Codierung/Parametrierung Anhängerkupplung gesucht
Audi A4 B9/8W
Ich habe eine Anhängerkupplung schwenkbar des Herstellers Brink an einem A4 Avant 190 PS Diesel (0588 BFV) nachgerüstet.
Der Elektrosatz stammt von der Fa. Jäger.
Bei der Codierung mit VCDS 16.8.3 finden ich die Fehlermeldung und kann auch auf das Steuergerät 69 (AHK) zugreifen. Leider bietet der Codierungsassistent noch keine Hilfe für die richtige Einstellung an.
Mein VAG Dealer hat scheinbar keinen Plan oder Lust und meint das er vielleicht nach der Umrüstzeit für Winterreifen mal schauen könnte ....
So, hab am WE die original AHK codiert!! Interessanterweise wurden wie bei @HarzerA4 in etlichen STG's ein Fehler erkannt, dass das STG69 vorhanden ist, obwohl es im Gateway noch nicht in die Verbauliste eingetragen wurde..
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CWGD)
Byte13, Bit4??
Adresse 13: Distanzregelung (J428)
3477FFF358FFEC06757A61A0
3477FFFB 58FFEC06757A61A0
Byte3, Bit3
Adresse 09: Zentralelektrik (J519)
07501143C13900CD050D5119582F0CF9130B31040000000000000000600016810A4502AB22B70A
07501143C13900CD050D5119583F0CF9130B31040000000000000000600016810A4502AB22B70A
Byte13, Bit4
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285)
048D71C87C98000800A3E9601000400000000000
048D71C87C98000800A3E9601000600000000000
Byte14, Bit5
Adresse 3C: Spurwechsel (J769)
0EC002
1EC002
Byte0, Bit4
Adresse 69: Anhänger (J345)
0110000202000000
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J928)
02940201BE0FA10008404000
02940201BF0FA10008404000
Byte4, Bit0
Adresse 6D: Heckklappe (J605)
0550
05D0
Byte1, Bit7
Adresse 74: Fahrwerkssteuerung
Anhänger
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242)
0404090200000404022023A6CD0000FCB0F0C020E280
0404090200000404022023A7CD0000FCB0F0C020E280
Byte11, Bit0
Mein VCDS-Adapter kommt nicht in das STG74, daher habe ich dafür keine Codierung. Ich übernehme keine Gewähr für die Angaben und Vollständigkeit!
VG
Kruemmel1806
P.S.: Falls jemand ein Log vom Motor-STG S4 mit AHK liefern könnte, wäre ich sehr dankbar..
452 weitere Antworten
452 Antworten
Das hätte ich mir auch gedacht, mal bei Westfalia nachfragen.
Ich habe auch der Audi Kundenbetreuung geschrieben, bringt das was eurer Erfahrung nach?
Kundenbetreuung ist bei sowas wenig hilfreich
Dachte ich mir 🙁
@halido1998 schrieb am 4. März 2024 um 12:08:40 Uhr:
die werden auf den Händler verweisen und einer org. Nachrüstung mit Rüstsatz
Hillft ja alles nichts weiter… ich will nur den Fehler aus dem KI loswerden…
Habe Probleme beim Codieren mit CarPort 2.5.0 und dem CP compact Rev. B adapter. Audi A4 B9. Ich kann folgendes nicht kodieren:
Adresse 01: Motorenelektronik mit 10 Byte Codierung Byte5, Bit4
Fehler: Nicht akzeptiert
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera Byte11, Bit0
Adresse 03: ABS/ Bremse
--> Codierung Byte 8, Bit 6
--> Codierung Byte 23, Bit 1
Screenshot anbei.
Hat jemand eine Idee?
Versuche erst ein Werkstattcode eintragen.
Motorhaube geöffnet?
Beim Bremsensteuergerät nicht nacheinander codieren. WSC muss plausibel sein, das Bremsensteuergerät kann manchmal etwas zickig sein beim codieren...
Haube auf und zusammen codieren hat nicht geholfen.
Ich teste morgen mal einen anderen WSC.
Hab noch folgende Fehler:
13 - Distanzregelung - U112300 - Datenbus empfangener Fehlerwert - FAULT_HC_STA_FAIL
A5 - Frontsensorik für Fahrerassistenzsysteme - U101400 - Steuergerät falsch codiert - Variant_coding_failure
Hast du im STG 13 die AHK codiert?
Habe alle Codierungen nochmal doppelt geprüft. Und nochmal mit unterschiedlichen Werkstattcodes (06334 790 00001 und 73430 790 00000) und mit offener Haube alles durchprobiert. Das ABS Steuergerät hat sich codieren lassen. Der Restlichen 2 bzw. 3 bleiben nicht codierbar:
Zugangsberechtigung 20103 funktioniert
Codierung nicht akzeptiert
0110000202000000
- Ging nicht - Brauche ich das üpberhaupt bei meinem Westfalia Satz?
Hab noch folgende Fehler im Fehlerspeicher:
46 - Zentralmodul Komfortsystem - B146D15 - Geber 1 für Heckklappe geschlossen - Unterbrechung/
Kurzschluss nach Plus, Tailgate spoiler closed sensor 1, open circuit/short circuit to B+
46 - Zentralmodul Komfortsystem - B146E15 - Geber 2 für Heckklappe geschlossen - Unterbrechung/
Kurzschluss nach Plus, Tailgate spoiler closed sensor 2, open circuit/short circuit to B+
Folgende Fehler im KI:
- Stauassistent nicht verfügbar
- Audi pre sense: Störung!
- Fahrzeugbeleuchtung: Störung
CarPort Bericht ist hier: https://drive.google.com/.../view?usp=sharing
Ideen welcome!
An deiner Stelle würde ich mit anderem Tester versuchen.
Ich denke auch du solltest jemanden mit VCDS ran lassen...bis auf das Bremsensteuergerät hatte ich noch nie Probleme was zu codieren...
Stg 69 brauchst bzw. kannste nix codieren wenn es aus dem Zubehör ist - da wird nur das Anhängersteuergerät emuliert. Es muss nur im Gateway angemeldet werden (Verbauliste).
Hast du nach der Liste hier im Forum codiert?
Ansonsten hilft vielleicht auch alles wieder auf original und dann nach der Codierung hier bzw. im Wiki...
Geber für Heckklappe deutet auf vergessenen Stecker hin…
wo kommst du denn her ?
