Codierung VCDS Golf 7
VW Golf 7 (AU/5G)
ich bin am überlegen, ob ich mir in den nächsten Monaten einen Golf bestelle oder vielleicht einen Jahreswagen kaufe in einem Jahr.
Habe schon viel gelesen, aber nirgends etwas zu möglichen Codierungen gefunden. Hat kein Golf VII Besitzer VCDS?
Für den Up! gibt es ja schon Codierungen, aber da der Golf technisch scheinbar neu überarbeitet wurde, frage ich mich, wie viel man machen kann? Besonders auch beim Radio, ob man da noch dran kommt über VCDS.
One Note-Link (Stand 01/2018):
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
12257 weitere Antworten
12257 Antworten
Das Sub J245 PS..... Ist es
sub...🙂😉
Kann man eigentlich auch codieren das wenn man das auto startet und es ist wasser auf der Windschutzscheibe das er wischt!
Soweit ich weiß nicht und das aus gutem Grund. Machst Du das Auto an bevor Du im Winter die Scheiben enteist (ja darf man eigentlich nicht...), kann es Dir die Wischblätter zerstören oder gar das Gestänge verbiegen. Daher wischt er dann erst ab 25 km/h bei vorhandenem Regensensor.
kann ich nicht glauben. parkte ich zb in einem verkehrsberuhigten bereich, geht der wischer danach bei regen nicht an?
Es ist egal wo Du parkst, sobald Du bei Regen das Auto öffnest und die Zündung aktivierst, fährt der Wischer nicht los. Erst wenn Du losfährst beginnt er zu wischen.
ganz sicher? ich denke er wischt gleich los...er bleibt an der ampel zb auch nicht stehen wenn man anhält...
ganz sicher, es wischt erst, wenn man 25 fährt, gerade heute erlebt.
TobiLei
Wenn Du an die Ampel ranfährst, hast Du ja auch keine vereiste Scheibe mehr oder läufst Gefahr gerade an den Wischenr zu arbeiten 😉
Es geht nur darum beim ersten mal Zündung ein nachdem das Auto stand. Ist eine reine Sicherheitsmaßnahme.
Endlich kapier ich mal den Sinn dahinter, vielen Dank. 😁
Lässt sich wohl die Intensität der GALA-Funktion anpassen?
Obwohl GALA auf Anschlag muss ich ab 70km/h ständig nachregeln/lauter machen.
Hatte das Problem beim CM Gen1 nicht.
Der neue mit DM Gen2 hält sich selbst aber wohl für leiser als er ist. 🙁
VW kann scheinbar nicht helfen.
Hab ne Frage zum Regenschliessen wenn ich den RLFS Sensor mit der Version 15.7.4 codieren will bekomm ich immer den Fehler 31 Wertebereich ungültig.
Liegt das an der VCDS Version?
Benötigt man dazu die Beta 16.3.1 das es funktioniert?
Verbaut ist der Sensor: RLFS 5Q0 955 547
je nach mj geht es nicht mehr
@Scotty18 schrieb am 20. April 2016 um 07:08:49 Uhr:
Ist MJ 2013 muss Regenlicht dazu auch aktiverert werden das es funktioniert?
nein hat mit dem Regenlicht nichts zu tun; ich habs letztens mit VCP codiert da mit VCDS den gleichen fehler ausgegeben hat
Versuche es mal in Kombination mit Regenlicht und/oder Autobahnlicht. Dann Sollte es funktionieren
