Codierung/Parametrierung Anhängerkupplung gesucht
Audi A4 B9/8W
Ich habe eine Anhängerkupplung schwenkbar des Herstellers Brink an einem A4 Avant 190 PS Diesel (0588 BFV) nachgerüstet.
Der Elektrosatz stammt von der Fa. Jäger.
Bei der Codierung mit VCDS 16.8.3 finden ich die Fehlermeldung und kann auch auf das Steuergerät 69 (AHK) zugreifen. Leider bietet der Codierungsassistent noch keine Hilfe für die richtige Einstellung an.
Mein VAG Dealer hat scheinbar keinen Plan oder Lust und meint das er vielleicht nach der Umrüstzeit für Winterreifen mal schauen könnte ....
So, hab am WE die original AHK codiert!! Interessanterweise wurden wie bei @HarzerA4 in etlichen STG's ein Fehler erkannt, dass das STG69 vorhanden ist, obwohl es im Gateway noch nicht in die Verbauliste eingetragen wurde..
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CWGD)
Byte13, Bit4??
Adresse 13: Distanzregelung (J428)
3477FFF358FFEC06757A61A0
3477FFFB 58FFEC06757A61A0
Byte3, Bit3
Adresse 09: Zentralelektrik (J519)
07501143C13900CD050D5119582F0CF9130B31040000000000000000600016810A4502AB22B70A
07501143C13900CD050D5119583F0CF9130B31040000000000000000600016810A4502AB22B70A
Byte13, Bit4
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285)
048D71C87C98000800A3E9601000400000000000
048D71C87C98000800A3E9601000600000000000
Byte14, Bit5
Adresse 3C: Spurwechsel (J769)
0EC002
1EC002
Byte0, Bit4
Adresse 69: Anhänger (J345)
0110000202000000
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J928)
02940201BE0FA10008404000
02940201BF0FA10008404000
Byte4, Bit0
Adresse 6D: Heckklappe (J605)
0550
05D0
Byte1, Bit7
Adresse 74: Fahrwerkssteuerung
Anhänger
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242)
0404090200000404022023A6CD0000FCB0F0C020E280
0404090200000404022023A7CD0000FCB0F0C020E280
Byte11, Bit0
Mein VCDS-Adapter kommt nicht in das STG74, daher habe ich dafür keine Codierung. Ich übernehme keine Gewähr für die Angaben und Vollständigkeit!
VG
Kruemmel1806
P.S.: Falls jemand ein Log vom Motor-STG S4 mit AHK liefern könnte, wäre ich sehr dankbar..
452 weitere Antworten
452 Antworten
Danke euch!
Komme aus Böblingen und bin gerade mit Oli aus der User-Liste in Kontakt. Er hat VCDS ... .
Habe die Infos hier aus dem Forum codiert:
STG19 add STG69 Trailer function hinzugefügt
OK
Adresse 01: Motorenelektronik mit 10 Byte Codierung Byte5, Bit4
Von meiner CarPort Software nicht akzeptiert
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Byte3, Bit3
Ok
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Byte13, Bit4 (Starr / Abnehmbar)
Ok
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Byte14, Bit5 (kommentar: hier bin ich mir unsicher ob das nötig ist...)
Ok
Adresse 46: Komfortsytem Byte 14, Bit 6
OK
Adresse 6D: Heckklappe (J605) Byte1, Bit7
Ok
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera Byte11, Bit0
Zugangsberechtigung 20103
Adresse 03: ABS/Bremse Byte 8, Bit 6 UND Codierung Byte 23, Bit 1
Zugangsberechtigung 40168
Ok
So, Codierung mit VCDS hat problemlos funktioniert. Danke an Oli aus der VCDS User Liste!
Ich habe noch einen verbleibenden Fehler im KI.
Fahrzeugbeleuchtung: Störung! Bitte Service aufsuchen.
Beleuchtung funktioniert mit und ohne Hänger normal. Es gibt keinen Eintrag im Fehlerspeicher. Was kann das sein?!
Wenn das seit der Codierung AHK der Fall ist, wurde etwas vergessen oder falsch gemacht.
Gibt es von dem VCDS User ein Protokoll? Er soll dir mal CodingLog und AdpLog aus dem Debug-Ordner senden
@Julez85 schrieb am 30. März 2024 um 12:37:35 Uhr:
vermutlich am BCM den falschen pin erwischt ...
jedenfalls nicht normal und hat in der Regel auch nichts mit der codierung der AHK zu tun
Hallo an alle,
Hab nun bei mir auch die abnehmbare Ahk inkl. Kabel von Westfalia verbaut, auch alles laut Anleitung angeschlossen. Jetzt beim codieren habe ich das 69er beim 19er aktiviert aber noch keine weiteren Codierungen vorgenommen. Nun kommt beim 69er der Fehler mit Klemme 15 und unplausibles Signal. Hab ich da was falsch gepinnt oder muss erst die restlichen Codierungen machen.
Thanks
Img-20240330-184903-edit
falscher Anschluss
Bin jetzt ein ganzes Stück weiter aber beim codieren von A5 also Frontkamera übernimmt er die Änderung nicht und es kommt folgende Meldung.
Img-20240331-110828-edit
Was genau wolltest du ändern? Welches Byte und Bit?
Byte 11 Bit 0 um das Pre Sense Problem zu eliminieren
Screenshot-20240330-221223-edit
VCDS original oder Clone?
Original von rosstech gekauft
Ich kann nur sagen vom Codieren letzte Woche:
- Haube auf
- Zündung an Motor aus
- Fehlerspeicher löschen, schauen ob 69 in STG19 richtig eingetragen
- Es braucht kein Zugangscode für das A5 (20103)
- Busruhe ca. 10Min beachten. Alle türen zu und Fahrzeug verriegeln.
Müsste ansonsten gehen.
ABS nicht vergessen:
Andere Frage. Bitte mal verifizieren. Ich komme mir gerade ziemlich doof vor.
Kann es sein, dass meine Westfalia Anleitung für den 32 Pol. Schwarzen Stecker am BCS falsch ist?!
Die Anleitung sagt in Abbildung 23 und 24 Schwarzes Kabel PIN 17 auspinnen und einpinnen auf dem weißen Stecker oben auf PIN 1 und Schwarz lila von PIN 12 auspinnen und auf dem weißen Stecker unten einpinnen auf PIN 3.
Ich habe es genau umgekehrt.
E305437391101-ahk-elektrik-anleitung-pdf
Neueste-fotos-anzeigen
So, nun hat es funktioniert. Danke nochmal.
2 Fehler habe ich trotzdem noch immer, weiss aber nicht ob das mit der Ahk jetzt zu tun hat.
Img-20240331-175132-edit
Img-20240331-175046-edit
