Codierung VCDS Golf 7
ich bin am überlegen, ob ich mir in den nächsten Monaten einen Golf bestelle oder vielleicht einen Jahreswagen kaufe in einem Jahr.
Habe schon viel gelesen, aber nirgends etwas zu möglichen Codierungen gefunden. Hat kein Golf VII Besitzer VCDS?
Für den Up! gibt es ja schon Codierungen, aber da der Golf technisch scheinbar neu überarbeitet wurde, frage ich mich, wie viel man machen kann? Besonders auch beim Radio, ob man da noch dran kommt über VCDS.
One Note-Link (Stand 01/2018):
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
12257 Antworten
Jup, gibts bei ross-tech selbst:
http://wiki.ross-tech.com/.../...the_Electro-Mechanical_Parking_Brake_(EPB)
Gibt es eigentlich noch Probleme beim Codieren von MIB2 oder geht es genauso wie beim MIB1? Hatte es nicht mehr verfolgt, da ich eigentlich nicht vor hatte zu wechseln, aber am Montag wird der neue abgeholt. Wieder Programmieren wollte ich folgendes:
- Automatische Aktivierung des Heckscheibenwischer bei aktivem Frontwischer ab Stufe 2:
- Fernlichtassistent (DLA) Reset deaktivieren:
- Rückfahrlicht Leuchtkraft erhöhen:
- Aktivierung der Hornquittierung bei DWA+ beim Ver- und Entriegeln des Fahrzeuges:
- Komfortblinken Blinkzyklus ändern:
- Umfeldbeleuchtung bei angeklappten Spiegeln aktiv:
Ist LED Tagfahrlicht-Dimmung beim Blinken eigentlich beim R genauso zu programmieren, trotz doppeltem Tatfahrlicht?
STG09 > Zugriffsberechtigung:31347 > Anpassung > Kanal "(12)-Leuchte2SL VL B10-
Lichtfunktion E2" > auf "Blinken Links aktiv (beide Phasen)" setzen (Werkseinstellung: "Nicht aktiv"😉
STG09 > Zugriffsberechtigung:31347 > Anpassung > Kanal "(14)-Leuchte2SL VL B10-
Dimmwert EF2" > % Wert setzen; niedrigster akzeptierter Wert 25%! (Werkseinstellung: 0%)
STG09 > Zugriffsberechtigung:31347 > Anpassung > Kanal "(15)-Leuchte2SL VL B10-
Dimming Direction EF2" > auf "Minimize" setzen (Werkseinstellung: "Maximize"😉
STG09 > Zugriffsberechtigung:31347 > Anpassung > Kanal "(12)-Leuchte3SL VR B21-
Lichtfunktion E3" > auf "Blinken Rechts aktiv (beide Phasen)" setzen (Werkseinstellung: "Nicht aktiv"😉
STG09 > Zugriffsberechtigung:31347 > Anpassung > Kanal "(14)-Leuchte3SL VR B21-
Dimmwert EF3" > % Wert setzen; niedrigster akzeptierter Wert 25%! (Werkseinstellung: 0%)
STG09 > Zugriffsberechtigung:31347 > Anpassung > Kanal "(15)-Leuchte3SL VR B21-
Dimming Direction EF3" > auf "Minimize" setzen (Werkseinstellung: "Maximize"😉
Kann man es den programmieren das tfl dimmt beim blinken?
@mann oh schrieb am 12. Mai 2016 um 22:31:01 Uhr:
Ja .
Hab mir vcds neu zugelegt und bin grad dabei mich da durchzuwurschteln.
Gibt es eine Liste mit Codiermöglichkeiten und Erklärungen dazu zum download, oder kann mir das bitte jemand per PM zusenden
weiß es jetzt nicht genau beim golf r aber schau dir mal Leuchte8FL und Leuchte 9FL an. Eventuell ist das der LED Punkt
@LassmiRannDa schrieb am 13. Mai 2016 um 04:29:12 Uhr:
Was ich nicht schaffe, den Punkt beim TFL rauszumachen (Golf R)
Habt ihr da nen Tip ?
Leuchte 9FL RB2-LIchtfunktion A9
Leuchte 8FL LB39-Lichtfunktion A8
Beide auf deaktivieren setzen.
Kann man den Lichtschalter umcodieren?
Soll-Zustand:
Bei Aktivierung der NSW sollen nur Tagfahrlicht, Positionsleuchte und NSW leuchten, wenn der Schalter auf Auto steht und einmal heraus gezogen wird
Ist-Zustand:
Sobald NSW aktiviert wird, geht Xenon mit DLA an
Man könnte das Xenon zum nsw dazucodieren, aber ein automatisches einschalten des DLA dazu geht nicht
Für mich macht nur der Ist-zustand Sinn.
Wann schalte ich die NSW an? Bei Nebel! Dann sollte mindestens auch das Fahrlicht und die Rückleuchten mit angehen.
Sprechen wir hier über sinnvolle Funktionen oder über coolness Funktionen?
Die Stvo Funktion ist ja automatisch unter Ist Zustand. Der Soll ja auch erhalten bleiben.
Da hast Du recht, hatte es bis jetzt mit Standlicht und dann NSW aktivieren noch garnicht getestet
Danke schön
Kann man per VCDS die Tagfahrlichthelligkeit wie damals beim Golf 6 anpassen?
Wenn ja, wo findet man dieses bei MJ2016
