Codierung Golf 5
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Weiß jemand was ich Codieren muss um FSW Low und Navigation raus zu Codieren ?
Bei "schlechter" Außenluft wird die Belüftung auf Umluft geschaltet. Es wird dann einfach keine "schlechte" Außenluft ins Fahrzeuginnere geleitet. Also nichts wirklich gravierendes, zumal diese Funktion ja auch manuell schaltbar ist.
Zitat Volkswagen Technik-Lexikon:
Der Luftgütesensor ist bei Volkswagen Bestandteil der automatischen Klimaanlage "Climatronic". Er hat die Aufgabe, Schadstoffe in der Außenluft festzustellen, die in Form von oxidierbaren oder reduzierbaren Gasen vorkommen. Oxidierbare Gase sind beispielsweise Kohlenmonoxid (CO), Kohlenwasserstoffe (Dämpfe von Benzol oder Benzin) oder andere unvollständig verbrannte Bestandteile von Kraftstoffen. Reduzierbare Gase sind Stickoxide (NOx).
Bei schlechter Luft, etwa im Stau oder bei der Fahrt durch einen Tunnel, aktiviert die Steuerung die Umluftschaltung der Climatronic und vermeidet so, dass belastete Außenluft die Luftgüte im Innenraum verschlechtert.
34 weitere Antworten
34 Antworten
Die Geräte aus dem Gateway rausnehmen.
Du meinst abstecken die Geräte? Das funktioniert nicht, seit dem ich das China Navi habe, wirft er natürlich nun immer wieder Fehler in den Speicher...
Soweit ich weiß, kann man z.b Navi raus Codieren, dazu müsste ich aber wissen welcher Bit/Byte selber zählt für die FSE...
Suche dir VCDS User, der nimmt dir die Geräte raus und gut ist. Habe da auch keine große Lust, die rauszusuchen. Das Gateway hat eine Verbauliste und wird darüber codiert.
Du musst ja auch nichts raussuchen, gibt ja bestimmt noch andere User die das wissen und vielleicht mitteilen können :-)
Das wird echt immer lustiger.. jeder Hans und Franz codiert in seinem Auto rum ohne auch nur ansatzweise zu kapieren was er da macht...
Aiden womit codierst du überhaupt mit welchem Tool ?
OBD-Eleven was auch zuverlässig funktioniert :-) Bis dato hat damit alles immer geklappt...
Aiden, auf Facebook gibt es eine OBD-Eleven Gruppe.
Frag doch da einfach mal..
Guck auf der obd eleven Seite..
http://obdeleven.proboards.com/board/79/mk5
ich habe mein STG von einem Medium in ein HighEnd umgewandelt, bzw die STGs ausgetauscht.
Nun musste ich noch einige Anpassungen machen, was auch recht gut geklappt hat.
Allerdings habe ich folgendes Problem:
Ich bekomme die Fehlermeldung, dass das hintere Standlicht rechts defekt ist, die rechte NSL fehlt und der linke Rückfahrscheinwerfer ist ebenfalls defekt.
Ich habe einen Golf V Variant und der hat nur ein Rückfahrlicht rechts und eine NSL links, keine Standlichter hinten, sondern nur Rücklicht und Bremslicht.
Ich habe bereits einige Anpassungen mit Car-Port Diagnose gemacht, aber bei vielen Ports fehlen mir die Beschreibungen. Kann mir da jmd weiterhelfen?
Welche Stg hast du ausgetauscht ? Bordnetz ? Gateway ?
Bordnetz
Alte Codierung vom ori Stg gesichert ?
Wenn man daran scheitert so was einfaches wie ein Golf V gateway zu kodieren sollte man's lassen oder jemand suchen der's kann.
Er hat das Bordnetzstg getauscht... nicht das Gateway... trotzdem sind das so typische Dinge an denen Obd11 regelmässig scheitert aufgrund der mangelnden Label der Bits...
