Clio 2 1,2 16V springt nicht an
Hallo, unser Clio ist heute morgen nicht angesprungen. Die Batterie hat 12,5V Spannung, also ok. Die Lichter im Tacho waren etwas schwach, Anlasser ging garnicht (keine Spannung). Nach ein paar mal Zündung an/aus, waren die Lichter wieder stärker am leuchten, aber trotzdem keine Spannung da auf den Anlasser (also tut sich nichts). Dann habe ich kurz die Handbremse gelöst im Gang, und dann startete er.
Was könnte das sein? Ist der Anlasser einfach hängengeblieben o. ä.?
Das Blech solltest du raus machen.
Zum testen kannst du ein separates Masse Kabel direkt vom minus pol zum Masse Punkt der Karosserie ran machen.
( nicht an die klemme )
17 Antworten
Damit solltest du nicht dauerhaft fahren
Also ich würde das mit dem zwischengelegten Metall nicht so eng sehen.
Offenbar war hier an der Klemme die Ursache. Die Minusklemme hatte ich bisher noch nicht als Fehler. Immer die Plusklemme. Wer sich an unterschiedlichen Metallen stört, kann ja ein Bleiblech nehmen.
ABER: Beim Clio II könnte man auch mal nach den Anlasserkohlen sehen. Schließlich hat der schon einige Jährchen erlebt. Früher war das nach 80.000 notwendig. Aber bei 150.000 kann man bei den heutigen Anlassern schon mit Ausfällen rechnen.
Eine bessere Überschrift wäre übrigens: Anlasser dreht nicht oder so ähnlich.
Aber da will ich jetzt nichts mehr ändern
schrauber
