CL55 AMG C215 ABC-Probleme
Mercedes CL C215
Hallo community
Habe Probleme mit meinem ABC Fahrwerk. Vor paar Monaten habe ich schonmal hier reingeschrieben wegen ABC Problemen es war der Druckspeicher.. Jetzt ist es so wenn ich den motor starte ist alles ok bis ca 10 sekunden, danach bekomme ich eine Fehlermeldung im ki ABC Werkstatt aufsuchen in weisser schrift. Dabei kann ich den wagen auch nicht hochpumpen. Kurzdanach die fehlermeldung abc werkstatt aufsuchen in rot. Sobald ich im stand etwas gasgebe ist die fehlermeldung weg und das fahrwerk problemlos also nur im stand die probleme. Der wagen sackt auch nicht ab ölstand i.o. Tippe stark auf die tandempumpe.. kann es denn auch vielleicht das saugdrosselventil sein? Werde das ventil morgen ausbauen reinigen und mal strom geben zum testen. Zum auslesen bin ich leider nicht gekommen würde mich interessieren wieviel druck die pumpe aufbaut.. ich bin dankbar für jede antwort von euch !
Danke??
69 Antworten
@Rici1220 schrieb am 30. Juni 2021 um 21:34:44 Uhr:
Danke für die Hilfe und das mit einen nicht so überheblicher art wir der Maxtester ..ich werde mir eine Werkstatt suchen mit den Testgerät und dann meine Schlüsse ziehen . Das komische ist das es von heute auf morgen passiert ist ohne Vorzeichen.. das Auto ist einen 1a Zustand und ich liebe ihm darum werde ich das investieren aber es sind leider so viele Betrüger unter den Mechaniker das es schwierig wird eine ehrliche Diagnose zu bekommen. Was kann mir das ganze kosten ca ?
Betrüger würd ich nicht direkt sagen.. Aber das Problem ist bei vielen Vertragswerkstätten wirst nach AW bezahlt als Bonus und das grundgehalt ist nicht gerade hoch in Österreich. Deswegen die ganzen Teiletauscher gibt auf youtube auch nette Dokus darüber mit versteckter Kamera. Du brauchst idealerweise ne freie Werkstatt die auf Mercedes spezialisiert ist und das Know-how und Werkzeug hat. Auch der Bosch tester vom öamtc könnte den pumpen Druck anzeigen wenn er unter Parameter gegangen wäre aber für ne genaue test routine brauchst beim ABC zwingend ne star Diagnose.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'ABC Fahrwerk Defekt bei CL55AMG' überführt.]
Saugdrosselventil nicht mir 12 V beaufschlagen!!!
Druck angleichen, damit keine "Stöße" weitergegeben werden und somit eingleichmäßiger Druck/Fluss erreicht wird.
@Cl55c21555 schrieb am 1. Mai 2018 um 13:53:34 Uhr:
Weiss einer weiter? Wozu ist der pulsationsdämpfer da?
Hallo ..war heute in einer freien Werkstätte und hab ihn mal lesen lassen und es ist die Pumpe. Nun möchte die Werkstatt eine neue Pumpe geben entweder eine überholte oder eine neue ..aber ich denke nicht das durch ganze Pumpe kaputt ist sondern glaub an das Ventil oder so ! Was sagst du dazu ?
Wenn du Schmutz am Ventil festgestelt hast, kann es schon zu einem Schaden an der ePumpe gekommen sein, die Pumpeist extrem empfindlich. Reinigen und Filterwechsel wenn es nicht schon zuspäte ist, hoffe nicht!
@chaosroy [url=https://www.motor-talk.de/.../...g-c215-abc-probleme-t6328954.html?... du Schmutz am Ventiel3#post62029053]schrieb am 30. Juni 2021 um 22:16:39 Uhr[/url]:
Nein hab keinen Schmutz gesehen aber ich sag morgen in Werkstatt bescheid das sie die Pumpe reinigen sollen und neue Filter..wie lange darf das dauern das ausbauen der Pumpe und reinigen !?
...die Werkstatt wird sich "herzlich bedanken", ein "Schlaumeier", der weiss was zu machen ist und wie lange es dauern darf.
Bleibt dann die Frage: Warum macht 'er' das nicht gleich selbst!?
Sorry.
@Rici1220 schrieb am 1. Juli 2021 um 19:27:55 Uhr:
***Text entfernt*Mod***
Also,
ich weiss ja nicht, aus welchem Kulturkreis du kommst, aber in unseren Breitengraden hier, verzichtet man auch in den Werkstätten sehr, sehr gern auf solche Schlaumeier und Besserwisser, die am Ende beim Bezahlen wieder anfangen die Erbsen zu zählen, jammern, winseln und kläffen - furchtbar - grauenhaft - zum Fremdschämen!
Deine ausdrucksweise ist echt nicht die feine Art.... Es gibt richtzeiten in der Werkstatt sogenannte AW's und an die halten sich seriöse Werkstätten. Kurz gesagt braucht er 5 Std und die AW's sind in summe 2 zahlst auch nur die 2 Std.
