Codierung VCDS Golf 7
VW Golf 7 (AU/5G)
ich bin am überlegen, ob ich mir in den nächsten Monaten einen Golf bestelle oder vielleicht einen Jahreswagen kaufe in einem Jahr.
Habe schon viel gelesen, aber nirgends etwas zu möglichen Codierungen gefunden. Hat kein Golf VII Besitzer VCDS?
Für den Up! gibt es ja schon Codierungen, aber da der Golf technisch scheinbar neu überarbeitet wurde, frage ich mich, wie viel man machen kann? Besonders auch beim Radio, ob man da noch dran kommt über VCDS.
One Note-Link (Stand 01/2018):
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
12257 weitere Antworten
12257 Antworten
Für die Codier "Listenführer" hier im Thread...
Die beiden APKs im 5F
.... Car function list BAP VPS ... aktiv mit Datenbus infotainment ...
Dies schaltet laut Passat Forum die parkmodi der RFK high frei. Hier erscheint in der rechten Seite des Bildschirms eine Auswahl zum quer oder längs einparken oder ausparken. Hier verändert sich bei Auswahl die Perspektive der Kamera z.B.
Könnte ich kürzlich testen im neuen Tiguan und im Passat alltrack
Geht das dann auch im Golf? Oder ist da andere Hardware notwendig? Gibt's dann auch dynamische Linien (Lenkeinschlag)?
Für die parkmodi und vor allem die lenkenden Linien braucht man eine Kamera high mit eigenem Steuergerät 6C.
Ich hab es nur erwähnt weil in der Auflistung der Funktionen bei VPS noch Fragezeichen stehen.
Bei der dann das Emblem nicht mehr 100%ig passt.
Oder nur die kamera tauschen (im Emblem)
Kann man einstellen, dass die offroadanzeige bei start immer die Öl Temperatur anzeigt? Ich muss nach jedem Motorstart die anzuzeignen Elemente neu auswählen da standard die Räder und Höhenmesser angezeigt wird.
Normal bleibt die zuletzt ausgewählte Anzeige in der MFA bei Zündung aus erhalten.
Muss ich bei mir auch jedes mal neu wählen, wenn das Auto in der Busruhe war.
Das ist aber nicht normal.
Kann man die off-road Anzeige als Startbildschirm wählen? Sprich wenn ich den Motor starte und das Navi sich einschalte gleich auf offroad ist?
Nein, das geht nicht.
Schade
Komisch, aber jetzt scheint Offroad die Anzeigen zu speichern 🙂
Kann ich die Offroad Anzeige beim Discover Pro MIB 1 codieren?
Ich glaube ich habe mal gelesen, dass geht erst mit MIB 2
Nein erst ab II.
