Codierung VCDS Golf 7
ich bin am überlegen, ob ich mir in den nächsten Monaten einen Golf bestelle oder vielleicht einen Jahreswagen kaufe in einem Jahr.
Habe schon viel gelesen, aber nirgends etwas zu möglichen Codierungen gefunden. Hat kein Golf VII Besitzer VCDS?
Für den Up! gibt es ja schon Codierungen, aber da der Golf technisch scheinbar neu überarbeitet wurde, frage ich mich, wie viel man machen kann? Besonders auch beim Radio, ob man da noch dran kommt über VCDS.
One Note-Link (Stand 01/2018):
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
12257 Antworten
@TBAx schrieb am 29. August 2019 um 23:34:50 Uhr:
Dann gibt’s auch kein Coming Home. Du kannst es nur über die Lichtfunktion Innenlicht emulieren. Anleitung dazu findet sich in den üblichen Listen.
Das ist sehr komisch..
Ich kenne das von Golf 5 noch, da musste man nur den Lichtschalter auf "An" stehen lassen und dann hatte man Coming / Leaving Home.
Geht das beim Golf 7 nicht mehr?
@wusa88 schrieb am 30. Aug. 2019 um 07:37:55 Uhr:
Siehe Antwort von mir über dir
Ich habe gestern etwas mit meinem VCDS in "neuen" G7 Highline TDI2.0 DSG rumgespielt.
Esp Sport / CH/LH usw.. ging alles eigentlich super....ohne Probleme.
Aber dann hatte ich ein "komisches" Verhalten... Nach den ESP (29 Byte) ändern bin ich ein paar Meter gefahren... wegen dem ESP leuchten. Danach den Wagen abgestellt und ins MIB2 Menu Car /Settings gegangen... Esp On /ASR /Esp sport waren da... Ok soweit so gut.... Aber bin dann in dei Licht Einstellungen rein und hatte da auf einmal !ALLE! verfügbaren Features drin.. auch bei den Assistenten werden dann alle angezeigt (Lane Assist usw... hatte ich vorher nicht). Cool im Kombiinstrumentenmenu ist die "Kühlmitteltemperatur zum auswählen" --> aktiviert! Klar.
Dann ein Test, im MFA ist nix von der KMT Anzeige zu sehen... Zündung aus/an... noch mal ins MIB2/Car/Settings... alle "Features" sind wieder weg so wie in Orginalzustand... (Esp/ASR/ESP Sport sind noch da)....
So was war das (ist kein großes Problem aber mich würde es interessieren was das war nur aus Neugier, kennt das wer?
Weiter habe ich den FPA nachgerüstet und bei VW aktiviert alles OK.
Aber :
1.) ich sehe "nur" drei Punkte in den einzelnen Profilen : Lenkung / Antrieb / Klima
In manchen Videos sieht man Lenkung / MOTOR / Klima .... macht das einen unterschied...
Sollte da nicht Lenkung / Motor /Antrieb(Getriebe) / Klima stehen?
BZW ich habe das Kurvenlich in den Scheinwerfern... sollten die nicht auch da aufscheinen???
2.) Habe versucht das Straßennamen anzeigen statt den FPA Mode in MIB2 links oben zu aktivieren... leider erst nachher gesehen das das nur bei < MJ2015 geht... (meiner wäre ein 11/2015)... Hatte dann das Verhalten das ich kein FPA Profile mehr am MIB2 gesehen habe....)wie beschrieben bei neueren G7)
Hat das schon wer hinbekommen , in Forum finde ich so direkt nichts... hat jemand noch eine Idee?
Danke und LG aus AT
Raphi
1a) Motor und Antrieb ist grob dasselbe. Motor bei Handschalter, Antrieb bei DSG.
1b) Man kann nur das dynamische Kurvenlicht aus dem ALS/DLA anpassen. Das statische Kurvenlicht ist nicht in der FPA
2) Nein, da ist nichts bekannt.
Nachm codieren ist es immer mal praktisch, die Zündung auszumachen, bei einigen Dingen sogar Busruhe abzuwarten
Habe mal versuch die kostenlose Alarmanlage zu codieren , aber diese funktioniert nicht
hat jemand eine Idee? (Golf 7 FL, 2018)
STG 09, CODE :31347,
Diebstahlschutz - Akustische Signalhorn :aktiv
Diebstahlwarnanlage : aktiv
(Codierung aus onedrive)
Welche 'kostenlose' Alarmanlage ist gemeint???
Welche Kanaele hast du genau codiert?
Am Besten waere es wenn du mal eine adp map von 09 und den adapatation change log von VCDS aus dem Debug Ordner hier hochlaedst.
ich war mal so frei & habe sie rausgesucht:
Coming Home/Leaving Home - Emulation über Innenlicht
Sollte das Fahrzeug kein Coming Home/Leaving Home haben, so kann dies über die Lichtfunktion Innenlicht emuliert werden. Dazu ist den entsprechenden
Leuchten die Lichtfunktion zuzuweisen. Achtung: Die Leuchten können Abweichen, hier am Beispiel eines Golf 7.
© 2013-2019 Daniel Fuchs Seite 18
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > …
> Kanal "Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion E 4" > Wert auf "Innenlicht" setzen
> Kanal "Leuchte4TFL LB4-Dimmwert EF 4" > Wert auf "100" setzen
> Kanal "Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion E 5" > Wert auf "Innenlicht" setzen
> Kanal "Leuchte5 TFL RB32-Dimmwert EF 5" > Wert auf "100" setzen
> Kanal "Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion E 2" > Wert auf "Innenlicht" setzen
> Kanal "Leuchte2SL VLB10-Dimmwert EF 2" > Wert auf "26" setzen
> Kanal "Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion E 3" > Wert auf "Innenlicht" setzen
> Kanal "Leuchte3SL VRB21-Dimmwert EF 3" > Wert auf "26" setzen
> Kanal "Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion F 20" > Wert auf "Innenlicht" setzen
> Kanal "Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion F 21" > Wert auf "Innenlicht" setzen
> Kanal "Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion D 23" > Wert auf "Innenlicht" setzen
> Kanal "Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion D 24" > Wert auf "Innenlicht" setzen
> Kanal "Leuchte25KZL HA59-Lichtfunktion C 25" > Wert auf "Innenlicht" setzen
> Kanal "Leuchte25KZL HA59-Dimmwert CD 25" > Wert auf "100" setzen
Coming Home/Leaving Home - Leuchtdauer >30 Sekunden einstellen (Golf 7 AU)
...die KZL kann man sich sparen und dann noch 100%, ist uncool 😁
@itasuomessa schrieb am 30. August 2019 um 12:41:46 Uhr:
Hier ein Auszug aus der Dedug File:
Address 09,5Q0 937 084 CM,channel IDE04928-ENG115867-Anti-theft device-Akustischer Alarm Signalhorn,adapted from,not active ,to,active ,Thursday,29,August,2019,11:44:30:00007
Address 09,5Q0 937 084 CM,channel IDE04928-ENG141960-Anti-theft device-Anti-theft alarm system,adapted from,not active ,to,active ,Thursday,29,August,2019,11:46:04:00007
Also das kreuzungslicht funktioniert bei mir nicht. Habe im stg 55 byte 5 bit 1 aktiviert. Navi DM mit Straßenführung war aktiviert
MIB1 oder 2? Modelljahr?
Mib2
Wenn Kreuzungslicht aktiviert wird, muss unter Umständen das Licht per Tester neu eingestellt werden....
Steht so in der Codierungsliste....
