Codierung VCDS Golf 7
VW Golf 7 (AU/5G)
ich bin am überlegen, ob ich mir in den nächsten Monaten einen Golf bestelle oder vielleicht einen Jahreswagen kaufe in einem Jahr.
Habe schon viel gelesen, aber nirgends etwas zu möglichen Codierungen gefunden. Hat kein Golf VII Besitzer VCDS?
Für den Up! gibt es ja schon Codierungen, aber da der Golf technisch scheinbar neu überarbeitet wurde, frage ich mich, wie viel man machen kann? Besonders auch beim Radio, ob man da noch dran kommt über VCDS.
One Note-Link (Stand 01/2018):
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
12257 weitere Antworten
12257 Antworten
Kann man bei meinem Golf die VZE aktivieren? EZ 10/2014, Discover Pro, LaneAssist und DLA - also sollte alles nötige vorhanden sein?!
Ja, alles vorhanden, nur leider läuft die VZE dann nur eingeschränkt. Also es findet keine Plausibilitätsprüfung der Schilder und anderen Streckendaten statt. Nach 3 min jeden Motorstarts erscheint eine Hinweismeldung, dass die "Verkehrszeichenerkennung zzt eingeschränkt funktioniert"
Aber noch nicht beim MIB I. Da geht's wie ab Werk
Also könnte mir das jemand codieren? Oder kann ich das auch offiziell bei VW machen lassen?
Wie unterscheiden sich MIB I und MIB II?
Technisch und intern andere Prozessoren (damit die neuen Feautres halt gescheit laufen)
an sich sonst "gleich" aufgebaut
@MichaelN schrieb am 15. Oktober 2015 um 09:12:03 Uhr:
Codieren kann vw und oder per vcds. Aber ob vw es kann/will macht...
ist es möglich, ACC zu codieren wenn das Radar unterm Nummernschild vorhanden ist?
"Front Assist inkl. City ANB ohne ACC" ist also vorhanden.
Danke
nein
es fehlen die parameter
Hallo in die Runde,
Ich habe 2 Fragen:
1.) ich möchte zu Testzwecken die Bremsscheibentrocknung deaktiveren. Momentan ist sie auf schwach eingestellt.
Mein Auto neigt zum quietschen beim losfahren, wenn es geregnet hat.
Wie ist die Zugriffberechtung dafür. Diese steht nirgends
2.) ich möchte die Fahrerprofilauswahl in der MFA angezeigt bekommen.
- STG 19 Diagnoseinterface
- Codierung
- Byte 8 Bit 4 aktivieren
Wenn ich das mache kommt eine Fehlermeldung: Ungültiger Berechswert....oder so
Woran kann das liegen ? Muss dazu sagen, das ich das mit Carport Diagnose gemacht habe...
Beste Grüße
Ich habe auch mal eine Frage. Wie aktiviere ich die Gurtanzeige für die hintere Sitzbank?
Siehe Bild.
dazu müssen die geber verbaut sein !
Ich würde behaupten, das da eh noch Sensoren dann in den Sitzen sein müssen oder meinst du die Sind sowieso schon verbaut...?
Exakt. Die Schlösser haben jeweils n Kabel dran, Gurtstecker rein, Masse durchgeschaltet = Darstellung in der MFA.
nein ; nichts ist zu viel im auto was geld kostet
