Codierung/Parametrierung Anhängerkupplung gesucht
Ich habe eine Anhängerkupplung schwenkbar des Herstellers Brink an einem A4 Avant 190 PS Diesel (0588 BFV) nachgerüstet.
Der Elektrosatz stammt von der Fa. Jäger.
Bei der Codierung mit VCDS 16.8.3 finden ich die Fehlermeldung und kann auch auf das Steuergerät 69 (AHK) zugreifen. Leider bietet der Codierungsassistent noch keine Hilfe für die richtige Einstellung an.
Mein VAG Dealer hat scheinbar keinen Plan oder Lust und meint das er vielleicht nach der Umrüstzeit für Winterreifen mal schauen könnte ....
So, hab am WE die original AHK codiert!! Interessanterweise wurden wie bei @HarzerA4 in etlichen STG's ein Fehler erkannt, dass das STG69 vorhanden ist, obwohl es im Gateway noch nicht in die Verbauliste eingetragen wurde..
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CWGD)
Byte13, Bit4??
Adresse 13: Distanzregelung (J428)
3477FFF358FFEC06757A61A0
3477FFFB 58FFEC06757A61A0
Byte3, Bit3
Adresse 09: Zentralelektrik (J519)
07501143C13900CD050D5119582F0CF9130B31040000000000000000600016810A4502AB22B70A
07501143C13900CD050D5119583F0CF9130B31040000000000000000600016810A4502AB22B70A
Byte13, Bit4
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285)
048D71C87C98000800A3E9601000400000000000
048D71C87C98000800A3E9601000600000000000
Byte14, Bit5
Adresse 3C: Spurwechsel (J769)
0EC002
1EC002
Byte0, Bit4
Adresse 69: Anhänger (J345)
0110000202000000
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J928)
02940201BE0FA10008404000
02940201BF0FA10008404000
Byte4, Bit0
Adresse 6D: Heckklappe (J605)
0550
05D0
Byte1, Bit7
Adresse 74: Fahrwerkssteuerung
Anhänger
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242)
0404090200000404022023A6CD0000FCB0F0C020E280
0404090200000404022023A7CD0000FCB0F0C020E280
Byte11, Bit0
Mein VCDS-Adapter kommt nicht in das STG74, daher habe ich dafür keine Codierung. Ich übernehme keine Gewähr für die Angaben und Vollständigkeit!
VG
Kruemmel1806
P.S.: Falls jemand ein Log vom Motor-STG S4 mit AHK liefern könnte, wäre ich sehr dankbar..
452 Antworten
Vielen Dank
Ich habe am 04.02 schon ein Ticket angelegt.
Antwort war „sorry we currently don't have such file, we will try to get it but it may take some time
Your Ticket-Team“
Dann probiert einfach 4m0907383f aus
Hallo alle zusammen.
In der kommenden Woche wollte ich für eine Bekannte Eine abnehmbare Anhängerkupplung unter Ihren Audi A4 Avant verbauen.
Nun ist es wohl so das bei diesem Modell die Anhängerkupplung im Fahrzeug einprogrammiert bzw codiert werden muss.
Ein originales vcds, welches schon einige Jahre alt ist, ist vorhanden.
Auch die neueste Software Version von Rostec ist drauf.
Allerdings meinte ein Bekannter, das für die neuen Audis ein neues Interface vorhanden sein muss. Könnt ihr das so bestätigen? Oder gibt es auch eine Möglichkeit mit dem alten VCDS interface die Codierung vorzunehmen.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'AHK Programmieren / Codieren' überführt.]
du kommst damit nicht ins Komfortsteuergerät 46 und nicht in die Fahrwerkssteuerung, falls verbaut...
Die Frage wurde aber auch schon hier gestellt/beanwortet...
https://www.motor-talk.de/.../...gerkupplung-gesucht-t5853937.html?...
Wo kommst du denn in etwa her?
In meiner Signatur gibt es die VCDS-Karte, dort finden sich bestimmt Leute mit aktuellem Interface (orangenes Fähnchen)
Guten Tag,
ich habe den Einbau von einer Auto Hak Anhängerkupplung einbauen lassen. Die Codierungen hab ich mit vcds bzw obd11 vorgenommen. Hat auch dann mit einem 13 poligen Fahrradanhänger funktioniert. Er hat mir nur einen Fehler angezeigt wenn ich ihn ausgelesen habe. Jetzt wollte ich das ganze mit unserem 7 poligen Anhänger ausprobieren und es funktioniert keine einzige Lampe. Also denn 13 poligen Fahrradträger angeschlossen und selbst dort funktioniert nun gar nichts mehr. Hat jemand diesen Fehler schon mal gehabt oder dieses Trail-Trec Steuergerät erfolgreich kodiert? Habt ihr euer Fahrzeugbatterie einmal komplett abgeklemmt?
wieso rüstet man sich so einen schrott nach der von morgens bis mittags hält... Prüf doch mal deine Sicherungen.
Ob 7 oder 13 polig macht dabei aber auch kein unterschied
Da stimmt was anderes nicht
Stg prüfen
Verkabelung
Codierung
Sicherung
Weil die Werktstatt mir das geraten hat und meinte noch nie Probleme damit zu haben. Nur das keine Codieranleitung dabei war. Da dachte ich mir das Codieren bekomme ich anhand dieser Anleitung hin.
Sicherung vom Anhänger ist in Ordnung wenn ich diese raus ziehe haut er mir in 6 Steuergeräten Fehler rein. Konnte ich aber wieder nach dem einsetzten löschen und diese kamen auch nicht wieder. Er zeigt nur noch Datenkorision und kein Zugriff auf Anhängerkupplung. Kann aber im Steuergerät Anhängerkupplung codieren.
eventuell ist das Steuergerät schrott, eventuell hatte sogar dein anhänger nen kuren und hat das stg gehimmelt wer weiß, da musste mal ablegen alle adern und gegeinander messen ohmisch komisch! wenn da alles in ordnung ist weiter richtung stg suchen.
@happyhappy21 schrieb am 10. Mai 2020 um 15:47:48 Uhr:
datenkorrision ? ...
womit codierst du und womit liest du aus
gescheiten VCDS scan machen und hier anhängen alles andere ist raten oder teile tauschen
Man nimmt entweder original ahks oder nachrüstsätze von westfalia bosa o.ä. mit jaeger e sätzen
Ich wollte es mit vcds codieren da ich da aber nicht in alle Steuergeräte kam hab ich es mit obd eleven codiert. Fehler hab ich angehängt.
pack das ding weg und mach es mit VCDS - org version mit Lizenz!
dann scan posten
dann sehen wir weiter
und vor alle dem erstmal deine Verkabelung prüfen
