Codierung/Parametrierung Anhängerkupplung gesucht
Audi A4 B9/8W
Ich habe eine Anhängerkupplung schwenkbar des Herstellers Brink an einem A4 Avant 190 PS Diesel (0588 BFV) nachgerüstet.
Der Elektrosatz stammt von der Fa. Jäger.
Bei der Codierung mit VCDS 16.8.3 finden ich die Fehlermeldung und kann auch auf das Steuergerät 69 (AHK) zugreifen. Leider bietet der Codierungsassistent noch keine Hilfe für die richtige Einstellung an.
Mein VAG Dealer hat scheinbar keinen Plan oder Lust und meint das er vielleicht nach der Umrüstzeit für Winterreifen mal schauen könnte ....
So, hab am WE die original AHK codiert!! Interessanterweise wurden wie bei @HarzerA4 in etlichen STG's ein Fehler erkannt, dass das STG69 vorhanden ist, obwohl es im Gateway noch nicht in die Verbauliste eingetragen wurde..
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CWGD)
Byte13, Bit4??
Adresse 13: Distanzregelung (J428)
3477FFF358FFEC06757A61A0
3477FFFB 58FFEC06757A61A0
Byte3, Bit3
Adresse 09: Zentralelektrik (J519)
07501143C13900CD050D5119582F0CF9130B31040000000000000000600016810A4502AB22B70A
07501143C13900CD050D5119583F0CF9130B31040000000000000000600016810A4502AB22B70A
Byte13, Bit4
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285)
048D71C87C98000800A3E9601000400000000000
048D71C87C98000800A3E9601000600000000000
Byte14, Bit5
Adresse 3C: Spurwechsel (J769)
0EC002
1EC002
Byte0, Bit4
Adresse 69: Anhänger (J345)
0110000202000000
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J928)
02940201BE0FA10008404000
02940201BF0FA10008404000
Byte4, Bit0
Adresse 6D: Heckklappe (J605)
0550
05D0
Byte1, Bit7
Adresse 74: Fahrwerkssteuerung
Anhänger
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242)
0404090200000404022023A6CD0000FCB0F0C020E280
0404090200000404022023A7CD0000FCB0F0C020E280
Byte11, Bit0
Mein VCDS-Adapter kommt nicht in das STG74, daher habe ich dafür keine Codierung. Ich übernehme keine Gewähr für die Angaben und Vollständigkeit!
VG
Kruemmel1806
P.S.: Falls jemand ein Log vom Motor-STG S4 mit AHK liefern könnte, wäre ich sehr dankbar..
452 weitere Antworten
452 Antworten
Hier selber Fehler mit vcds
laut deinem scan nutzt du keine lizenzierte version - daher von mir kein support
sollte es anders sein; update von VCDS machen
Dazu kann ich leider nichts sagen hab das vcds nur ausgeliehen wurde gesagt ist original und stabilste version und damit läuft alles mehr kann ich dazu leider nicht sagen.
Hab jetzt mal Ausgangsspannung gemesen blinker links gibt 12v aus sobald er betätigt ist der Rest gibt nichts heraus. Sobald ich aber den Fahrradträger anschließe blinkt das linke Licht nicht. Also würde es Sinn ergeben das das Steuergerät nicht genug Leistung mehr bringt oder defekt ist. Hab Firma jetzt mal angeschrieben was die dazu sagen.
@happyhappy21 schrieb am 10. Mai 2020 um 19:41:29 Uhr:
Feuer wurde vor dieser VCDS Version released
Fehler wurde gefunden.
Codierung ist in Ordnung.
13 pol kupplung wurde nicht richtig von der Werkstatt zusammen gebaut ist dadurch ein Stück nach hinten gerutscht dadurch kein richtigen Kontakt mehr zum Stecker.
Der Fehler soll laut Hersteller normal sein hat was mit der can bus ruhe zu tun was aber keine negativen Auswirkungen hat.
Feedback ist immer gut ^
Hi Leute.
Versuche grade den ESatz von Jaeger zum Laufen zu bekommen.
Ich habe ein recht altes vcds.
Das manche Steuergeräte nicht ansprechbar sind hab ich schon gelesen.
Allerdings soll ich laut Jaeger Beschreibung ins 09er stg und dieses mit einem freischaltcode freischalten und dann im Bereich Anpassung die ahk aktivieren.
Leider nimmt er den freischaltcode schon nicht an. Liegt das auch am alten vcds?
09er stg byte 18 bit 5 müsste es sein wenn ich mich nicht täusche
Das 09er Steuergerät macht eigentlich keine Probleme mit dem alten VCDS, aber das 46er - da muss m.W. auch was codiert werden...
Deswegen frage ich. Weil in das 09er müsste ich ja reinkommen. Bevor ich mir jetzt ein neueres vcds besorge.
Nicht das ich noch was benötige.
Beim freischaltcode sagt vcds der Schlüssel wäre ungültig.
AHK muss definitiv im 46er codiert werden und da kommst du mit einem Interface der alten Generation nicht ran
im 09er muss doch gar kein Code eingegeben werden...?
Kannst höchsten mal 20113 probieren
Aber wie schon geschrieben, für das 46er brauchst du ein neueres Interface...
OK. Danke. Dann muss ich mir das ausleihen. Danke sehr
Hallo zusammen, bin auch am überlegen die originale AHK nachzurüsten. Verfüge leider nur über OBDeleven und bin mir noch unschlüssig ob ich damit in alle Steuergeräte komme. Hat damit schon jemand Erfahrungen gemacht bezgl. Ahk codieren? Oder gibt es jemanden im Raum Coburg mit VCP/VCDS der das schon gemacht hat? Danke 🙂
