Codierung VCDS Golf 7
VW Golf 7 (AU/5G)
ich bin am überlegen, ob ich mir in den nächsten Monaten einen Golf bestelle oder vielleicht einen Jahreswagen kaufe in einem Jahr.
Habe schon viel gelesen, aber nirgends etwas zu möglichen Codierungen gefunden. Hat kein Golf VII Besitzer VCDS?
Für den Up! gibt es ja schon Codierungen, aber da der Golf technisch scheinbar neu überarbeitet wurde, frage ich mich, wie viel man machen kann? Besonders auch beim Radio, ob man da noch dran kommt über VCDS.
One Note-Link (Stand 01/2018):
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
12257 weitere Antworten
12257 Antworten
Original geschrieben von big-tini
Mal eine andere Frage
Ich habe mir in meinem 03 Steuergerät die APK´s genauer angesehen.
Es gibt bei mir einen Kanal "Elektronisches Stabilisierungsprogramm" dieser ist deaktiviert.
Ich bin davon ausgegangen, dass es sich hierbei um ESP handelt, aber dieses müsste doch Werkseitig aktiv sein?
Ich kann den Kanal auch ohne Login aktivieren, habe ihn zur Sicherheit aber wieder deaktiviert.
Könnte vielleicht mal jemand diesen Kanal bei Gelegenheit checken?
Bei meinem Golf 7 handelt es sich um einen 2.0 TDI HL
Besten Dank in die Runde
Ist bei mir auch „nicht aktiv“
Gruß Johann
Geh mal davon aus, dass beim VCDS das Label nicht stimmt. Ist ja nicht das erste mal das der eine oder andere Punkt falsch beschriftet waren. An deiner stelle würde ich da nicht soviel rumtesten am 03er Stg.
die daten werden doch über ASAM gelesen oder ?
Habe eine frage uber
(7)-Assistance light functions-AFL Zeitverzoegerung
mein Auto hatte einen Wert von 0 s.
alle anderen Autos, die ich gelesen habe 2000 s.
was ist das für eine Option und was tun Sie ändern
Stellt ein, nach welcher Verzögerung das automatische Fahrlicht eingeschaltet wird. Der Wert wird aber eher 2000 ms sein, oder?
In anderen Worten, das automatische Licht geht bei 2000 sec zu.
Ich möchte, wenn ich den Tunnel durchsticht dass es schnell geht.
und wenn ich aus der tunnel Reihe zu bekommen es geht.
sorry for my bad german.
So if i understand it well when i go in to a tunnel that the lights go fast on when i put it 0 sec
and go fast off when a pass the tunnel on daily lights.
so 0 sec fast on and 2000 sec stays longer on??
i think it is "ms" not seconds !
Oke i have read it wrong.
So from 0 ms to 2000 ms do i see any change.
I want that the lights go fast on and off when a pass a tunnel.
then you have to turn it on 0ms; this is without a delay
NSW Werte Hilfe, kunte nicht einstellen!
(2)-Leuchte12NL LB45-Lampendefektbitposition 12 38
(3)-Leuchte12NL LB45-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 12 22
Ich kunte das wert nicht abgeben, ( text Error in input please enter one hexadecimal byte, eg: FF.)
Was solte das 38 und 22 uber hexadecimal sind.
PLEASE ENTER A HEXADECIMAL BYTE.
Das Werte nur
fehlerort mittleres 00
lampendefectposition 00
Mal Frage zu 2erlei Dingen
1.
Gibt es eine Möglichkeit eine ältere Software auf das Türsteuergerät zu bekommen. Mich nervt die Funktion unheimlich das die Spiegel abklappen, sobald man das Fahrzeug öffnet. Besonders ärgerlich wenn man etwas begisst.
2. Gibt es eine Möglichkeit den Ladedruck darzustellen? Vermutlich nicht ohne OBD2 Stecker?
Lg
Eine ältere Software wird es kaum geben,meinst werden nur Updates auf den Servern von VW zur Verfügung gestellt den Werkstätten.Auch auf den Flash DVDs wirst Du da kaum Erfolg haben.
Kannst ja trotzdem mal ein Diagnoseprotokoll posten um zu sehen welche Teilenummer Dein Steuergerät hat.Wenn es da was geben sollte,dann lässt es sich auch zurückflashen...
Ladedruck konnte man beim G5/6 mit einer EMFA darstellen,das ist ein separates Modul was in die Fahrzeugelektronik/Can Bus intigriert wird.Ob es da schon was für G 7 gibt weiss ich nicht...
Hier mal Abbilder der STG 42 und 52
(Von Leon 5F!)
