Codierung VCDS Golf 7
ich bin am überlegen, ob ich mir in den nächsten Monaten einen Golf bestelle oder vielleicht einen Jahreswagen kaufe in einem Jahr.
Habe schon viel gelesen, aber nirgends etwas zu möglichen Codierungen gefunden. Hat kein Golf VII Besitzer VCDS?
Für den Up! gibt es ja schon Codierungen, aber da der Golf technisch scheinbar neu überarbeitet wurde, frage ich mich, wie viel man machen kann? Besonders auch beim Radio, ob man da noch dran kommt über VCDS.
One Note-Link (Stand 01/2018):
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
12257 Antworten
@je007 schrieb am 30. Juni 2019 um 21:52:59 Uhr:
Mein G7 löst auch die Parkbremse ohne Gurt. Nur der Sportsvan meiner Schwiegermutter nicht.Edit: ist ein Modelljahr 2014 und nicht 2015.
Den Kanal den du geschrieben hast, passt soweit.
Abs 03
Thema Bremsscheibentrocknung jetzt auch beim Golf: Beim Anpassen fragt das STG 03 eines ganz frischen 2019er GTI nach einer Zugriffsberechtigung. 40304 habe ich getestet, wird aber nicht akzeptiert, genau wie bei meinem TTRS. Hat jemand einen gültigen Code parat?
weiss jemand wie ich mit OBD Eleven das Regenschließen Codieren kann?
Mir geht es hauptsächlich um das Schließen vom Panoramadach.
Danke.
Lg
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'OBD Eleven: Regenschließen' überführt.]
Wie es mit OBD Eleven geht, weiß ich nicht.
Wichtigste Voraussetzung ist jedoch, dass der Licht-Regensensor die Kennung "RLFS" und nicht RLHS hat. Bei letzterem ist die Codierung nicht bekannt. Unser G7 MJ19 hat den RLHS verbaut.
RSLiner
Muss man jetzt für OBD11 eigene Beiträge zum Thema Codieren aufmachen? Es gibt einen großen Golf 7 Codier-Beitrag.
Regenschließen am Golf 7 geht wenn nur bei sehr alten, wie schon richtig geschrieben wurde muss sich das Subsystem als "RLFS" identifizieren.
Wo sehe ich wechler Sensor verbaut ist?
Bj ist 2014
Im Auto Scan von STG 09 --> Sensor für Regen- und Lichterkennung --> Bauteil:
moin,
habe leider keinen besseren thread gefunden, sry!
Weiß jemand ob sich ein BJ 2019er Sportsvan mit VCDS HEX-Can Bearbeiten lässt? Oder brauchts da ein V2?
Moin Moin meine Herren,
Habe Stundenweise gelesen recherchiert gesucht und auch zumteil was gefunden.
Hoffe es kann mir da mal jemand weiterhelfen bezüglich MFL High nachrüsten.
Habe ein Golf 7 Variant aus 2014.
Verbaut war GRA am Blinkerhebel ohne MFL ohne ACC.
Xenon mit Automatikfunktion und
Discover Media.
Habe mir ein den Airbagkabelsatz original gekauft.
Einen Lenkrad aus der Bucht mit Tempomat auf der Linken seite "CNL" in der Mitte und Mode Taste.
Blende am Lenkrad wurde umgebaut auf mein Lenkrad.
Lenkstock kann ja bleiben laut recherchen.
Doppelbelegung GRA am Blinker und MFL kein Problem?!
Alles eingebaut MFL funktioniert tadellos bis auf GRA. Die Funktion ist weder am Lenkrad noch am Blinkerhebel gegeben.
Steuergerät 16 Lenkradelektronik lässt mir nicht zu die Gra am Blinkerhebel weg zu codieren. (Fehler 31...)
Im Informationselektrik Steuergerät ist die nachfolgende Anpassung nicht vorhanden.
(29)-Fahrzeug Funktionsliste BAP-MFL_0x0F -> aktivieren
Hier ein aktueller Scan.
