Codierung/Parametrierung Anhängerkupplung gesucht
Audi A4 B9/8W
Ich habe eine Anhängerkupplung schwenkbar des Herstellers Brink an einem A4 Avant 190 PS Diesel (0588 BFV) nachgerüstet.
Der Elektrosatz stammt von der Fa. Jäger.
Bei der Codierung mit VCDS 16.8.3 finden ich die Fehlermeldung und kann auch auf das Steuergerät 69 (AHK) zugreifen. Leider bietet der Codierungsassistent noch keine Hilfe für die richtige Einstellung an.
Mein VAG Dealer hat scheinbar keinen Plan oder Lust und meint das er vielleicht nach der Umrüstzeit für Winterreifen mal schauen könnte ....
So, hab am WE die original AHK codiert!! Interessanterweise wurden wie bei @HarzerA4 in etlichen STG's ein Fehler erkannt, dass das STG69 vorhanden ist, obwohl es im Gateway noch nicht in die Verbauliste eingetragen wurde..
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CWGD)
Byte13, Bit4??
Adresse 13: Distanzregelung (J428)
3477FFF358FFEC06757A61A0
3477FFFB 58FFEC06757A61A0
Byte3, Bit3
Adresse 09: Zentralelektrik (J519)
07501143C13900CD050D5119582F0CF9130B31040000000000000000600016810A4502AB22B70A
07501143C13900CD050D5119583F0CF9130B31040000000000000000600016810A4502AB22B70A
Byte13, Bit4
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285)
048D71C87C98000800A3E9601000400000000000
048D71C87C98000800A3E9601000600000000000
Byte14, Bit5
Adresse 3C: Spurwechsel (J769)
0EC002
1EC002
Byte0, Bit4
Adresse 69: Anhänger (J345)
0110000202000000
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J928)
02940201BE0FA10008404000
02940201BF0FA10008404000
Byte4, Bit0
Adresse 6D: Heckklappe (J605)
0550
05D0
Byte1, Bit7
Adresse 74: Fahrwerkssteuerung
Anhänger
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242)
0404090200000404022023A6CD0000FCB0F0C020E280
0404090200000404022023A7CD0000FCB0F0C020E280
Byte11, Bit0
Mein VCDS-Adapter kommt nicht in das STG74, daher habe ich dafür keine Codierung. Ich übernehme keine Gewähr für die Angaben und Vollständigkeit!
VG
Kruemmel1806
P.S.: Falls jemand ein Log vom Motor-STG S4 mit AHK liefern könnte, wäre ich sehr dankbar..
452 weitere Antworten
452 Antworten
4M0 907 383 B,D und F dürften passen
Hallo Leute,
ich habe momentan bei meinem A5 aus 2017 (B9) die Fehlermeldung „Bitte Anhängerkupplung prüfen“.
Lt. Fehlerspeicher „Kontaktschalter am Sperrbolzen“
Gibt es das Teil einzeln zu kaufen und kann man dass dann selber tauschen?
Ich wollte mit VCDS die AHK einfach auf abnehmbar codieren, diese Möglichkeit gibts aber leider nicht.
Die AHK ist werksseitig verbaut.
Ich danke euch recht herzlich im Voraus und LG
Halid
Du kannst dir nicht einfach umcodieren auf abnehmbar
Der Bolzen ist Sicherheitsrelevant und muss verriegeln
Und Audi verbaut wahrscheinlich komplett neue AHK?
Die AHK verriegelt ja, funktioniert alles…
Was steht denn im Fehlerspeicher ?
man kann die AHK zerlegen und den bolzen wieder gängig machen; das hatte ich (glaub ich hier) schon mal gesehen
Fehlerspeicher sagt „Kontaktschalter am Sperrbolzen“
Ich hatte den Diffusor mal abgebaut zum nachsehen aber da sieht man eigenltlich nichts.. da muss man wahrscheinlich wirklich die AHK abbauen und zerlegen oder?
ja; zumindest muss das heck runter
Hmm ja… ich habe jetzt mal bei Audi angefragt, hab den Tipp bekommen, dass es da mal eine Rückrufaktion gab.
Weißt du sonst obs die Teile einzeln zu tauschen gibt? Also z.B den Kontaktschalter?
Wenn es genau deswegen eine Rückrufaktion gab. Dann lass mal prüfen, ob dein Fahrzeug davon betroffen war und ob es auch durchgeführt wurde.
Hier hatte mal jemand angegeben dass man das selbst prüfen kann. Gummikappe von der glocke abnehmen. Ist auf dem bolzen in der mitte eine runde körner markierung, ist sie betroffen wenn alles glatt ist ist alles gut.
Hab schon bei Audi angefragt ob mein Fzg betroffen ist. Das wär natürlich der allerbeste Fall, sonst ist es leider nur nervig…
@Daniel_b : schaue ich mir auch morgen mal an, danke euch!!
Wenn es es ein Rückruf ist, kannst du das direkt auf der Audi Seite eigentlich direkt prüfen anhand der vin. Nur tpi kann man so nicht prüfen.
Lt. Audi Autohaus nicht vom Rückruf betroffen und keine Kulanz… weiß wer wo man Ersatzteile für die AHK herbekommt? Am besten den „Kontaktschalter am Sperrbolzen“…
Danke euch schonmal. Lg
Der Hersteller ist doch bestimmt Brink oder Westfalia, da würde ich mal nachfragen.
