Climatronic / Geschwindigkeit anzeigen
Hallo miteinander,
das Thema wurde zwar schon behandelt, aber ich finde es nicht mehr.
Also, es soll doch möglich sein, die Geschwindigkeit und auch andere Daten in der Climatronic anzeigen zu lassen, wie es beim Golf IV auch möglich ist.
Wer weiß wie ich in das Menü gelange, und die Einstellungen vornehmen kann?
Vielen Dank im vorraus!
51 Antworten
Hi
Die ECON taste drücken und die taste für den LUFTAUSSTRÖMER OBEN dann kommst du ins menü und kannst dann mit dem linkem drehregler der klimatonik auf den wert -21 (ich glaube der wars) drehen und kannst in der rechten klimatronikanzeige die originale geschwindigkeit ablesen als ohne tachoaufschlag.
Maik
fast richtig ... der wert 19 ist die geschwindigkeit.
hat übrigens schon irgendjemand eine komplette auflistung der klimacodes?
ciao, michael
Also :
Tasten : ECON und Pfeil nach oben gleichzeitig drücken.
Dann mit dem linken Regler auf 19 gehen.
bei 19 wird die Geschwindigkeit angezeigt
mit dem mittleren Drehregler kann man dann auf
19.1 gehen dann wird die Öltemperatur angezeigt.
19.2 wird die Motor - Drehzahl angezeigt
19.3 wird der Öldruck angezeigt.
So weiter bin ich bis gerade eben noch nicht gekommen.
Ups kann ja mal passieren ich hab das jetzt lange nicht gebraucht 🙂.
@VOLKSGOLF
Cool 😁 das ist mir ja das allerneuste mit dem 19.1, 19.2 und 19.3 das ist ja geil.
Ich hab das grad mal bei den anderen zahlen noch probiert da gibt es ja zu jeder postition von -00 bis -30 mindestens noch 3 unterpunkte.
Also nun wird´s doch höchste zeit das mal einer mit den gesammten klimacodes rauskommt.
Maik
Original geschrieben von fabolizer
wo wird das angezeigt?brauch man die grosse MFA???
Hallo fabolizer,
nein die brauchst Du nicht. In der Clamatronic im rechten Temp.-Anzg.-Fenster siehst Du das, was Du entsprechend der obigen Tipps eingegeben hast.
WaMe
ja und wie lange bleibt das aktiv?
und soll ich jetzt während der fahrt hier mit nem zettel voll codes fahren und ständig da rumtippen? 😁
oder kann ich das vor fahrtantritt aktivieren und wie gesagt: wie lange bleibt das aktiv
und kann man dann noch die klimaanlage verwenden?
was die geschwindigkeitsanzeige angeht: ist das die reale geschwindigkeit oder auch die gewissen toleranz die man vom tacho kennt?
Also die Geschwindigkeitsanzeige in der Klimaanlage ist sehr genau. Sie zeigt zwischen 3-10 Km/h weniger als der Tacho an.
Bei meinem 2,0 TDI zeigt sie mit 225 er Reifen bei 210 auf dem Tacho genau 205 km/h an
Mit den 195 er Serienreifen zeigte sie 212 Km/h an bei 225 Km/h auf dem Tacho
also ziehen die 3 cm breiteren Reifen gut 7 Km/h
Und mien Kumpel hat den Audi A3 mit dem 1,8 Turbo
150 PS
eingetragen mit 217 Km/h
laut Tacho Topspeed 230 laut Klimacode genau
217 Km/h
Hallo @ all,
eine Frage; wie komme ich denn wieder in den normalen Modus der Klimaaut. zurück?
Gruß FGRheine
Also sie bleibt so lange aktiv bis du das auto ausmachst, oder mal abwürgst, oder die ECON taste drückst, dann must du wieder neu ins menü gehen.
Die klimaanlage läuft im hintergrung noch normal weiter 😉.
Wie schon gepostet die tachoanzeige ist sehr genau bei 100km/h laut tacho steht 95 auf der anzeige und bei 50km/h tacho steht 47 auf der anzeige also die "wirkliche" geschwindigkeit.
Maik