Fahrzeugtyp: AU-VW37 (5Q0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 42 44 52 55 5F
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZAUZFPXXXXXX Kilometerstand: 101094km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CRLB) Labeldatei:. DRV\04L-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04L 906 021 AS HW: 04L 907 309 A
Bauteil: R4 2,0L EDC X22 8133
Revision: 81X22---
Codierung: 11190012032405082000
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00072
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01104L906021AS 002009
ROD: EV_ECM20TDI01104L906021AS_002.rod
VCID: 76B4177678411F67B41-8022
3 Fehlercodes gefunden:
17284 - Bodycomputer 1/ Bordnetzsteuergerät / el. ZE
U0422 00 [038] - keine Kommunikation
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Kilometerstand: 101094 km
Datum: 2019.07.13
Zeit: 17:19:04
Motordrehzahl: 770.00 /min
Normierter Lastwert: 39.6 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 85 °C
Ansauglufttemperatur: 65 °C
Umgebungsluftdruck: 970 mbar
Spannung Klemme 30: 13.920 V
TNF 167462: Write only channel
18875 - Schalter für GRA (E45)
P0568 00 [039] - unplausibles Signal
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2019.07.13
Zeit: 17:18:43
Motordrehzahl: 768.00 /min
Normierter Lastwert: 40.4 %
Kühlmitteltemperatur: 84 °C
Spannung Klemme 30: 13.980 V
17166 - Schalter für GRA (E45)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2019.07.13
Zeit: 17:18:43
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 379 AF HW: 3Q0 907 379 F
Bauteil: ESC H42 0625
Revision: 00000000 Seriennummer: 63204000001899
Codierung: 04FA62A124270970077C060141CA2920462490E0608294F300600078C002
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034036
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_034_VW37.rod
VCID: 7EA40F5650715727EC1-802A
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5G0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5G0 907 044 BD HW: 5G0 907 044 BD
Bauteil: Climatronic H03 1001
Revision: 00001K08
Codierung: 02020104202100011005004000101000
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00067
ASAM Datensatz: EV_ACClimaBHBVW37X 003018
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_003_VW37.rod
VCID: 6A8C33063CF9CB87209-803E
Steuergerät für Frischluftgebläse (vorn):
Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur:
Sensor für Luftgüte:
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 086 AE HW: 5Q0 937 086 AE
Bauteil: BCM PQ37BOSCH 028 0145
Revision: -------- Seriennummer: 86581311142614
Codierung: 00000A46C24122FB4BE44000001C07081000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_BodyContrModul1UDSBosc 014004
ROD: EV_BCMBOSCH_014.rod
VCID: 7DA6085A5D774C3FF5B-8028
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G1 955 119 A HW: 5G1 955 119 A Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS 141014 043 0551
Seriennummer: 141107070726
Codierung: 0E4DDD
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLHS 037 0059
Seriennummer: S5Y14M11D20H11M28S50
Codierung: 00A8DD
Geber für Luftfeuchtigkeit: innen:
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-294.clb
Teilenummer SW: 5Q0 919 294 E HW: 5Q0 919 294 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H03 0048
Revision: -------- Seriennummer: 39391429608195
Codierung: 0031051001
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU3700000 002024
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_002_VW37.rod
VCID: 3D26C85A1DF78C3FB5B-8068
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 655 AA HW: 5Q0 959 655 AA
Bauteil: AirbagVW20 014 0386
Seriennummer: 003MLR0A8F1L
Codierung: 98CCC000000000005C0000CF004800000065
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00055
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002130
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X.rod
VCID: 7F5AF252577B5E2FE77-802A
Gurtstraffer links:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G0 980 945 B HW: 5G0 980 945 B
Bauteil: BeltPretRevFL H36 0350
Seriennummer: 34169667B14111490836
Codierung: 333135
Gurtstraffer rechts:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 980 946 B HW: 5G0 980 946 B
Bauteil: BeltPretRevFR H36 0350
Seriennummer: 34169668B14111440880
Codierung: 333135
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 000 711 14
Bauteil: SideSensor_Df 001 0887
Seriennummer: 35767000000D2A60B11T
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 001 211 14
Bauteil: SideSensor_Pf 001 0887
