Codiermöglichkeiten G05
BMW X5 G05
Da es ja momentan die app von Bimmercode gibt, aber immer wieder auch unterschiedlichen Erfolg damit, sowie Beiträge zu Codierungen mit esys, war die Idee für den Thread eine Sammlung aller Möglichkeiten zusammenzufassen.
Bimmercode Link zum G05
automatischer Spurwechselassistent mit selbstständigen Lenkbewegungen
Pre-reqs:
Launcher Pro 3.42
esys 3.33.4
PSDZDATA that supports the target istep e.g. S18A - 1903 or 1907
Engine MUST be running during coding
Probably need Drive Assist Pro (haven't confirmed) - I have it
Settings:
- BDC_01 (7083) - SPURWECHSEL_ASSISTENT: make aktiv
- HU_MGU (3E52) - Spurwechselassistent: Gen1
- SAS2 (42C1): C_NHA_aktiv: Nr000_nicht_aktiv [00]: change to Nr001_aktiv
- SAS2 (42C1): C_SWA_VORHANDEN: Nr001_vorhanden
Optional to allow all road types:
- SAS2 (42C1): C_NHA_Spurwechsel_Strassentyp: change from Autobahnaehnliche Strassen to Alle Strassen
Advanced Driving View
Soll wohl nur mit Version 07/2019.xx gehen.
esys wird benötigt inkl aktuellster psdzdata (S18A_19_07_553)
1.) DKOMBI4
2.)
CB_FZG_UMGEBUNG_FAS: aktiv [01]
CB_PRESELECT_NAVI_ANSICHT_FZG_UMGEBUNG: aktiv [01]
PIA_FZG_UMGEBUNG_FAS: aktiv [01]
SICHT_ABSICHT_ENABLE: aktiv [01]
Muss hier sagen, dass es bei mir PIA_FZG_UMGEBUNG_FAS: aktiv [01] nicht gibt, es aber trotzdem funktioniert.
3.) Anschließend findet man das ganze unter Einstellungen bei dem Punkt Fahrassistenz.
Pre-reqs:
Launcher Pro 3.42
esys 3.33.4
Settings:
1.) DKOMBI4
2.)
332 weitere Antworten
332 Antworten
Also beim G02 BJ. 2020 hat es leider nicht funktioniert.
@ifragx schrieb am 16. Juli 2020 um 02:19:36 Uhr:
Im G05 ist es Standard nur ab einem bestimmten Produktionsdatum. Siehe weiter oben... vorab produzierte Wagen können es manuell codieren.
Stimmt. Du hast recht... Ich habe mich vertan. Das war der SWA, der irgendwann dazu gekommen ist..
Nur für die Leute, die es interessiert:
Der Assisted Driving View lässt sich via Bimmercode im Expertenmodus auch ganz leicht beim BMW M850i (G14/G15) codieren. Meiner ist bj 2018 mit dem iDrive 7
@Yuri73 Danke für die Info bzw. Vervollständigung. 😉
Gibt es eine grobe Liste mit Möglichkeiten die man codieren lassen kann? Meiner kommt in 2-3 Wochen und würde mir dann gern wen im Umkreis von hamburg suchen, aber gern wissen, was überhaupt möglich ist!?
Ab meinem ersten Beitrag beginnt Aufzählung. Danach folgt auch ein Link zur Auflistung.
Bei Bimmercode (ebenso der Link zu Beginn dieses Threads) gibt es auch eine Liste.
Hat schon jemand von den Spezis den HUD Blinker aktiviert im Bimmercode Profi-Menü. Im normalen Menü für Codierlegasteniker ist noch nichts zu finden. Vermisse das ein bisschen vom F15.
Danke
Gibt's nicht für den X5 G05... Leider
Vermisse ich auch... anscheinend ist der Blinker im neuen HUD gar nicht abgebildet...
Bei der F-Serie waren es HUD_TURNSIGNAL, BLINKER_HUD und BLINKER_PIA. Bei den G-Fahrzeugen kannst du es vergessen.
...ich lasse mich jedoch gerne des Gegenteils überzeugen.
Guten Abend,
noch eine ganz andere Frage:
Im G05 fährt ja das Schiebedach in eine sogenannte Komfortposition und benötigt dann noch einen zweiten Knopfdruck zum ganz Öffnen.
Kann man das herauscodieren? Ich habe nichts gefunden...
Beste Grüße aus Wien!
Im FZD 1D93.. 3009 SHD, UseComfortPosOpen auf “nicht aktiv“ stellen müsste es tun... Hab's aber noch nicht probiert.
Anhängerfahren / Öffnen der Heckklappe
Wenn ich Anhänger fahre, mach ich beim Rangieren gerne die Heckklappe auf, damit ich den Hänger besser sehe. Leider muss ich dazu immer aussteigen, da die Öffnen per Taster Funktion mit Anhänger deaktiviert ist.
Weiß von Euch jemand ob man das codieren kann? Und wenn ja wo genau?
Besten DANK, Lars
entschuldige die Frage, aber musst du dafür nicht sowieso nach hinten, um im Kofferraum die Anhängerkupplung raus zu fahren...??
Er schreibt rangieren, ich verstehe das als ein nach hinten fahren mit dem Anhänger
Habe meinen G05 fast eine Woche. Ein geiles Auto.
Habe mir jetzt Bimmercode und den Adapter Vgate iCAR WLAN gekauft, den hat jemand in einem YT Video gelobt.
Habe einiges codieren können, aber die beiden wichtigsten Dinge für mich nicht.
Fahrmodus Adaptive beim starten automatisch auswählen und die Kameras schon ab 50 KM/H aktivieren.
Dieses Steuergerät wird von diesem Adapter anscheinend nicht unterstützt.
Habe alles im normalen Modus gemacht, nicht bei Experte.
Welches Adapter ratet Ihr mir der dann auch alles unterstützt?
Freue mich auf eine Info. Danke.
