmen muss. Am liebsten wenn du mir das Detailiert aufschreiben kannst,damit ich es dem Kollegen der es mir macht das richtige eingibt. Besten Dank Gruss
@hadez16 schrieb am 2. Mai 2020 um 15:20:45 Uhr:
Na nur den Anpassungskanal, nicht die Codierung.
Die 6 Schritte oben, fertig
Meinst du das?
1. STG 09 (Bordnetz) auswählen
2. STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
3. Freischaltcode 31347 eingeben
4. STG Anpassung -> Funktion 10
5. (1) Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus auswählen
6. Wert auf automatisch anpasse
Ja, aber das sollte der Kollege mit VCDS auch wissen wenn er das Ding sonst nicht ausschließlich als Briefbeschwerer nutzt 😉
OK danke werde es mit Ihm ausprobieren.
@itasuomessa schrieb am 2. Mai 2020 um 16:24:44 Uhr:
Wiederholst du auch immer den letzten Satz, den dein Gegenüber gerade gesagt hat?
Wenn nicht, mußte auch nicht immer den letzten Post zitieren.
Danke
Hallo, ich habe beim Golf FL 2018 die Vorfeldkamera nachgerüstet, kann mir einer sagen wo ich im STG 19 in der Verbauliste die A 5 Kamera mit Obdeleven aktiviere. (evtl Screenshot) Gruß Armin
Adaptions -> InstallationList -> Front Sensors Driver Assistence.
Oder in der Stg Liste den Button unten rechts benutzen
Mal ne Frage, läßt es sich codieren, daß die Intrumentenbeleuchtung auch bei Standlicht an ist? Das war bis zum G6 ja so, beim 7er nicht mehr...
@newty schrieb am 6. Mai 2020 um 11:02:13 Uhr:
Danke hat so geklappt, hat sie also erledigt!
habe ich das hier richtig Verstanden, dass man ab einem bestimmten BJ die Regenschliessfunktion nicht Codieren kann?
Mein Golf ist aus 2016.
Codieren kann man die immer. Funktioniert aber nur, wenn der richtige Sensor verbaut ist. Und das ist ab Werk seit einigen Jahren nicht der Fall.
@hame22 schrieb am 6. Mai 2020 um 20:43:48 Uhr:
Nur bis Bj. 14 oder Steuergerät tauschen .
Danke
