CL 500 C216 Probleme Fensterheber hinten links
Mercedes CL C216
Habe Probleme mit dem Fenster hinten beim Cl! Ist ein Spalt offen und tut sich nix mehr! Fehlerspeicher ( Fenster Position hinten links speicherüberlauf beim beschreiben des Eeprom) Fehler ist beim Fondsteuergerät gespeichert und Türsteuergerät vo li defekt? An der Tür geht alles! Fehler lassen sich nicht löschen. Hat jemand Rat? Und weis jemand wo das Fondsteuergerät sitzt?
Mfg
Uzun
82 Antworten
@Anos143 schrieb am 2. Dezember 2020 um 07:18:39 Uhr:
@maxtester schrieb am 1. Dezember 2020 um 21:24:47 Uhr:
es muss ja nicht immer ein Fehler abgelegte sein, dann sucht man über soll ist werte.
eine neue Inbetriebnahme wirkt auch wunder.
Moin, habe ich schon versucht das Fenster reagiert einfach nicht.
Das hat nicht mit ansteuern zu tun, da du nicht weist wie man das Software update macht, such dir einen der sich auskennt.
SD ist Voraussetzung.
@maxtester schrieb am 2. Dezember 2020 um 11:04:43 Uhr:
Moin, ja das werde ich machen bin auch kein KFZler. Ist Xentry und SD nicht das gleiche ?
Lg
@Anos143 schrieb am 2. Dezember 2020 um 12:08:27 Uhr:
ja ist, das selbe
Danke!!! Nachdem Update funktioniert alles wieder !
@Anos143 schrieb am 5. Dezember 2020 um 10:35:19 Uhr:
Mein Reden (meine Postings) seit über vier Jahren zu diesem Problem bei der BR221 /C216 VorMopf... (Suchfunktion / FAQ)
@kappa9 schrieb am 5. Dezember 2020 um 11:01:45 Uhr:
Ich bedanke mich herzlichst bei Ihnen ! Zum Glück habe ich mich hier angemeldet 🙂!
@mats-ml500 schrieb am 3. April 2020 um 13:44:59 Uhr:
Hallo, gibt es eine Lösung?
Bei mir:
1.auch Fensterheber hi. links. - "CL 600er" hast Du die Lösung?
2.Die Uhr im Command lässt sich nicht einstellen -
3.Keyless go Fahrerseite ohne Funktion. Nur über Fernbedienung.-
4.Telefon wird zwar erkannt> Fehlermeldung : nicht gesteckt. -
5.CD´s werden neuerdings nicht mehr gelesen >Meldung: Falsches Format (?)
6. Aussenspiegel links fährt nicht in die gespeicherte Position bei Fahrtantritt.
Hilferuf um Lösung...
ich habe das gleiche Problem bei meinem c216.
Wie hast du deine Probleme gelöst mit den Fenstern und Keyless Go?
Mit DAS ausgelesen
Fond Steuergerät
Fehler Code 9066: Fensterposition hinten links: Speicherüberlauf beim Beschreiben des EEPROM.
Steuergerät vorne links
Fehler Code 9066: Das Steuergerät N69/ (Türsteuergerät links) ist defekt.
Bei mir funktioniert das hintere linke Festen noch aber nicht richtig, ich muss mehrmals drücken das es wieder ganz Hochfährt. Beim runterfahren muss ich den Knopf gerückt halten.
Software Update werde ich den kommen Wochen machen und darüber berichten.
Keyless Go (Kein Fehler unter dem Punkt Keyless) funktioniert nur auf der linken Seite nicht.
Meine Frage wäre: Läuft es auch über das Türsteuergerät vorne Links?
Weiß jemand ob die beiden Fehler zusammenhängen?
Christian
Hallo, wollte mich mal hier nochmal melden. Bei meinem Problem mit den beiden hinteren Fenstern, das die sich nicht schließen lassen haben. Erst nach 3x betätigen der taste waren die Fenster zu.
Zu diesem Problem hab ich mir mal die Dichtungen genauer angeschaut und festgestellt, das eine deutlich sichtbare abnutzung zu sehen war, was dazu geführt hat das sich die Scheiben schwerer schließen lassen haben (Sensor dachte wahrscheinlich, eine Hand steckt zwischen der Scheibe und lies sich somit nicht direkt hochfahren). Also habe ich mir Silikonspray für Gummi besorgt und mal schön die Dichtung eingeschmiert, damit die Scheibe an der Abriebstelle deutlich leichter gleiten kann. Siehe da! Scheibe fährt wieder ohne Probleme hoch und runter.
Zu dem Problem mit dem knarzen beim hoch und runter fahren. Es war ein Plastikring für die scheibenführung abgebrochen, somit ist das Metallring immer am schleifen gewesen. Ausgetauscht und somit auch dieses Problem mit dem knarzen behoben.
Also Steuergerät war nicht das Problem bei mir.
Hoffe hier damit einigen helfen zu können, die ähnliche Probleme haben.
LG Yasin