Code:
;SW:5Q4-959-593-B HW:5Q4-959-593-B --- Türelektr. Fahrer
;Bauteil:TSG FS 009 0014, Codierung:00100320DE00040000001000
;EV_DCUDriveSideEWMAXCONT,006001,EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
;Montag,06,Oktober,2014,17:20:50:65317
;VCDS Version: DRV 14.8.0 Datenstand: 20140917
;VCID: 4483204FCF64FA1AB7-8011
Produktionsmodus deaktivieren,00000000 00000000 00000000
Produktionsmodus,00000000 00000000 00000000
Patch_Code_Driver_Side_Rear,00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 22 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00
Reversing_Threshold_Driver_Side_Front,90 %
Reversing_Threshold_Driver_Side_Rear,90 %
Window_Regulator_Supplier_Settings_Driver_Side_Rear_1,00 00 14 83 2B 14 F0 F0 F0 00 20 00 FC 7C 00 14 00 05 06 64 01 F4 32 0F 00 07 80 00 00 07 3F 80 00 B4 00 0C 00 0C 00 27 00 50 00 89 00 D1 01 29 01 7B 04 04 03 01 03 07 03 E8 0B B8 32 05 0F 2D 50 73 04 04 9A 3C 09 1A 36 63 00 83 E0 E7 04 4E 53 70 CA 00 03 00 0C 00 AF 01 6E 5A 01 90 85 07 D0 10 10 00 14 00 14 03 84 27 10 53 6D 03 00 10 80 0C 01 FF DF FF 00 00 00 0A 00 00 00 00 99 00
Window_Regulator_Supplier_Settings_Driver_Side_Rear_2,02 BC 02 58 14 EC FF 02 02 0A 02 02 00 0A 05 28 02 1E 19 0A 00 05 F6 32 1E 0C 00 02 FE 05 05 FB 12 0D 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 FF 00 24 00 19 1E 20 1E 64 D8 C4 F6 F1 28 1E 32 05 1E 00 00 32 04 19 09 12 0E 64 EC D8 FB F6 1E 14 32 05 0C 00 00 C8 02 19 0F 16 14 64 D8 C4 F6 F1 28 1E 32 0A 0C 00 0A 28 0A 0A 28 23 05 0A 28 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FC 00
Window_Regulator_VW_Settings_Driver_Side_Rear,F6 00 F0 00 10 19 0F 03 F0 08 00 14 C8 00 00 00 01 A4 01 C2 09 64 23 C8 23 00 32 32 01 90 00 00 00 00 00 00 00 86 00 00 32 3C C8 00 4E 00 4D 79 64 64 32 60 D3 6D CF 64 1E 32 0A 0A 5B D9 6D CF 64 14 32 32 32 14 00 00 43 33 30 31 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EE CC
;SW:5Q4-959-592-B HW:5Q4-959-592-B --- Türelektr. Beifahr.
;Bauteil:TSG BFS 009 0014, Codierung:00100320DE00040000001000
;EV_DCUPasseSideEWMAXCONT,006001,EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
;Montag,06,Oktober,2014,17:21:31:65317
;VCID: 43812353CA6AFD228E-8016
Patch_Code_Passenger_Side_Rear,00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 22 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00
Reversing_Threshold_Passenger_Side_Front,90 %
Reversing_Threshold_Passenger_Side_Rear,90 %
Window_Regulator_Supplier_Settings_Passenger_Side_Rear_1,00 00 14 83 2B 14 F0 F0 F0 00 20 00 FC 7C 00 14 00 05 06 64 01 F4 32 0F 00 07 80 00 00 07 3F 80 00 B4 00 0C 00 0C 00 27 00 50 00 89 00 D1 01 29 01 7B 04 04 03 01 03 07 03 E8 0B B8 32 05 0F 2D 50 73 04 04 9A 3C 09 1A 36 63 00 83 E0 E7 04 4E 53 70 CA 00 03 00 0C 00 0F 01 6E 5A 01 90 85 07 D0 10 10 00 14 00 14 03 84 27 10 53 6D 03 00 10 80 0C 01 FF DF FF 00 00 00 0A 00 00 00 00 CA 00
Window_Regulator_Supplier_Settings_Passenger_Side_Rear_2,02 BC 02 58 14 EC FF 02 02 0A 02 02 00 0A 05 28 02 1E 19 0A 00 05 F6 32 1E 0C 00 02 FE 05 05 FB 12 0D 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 FF 00 24 00 19 1E 20 1E 64 D8 C4 F6 F1 28 1E 32 05 1E 00 00 32 04 19 09 12 0E 64 EC D8 FB F6 1E 14 32 05 0C 00 00 C8 02 19 0F 16 14 64 D8 C4 F6 F1 28 1E 32 0A 0C 00 0A 28 0A 0A 28 23 05 0A 28 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FC 00
Window_Regulator_VW_Settings_Passenger_Side_Rear,F6 00 F0 00 10 19 0F 03 F0 08 00 14 C8 00 00 00 01 A4 01 C2 09 64 23 C8 23 00 32 32 01 90 00 00 00 00 00 00 00 86 00 00 32 3C C8 00 4E 00 4D 79 00 00 32 60 D3 6D CF 64 1E 32 0A 0A 5B D9 6D CF 64 14 32 32 32 14 00 00 43 33 30 31 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E3 4A
Mich nervt das mit dem Spiegeln so sehr, wenn die schon soetwas machen, dann könten Sie es wenisgtens codierbar machen.
Darüber geht aber absolut nichts, hängt nur an der Software.
Bleibt im dümmsten Fall nur übrig alte STG zu kaufen
1.
Also ich habe bei meinem die Automatik des an- und ab Klappens im DP ausgeschaltet. Ich mache das immer manuell über den Spiegelversteller Knopf.
Aber auch nur wenn ich in meine Garage fahre. Ansonsten stelle ich mein GTI nur mit ausgeklappten Spiegeln ab. 😉
Hallo 🙂
Mein Golf hat leider keinen Lichtsensor sprich ich muss für das Licht dem Schalter noch manuell umdrehen auch NSW habe ich nicht.
Besteht trotzdem die Möglichkeit bei eingeschaltetem Licht CH und LH zu aktivieren? Ich kann ja das Auto bei eingeschaltetem Licht verlassen und das Licht bleibt aus. Könnte mir vorstellen das wenn ich das Auto mit eingeschaltetem Licht verlasse die Funktion funktioniert, ansonsten halt nicht.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. 🙂
LG Maxi
