Clio Baccara
was haltet ihr vom clio baccara?
Wüsste einen mit der 1,8 liter maschine mit 93 ps!klima ,leder usw!is bj 95 mai und hat 156000 km oben!
klima wurde gewartet neue bremsscheiben hinten!
er is unten a bissl feucht beim motorblock!
is5 türer schwarz!
was is denn der wert?
hat der irgendwelche machen?schwachstellen?
würde mir gerne denn kaufen!
bitte um hilfe!
danke
16 Antworten
So eine Baccara - Ausstattung ist schon eine feine Sache .
Ich nehme aber an , das das Fahrzeug ein Automatikgetriebe hat .
Und genau da könnte der Haken sein .
Die Automatikgetriebe bei älteren Renault sind sehr fehleranfällig und erwarten nicht selten schon bei 120 Tkm teure Reparaturen .
Bei einer ausgiebigen Probefahrt sollte besonders darauf geachtet werden , da die Reparatur den Wert des Autos deutlich übersteigen würde .
Also achten auf Leerlauf , Schaltvorgänge mit Drehzahlen und die Kontrolleuchte des Automatikgetriebes im Auge behalten .
@ bmwfreak1982
Also 2.000 € bis 4.000 € dürften solche Modelle noch kosten, ja nach Zustand.
Der dürfte die Vierstufen-Automatik, welche Renault von VW eingekauft hat, drinne haben. Die hat manchmal so ihre Macken, kannste dann aber auch problemlos bei ner VW-Werkstatt reparieren lassen.
nein is 5 gang schaltgetriebe!laut renault händler hier in österreich is er ca 2700- 3000€ wert!was meint ihr dazu!
der motor is unten a bissl feucht!aber nicht viel!normal bei ranault?
hatte mal einen 55 ps clio bj91 da war die kupplung auch so rupfend wie bei diesen!aber keine probleme beim schalten funktioniert normal!
kein rost gar nix klima funktioniert super !bremsen wurden erneuert hinten und radlager!
die handbremse geht nicht ganz perfekt!
is schwarz und bin voll scharf auf dieses ding!
wieviel ps hat der jetzt echt?1,8 l 90?93?
fahre normal bmw e36 aber dieser baccara is geil!!
wie schwer is der?wieviele baccara´s gibt es?is ja eine sonder edition oda net?
vielen dank!
lg andi
@ bmwfreak1982
Also preislich gesehen liegt etwa genau im Wert.
Clio Baccara gab es damals 2 Modelle:
- Clio Baccara 1.8 - 1794 ccm, 65kW/88PS, 5 Gang, 1992 bis 1994
- Clio Baccara 1.8 - 1783 ccm, 66kW/90PS, 4 Stufen Automatik, 1994 bis 1996
Handbremse zieht des öffteren bei älteren Renault-Modellen nicht richtig.
Die 1.8er Motoren verlieren ziemlich oft etwas Oel. (Liegt aber im Rahmen des normalen) Meistens an der Ventildeckeldichtung und am Dichtungsgummi des Oeleinfüllverschlusses, wenn der porös geworden ist tritt dort etwas Oel aus.
Also wenn er ein 5 Gang Schaltgetriebe hat wird es wohl der 1.8er mit 88 PS sein. Denn nur die Automatik hatten den 1.8er mit 90 PS.
Hm, Mai 1995...
Ist wohl eines der letzen Baccara 5 Gang Modelle! Wäre möglich das der Wagen so einem Autohaus stand und als die Baccara-Version wechelste, wurde der Wagen nicht verkauft.
Sondern erst etwas später.
Also, wenn es wirklich eines der letzen 5 Gang Modelle ist, ist er ja etwas besonderes, oder?
Schwachstellen eigentlich wie oben schon aufgeführt. Sonstmal
- Stabilisator-Buchsen
- Drehstäbe hinten
- Antriebswellen vorne
- Aufhängung vorne und hinten
- Abgasanlage, incl. KAT
- A.B.S.
mal checken, oder lassen.
danke!ja dann wäre er was besondres!
und vom motor her?
kopfdichtung?oda so? andre probleme beim 1,8 motor?laut veräufer hat er93 ps?
aber i schau ganz einfach im typenschein nach!
die hinterenradlager wurden gewechselt und picker wurde erst im mai gemacht und stand jetzt über1 monat nur mehr!müsste also so her technisch ok sein!
i glaub i werd ihn mir kaufen!er möchte 2300 euro haben!
aber nachdem die handbremse nicht ganz perfekt zieht motorhaube a bissl steinschläge hat!!naja mal schaun was er noch runtergeht!
eins is fix er will ihn weg!denn er braucht denn platz!
vielen dank nochmal1!
Wenn kein Rost ist , würde ich das Auto sofort nehmen .
Beim 88 PS - Motor müsste noch auf die Krümmerdichtung geachtet werden .
Anzeichen dafür sind unrunder Leerlauf .
Fahre selber so ein Model. Das mit der Krümmerdichtung stimmt. Hatte ich auch schon bei 70000 km. Bremszylinder hinten sind schon bei 50000 neu rein gekommen.
So viel ich weiß wenn er Klima hat, hat er kein ABS. Bei mir ist es so.
Motor 1,8 mit 89 PS und Spaß bei fahren…
Hi, Also soweit ich das verfolgt habe, gibt es wenige R5 Baccara modelle, und ich gehe davon aus dass es ebenso wenige Clio Modelle gibt, denn is ja ´nen Exklusiv ausführung.
Und was die Daten anbelangt, scheint er einer der lezten zu sein. Ich würde zulangen.
Schöne Grüße :-)
