Codierung VCDS Golf 7
VW Golf 7 (AU/5G)
ich bin am überlegen, ob ich mir in den nächsten Monaten einen Golf bestelle oder vielleicht einen Jahreswagen kaufe in einem Jahr.
Habe schon viel gelesen, aber nirgends etwas zu möglichen Codierungen gefunden. Hat kein Golf VII Besitzer VCDS?
Für den Up! gibt es ja schon Codierungen, aber da der Golf technisch scheinbar neu überarbeitet wurde, frage ich mich, wie viel man machen kann? Besonders auch beim Radio, ob man da noch dran kommt über VCDS.
One Note-Link (Stand 01/2018):
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
12257 weitere Antworten
12257 Antworten
Original geschrieben von ickeb
Keiner aus Niedersachsen bei 🙁
Guck doch in die Signatur von mika und klicke auf den Link, da sind genug in Niedersachsen 😉.
Bisher kann den 7ner nur eine Hand voll bundesweit codieren. Niedersachsen kommt drauf an wo du her kommst kann ich helfen. Alle im Blog können den 7ner codieren.
17 Tacho: Byte 10 bit 1 ist Öltemperaturanzeige. Die fehlte bei meinem 85ps Trendline
Fahrschulfunktion ist jetzt ein Menüpunkt zwischen den Verbrauchsanzeigen im Radio. Ausprobiert hab ich das bei den Radios Composition Touch und Color. Über 10 Adaptation- Fahrschulmodus Can und Fahrschulmodus menü einschalten.
Beim Composition Touch lässt sich die Sommerzeitautomatik (Ab Color vorhanden) codieren.. Einfach über 10 Adaptation-Sommerzeitautomatik von Manuell auf EUROPE umstellen.
Gibts info's ob sich die Müdigkeitserkennung codieren lässt?
Fahrschulfunktion
Bekomme mein golf 7 ende seb13
Wohne in Hamburger Bereich !
wer kann mir mein Auto codieren ?
die letzten 2seiten gelesen? Nein sonst würdest du wissen wo du schauen kannst
Ich habe mal versucht, eine Tabelle mit den möglichen Codierungen zu bauen:
Codierung
Bauteil
Serie
Mod
Tacho
Staging
Aussen
Leaving Home per Lichthupe
Leaving Home automatisch
Aussen
Leaving Home über Schweinwerfer
Leaving Home über TFL+NS
Aussen
LED Kennzeichenbeleuchtung
Aussen
TFL äusserer LED-Kranz
TFL äusserer und innerer LED-Kranz ???
Schliessen/Öffnen
Blinker
Blinker + akustische Rückmeldung DWA
Schliessen/Öffnen
Blinker
Blinker + 3. Bremsleuchte
Schliessen/Öffnen
Komfortöffnen/-schliessen
Radio/Navi
Skins
Radio/Navi
Videos nur im Stand
ViM
Kombi-Instrument
zu tankendes Volumen
Kombi-Instrument
Laptimer
Kombi-Instrument
Start-/Stopautomatik
Deaktivierung Start-/Stopautomatik
Innen
Änderung Standarddimmwerte
Innen
Sommerzeitautomatik
Danke an @bofbaz für die erste Liste
Vielleicht kann mir einer der VCDS-Profis Rückmeldung geben, ob das alles so stimmt bzw die Tabelle ggf ändern ?!?!?
Danke und Grüsse
/Andy
Schön gemacht, Andy-13 (der Tabellen-Spezi 😁)!!!
Ich vermisse noch das "Regenschließen".
Ich dachte eigentlich das hat "dirk3012" hinbekommen...😕
Gruß, Ulli 🙂
Nicht vergessen das es mit vcds nicht geht😉
Gruß, Ulli 🙂
Ja, genau
Imag0030
Codierung
Bauteil
Serie
Mod
VCDS/Odis
Tacho
Staging
VCDS/Odis
Aussen
VCDS/Odis
Aussen
VCDS/Odis
Aussen
VCDS/Odis
Aussen
VCDS/Odis
Aussen
naß
Regenschliessen
Odis
Schliessen/Öffnen
Blinker
VCDS/Odis
Schliessen/Öffnen
Blinker
VCDS/Odis
Schliessen/Öffnen
VCDS/Odis
Radio/Navi
Skins
VCDS/Odis
Radio/Navi
Videos nur im Stand
ViM
VCDS/Odis
Kombi-Instrument
VCDS/Odis
Kombi-Instrument
Laptimer
VCDS/Odis
Kombi-Instrument
VCDS/Odis
Innen
VCDS/Odis
Innen
Sommerzeitautomatik
VCDS/Odis
Jetzt muss aber noch ein VCDS/Odis-Profi ran und die letzte Spalte bearbeiten
Danke und Grüsse
/Tabellenspezi 🙂
So ne Tabelle is aber auch was Schönes 😉
Laptimer will bei mir nicht. Muss ich Farbdisplay haben oder reicht MFA+??? Oder mach ich was falsch?
Original geschrieben von Andy-13
Codierung BauteilSerieModVCDS/Odis Tacho-StagingVCDS/Odis AussenLeaving Home per LichthupeLeaving Home automatischVCDS/Odis AussenLeaving Home über SchweinwerferLeaving Home über TFL+NSVCDS/Odis Aussen-LED KennzeichenbeleuchtungVCDS/Odis AussenTFL äusserer LED-KranzTFL äusserer und innerer LED-Kranz ???VCDS/Odis AussennaßRegenschliessenOdis Schliessen/ÖffnenBlinkerBlinker + akustische Rückmeldung DWAVCDS/Odis Schliessen/ÖffnenBlinkerBlinker + 3. BremsleuchteVCDS/Odis Schliessen/Öffnen-Komfortöffnen/-schliessenVCDS/Odis Radio/Navi-SkinsVCDS/Odis Radio/NaviVideos nur im StandViMVCDS/Odis Kombi-Instrument-zu tankendes VolumenVCDS/Odis Kombi-Instrument-LaptimerVCDS/Odis Kombi-InstrumentStart-/StopautomatikDeaktivierung Start-/StopautomatikVCDS/Odis Innen-Änderung StandarddimmwerteVCDS/Odis Innen-SommerzeitautomatikVCDS/Odis
Danke und Grüsse
/Tabellenspezi 🙂
es geht NICHT mit VCDS!
...jedenfalls noch nicht.
Also was noch nicht geht, trotzdem es codiert ist:
- Laptimer
- Regenschließen (ist auf permanent und im Car Menu taucht es auch auf)
- optische Rückmeldung Bremsleuchte beim Verschließen
- bei DWA-Aktivierung zusätzlich Hupe
- Skins bei Discover Pro (1-3 probiert, keine Änderung - auch nicht nach Kl.15 Reset)
Wundert mich eigentlich, denn die Codierung wird ohne Probleme angenommen...
@dirk3012
funktioniert bei dir Regenschließen? Wenn ja was hast du codiert?
@ Andi-13
"TFL äusserer und innerer LED-Kranz"
Geht den der innere auch an????
In welchem Fall, denn mir war bisher nur bekannt das dieser nicht leuchtet und nur Optik ist.