Seriennummer: 35867000000862C0C11S
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 401 111 14
Bauteil: SideSensor_Dr 001 6149
Seriennummer: 3516502A3188FC021297
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 6 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 401 111 14
Bauteil: SideSensor_Pr 001 6149
Seriennummer: 3526502B7188FC01622A
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 7 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 403 110 14
Bauteil: FrontSensor_D 001 6149
Seriennummer: 3556502B71860BC2A16F
Codierung: 2D2D2D
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:| DRV\5Q0-953-549.clb
Teilenummer SW: 5Q0 953 521 EQ HW: 5Q0 953 569 A
Bauteil: Lenks.Modul 075 0175
Revision: FF032032 Seriennummer: 20141114400291
Codierung: 1404
ASAM Datensatz: EV_SMLSVALEOMQB 001015
ROD: EV_SMLSVALEOMQB.rod
VCID: 055660BA35A704FFADB-8050
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Teilenummer SW: 5G1 920 741 HW: 5G1 920 741
Bauteil: KOMBI 204 4270
Codierung: 07A511002B8000080008FF001400000000000000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 009037
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW37.rod
VCID: 64905D3EDEDD9DF71A5-8030
1 Fehler gefunden:
16777034 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung
U1110 00 [008] - -
[BAP_DoorLocking_0x0D keine Kommunikation]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 144
Datum: 2019.07.13
Zeit: 17:18:45
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 530 AC HW: 5Q0 907 530 M
Bauteil: GW MQB High 212 2203
Revision: -------- Seriennummer: 08111410802462
Codierung: 030100040F087300EF00024C080F00010001050000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewConti 011020
ROD: EV_GatewConti_011_VW37.rod
VCID: 72BC2B6614290347989-8026
Generator:
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 959 442 J HW: 5G0 959 442 J Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-DC1 H16 0038
Seriennummer: 29150001469020015293
Codierung: 28FFFF
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 G HW: 5Q0 915 181 G
Bauteil: J367-BDMHella H04 8050
Seriennummer: 8324854803
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q4 959 393 C HW: 5Q4 959 393 B
Bauteil: TSG FS 009 0015
Seriennummer: 0000125984681
Codierung: 003003208000028000001000
ASAM Datensatz: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 43D2BEA27B13FACFC3F-8016
Türsteuergerät Fahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q4 959 811 A HW: 5Q4 959 811 A Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: Fond FHSG DRV 007 0002
Seriennummer: 00000000000007186870
Codierung: 010000
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\5Q0-909-144.clb
Teilenummer SW: 5Q0 909 144 R HW: 5Q0 909 144 R
Bauteil: EPS_MQB_ZFLS 126 1061
Codierung: 0102
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisMQB 012140
ROD: EV_SteerAssisMQB_012_VW37.rod
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q4 959 592 C HW: 5Q4 959 592 B
Bauteil: TSG BFS 009 0015
Seriennummer: 0000126307822
Codierung: 003001208E00028000801000
ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 44D0BDBE7E1DFDF7FA5-8010
Türsteuergerät Beifahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q4 959 812 A HW: 5Q4 959 812 A Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: Fond FHSG PSG 007 0002
Seriennummer: 00000000000007117417
Codierung: 090000
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J431) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-357.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 357 HW: 6R0 907 357 A
Bauteil: LWR-ECU 005 0080
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 069A000001000000
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWLWRMQB 001110
ROD: EV_HeadlRegulVWLWRMQB.rod
VCID: 75B6107A6547147FBDB-8020
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| 5G0-035-MIB-STD1.clb
Teilenummer SW: 5G0 035 846 A HW: 5G0 035 846 A
Bauteil: MU-S-N-ER 041 0430
Seriennummer: V1F01511142367
Codierung: 02730201FF00000011110001000800031F0100840100010047
ASAM Datensatz: EV_MUStd4CPASE 002039
ROD: EV_MUStd4CPASE_VW37.rod
VCID: 270A0A32EF6B36EFFF7-8072
Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G0 919 605 D HW: 5G0 919 605 D
Bauteil: ABT_Std_Nav H60 0030
Seriennummer: VWZ8Z9PS4049L5
Datenträger:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 919 866 Q HW: -----------
Bauteil: ECE 2015 --- 0045
Seriennummer: --------------------
Ende--------(Dauer: 01:43, Batt.-Spannung Start/Ende: 13.9V/14.0V)---------
Grüße aus Österreich
