CIC+Combox Kodierungsanleitung mit Internet und BMW-Live-Aktivierung
wie versprochen eine kurze Anleitung für die CIC+Combox Kodierung mit Internet und BMW-Live-Aktivierung.
Was alles benötigt wird:
1.USB Kabel EOBD K+DCA OBDII von E-bay
2.INPA/EDIBAS Software
3.SG-DATA V41 oder höher (update beachten)
4. Windows XP oder Windows 7(32Bit) (Kann auch unter OSX mit VirtualBox laufen)
Vergewissre dich, dass CIC und Combox richtig angeschlossen sind. CIC muss auf dem aktuellsten Softwarestand sein! Die Zündung muss während des ganzen Vorganges an sein!
Starte den NCS-Expert tool--> Lade Profil Expertmode -->F1--->F3-->Wähle E89-->Wähle CAS
-->F2-->Wähle E89--> Gib einen US VIN/FGNR (Z.B. aus Internet) ein und aktiviere calculate checksum und dann OK--> markiere #0907(bei mir BJ des Wagens) und entferne mit ENTF-Taste auf dem PC--> Gib unter Attribute #0911 ein und dann auf "Add"--> Markier $606 (Wenn du einen Naiv Business hattest) und entfern es mit ENTF-Taste das gleiche machst du mit $612 und $619---> Gib bei Attribute $609, $614,$615,$616,$620, $633, $6VA, $6VC, $6FL, $6NF, &6NR, $6AA, $6AB und jedes mal mit "Add" bestätigen--->jetzt wenn du alles geändert hast auf "OK" drücken -->F6-->F4-->CIC und "OK"-->F3 und abwarten. CIC startet neu-->F1-->MEDIA wählen und "OK"--->F3 und ca 2 min warten-->F2 und FGNR_SCHREIBEN und mit "OK" bestätigen--F3 jetzt hat der Combox einen US-VIN/FGNR.
Jetzt NCS-Expert Tool beenden und Profil "Soso" wählen--> F1-->F3-->E89 "OK"-->F6-->F4-->MEDIA "OK"-->F4 (neu aufgetauchte Fenster schlissen)---> Im Ordner C:\NCSEXPER\WORK FSW.PSW.TRC Datei mit Editor aufmachen und nach TELEMATIK_VIN suchen den Parameter most_vin auf coding_vin ändern---> Nach MAIN_BOARD_ALONE suchen und den Parameter callboard_present auf mainboard_alone ändern-----> Nach USB1_IPOD_AUDIO und USB2_IPOD_AUDIO suchen und den Parameter analog auf digital ändern---> Datei speichern unter FSW_PSW.MAN und Dateityp alle Daten wählen und speichern/überschreiben---> Jetzt zurück zum NCS-Expert---> F5--> coapiReadSgProFsw wählen und 3x"OK" --->F2-->SG_CODIEREN wählen--> "OK"-->F3 und kurz abwarten.
Jetzt kannst du unter Telefonmenü von CIC dein Telefon per Bluetooth verbinden--> Unter Telefonkonfiguration Datenübertragung aktivieren--> Im Telefon Internet-Tethering aktivieren---> unter Connected Drive der CIC die Dienste aktualisieren--> Nach kurzer Pause sollen BMW-Live und Internet übers Mobiltelefon funktionieren.
"Soso" - Profil für NCS-Expert ist im Anhang. Einfach unter C:\NCSEXPER\PFL speichern.
Happy Coding 🙂
Happy Coding 🙂
943 Antworten
was ist "ecall"😕
und das mit m - über BT - musik streamen .... geht das mit nem i-phone auch und kann man die songs dann gleich auf platte vom cic speicher ?
das cover zeugs ... das geht ja wohl nur mit m usb stick der in der combox steck - oder ?
videos über combox bzw usbstick ist das auch möglich ?
Original geschrieben von -> Neurocil <-
was ist "ecall"😕
Kurzform für emergency call
Streamen mit Iphone gehet, speichern auf die Festplatte geht nicht.
USB Stick und Iphone auch
Nein
LG
Moin soso,
habe nun mal nachgeschaut. folgende version von ncs exp:
NCS: V4.0.1
CoAPI: V3.13.2
KrAAPI: V3.0.2
Ediabas: V7.3.0
Habe Ecall und BMW Assist. Hat es vllt damit zu tun?
In deinem Profil wird eine Verisonsnummer 2.0 angezogen. Wenn ich ein Profil erstelle ist es die Version 3.0
Schließe aber aus, dass es an den Profilen hängt, da die Profile im Editor verglichen bis auf die Versionsnummer und die Checksumme identisch sind.
Evtl. der Datensatz? Wie finde ich heraus, welche Version ich hier habe? in der E89ABDOC ist als letzter Datenstand der E89_13_03_500 aufgeführt
Ideen?
Original geschrieben von KSGSXR
Moin soso,habe nun mal nachgeschaut. folgende version von ncs exp:
NCS: V4.0.1
CoAPI: V3.13.2
KrAAPI: V3.0.2
Ediabas: V7.3.0Habe Ecall und BMW Assist. Hat es vllt damit zu tun?
Schließe aber aus, dass es an den Profilen hängt, da die Profile im Editor verglichen bis auf die Versionsnummer und die Checksumme identisch sind.Evtl. der Datensatz? Wie finde ich heraus, welche Version ich hier habe? in der E89ABDOC ist als letzter Datenstand der E89_13_03_500 aufgeführt
Ideen?
Es passt eigentlich alles. Ich weis es nicht, wieso es bei dir nicht funktioniert. Vielleicht NCS neu installieren???
LG
hmmm ist ja seltsam... die anleitung geht auch soweit bis eben zu dem von mir beschriebenen schritt... naja, vllt sollte ich mal die daten updaten... muss ich nur die neuen irgendwo her bekommen...
Könntest du vllt mal deine trace files für cic media und ecall posten? Oder per pn? Dann könnte ich die mal vergleichen...
Mache ich morgen....
wie siehts aus? konntest Du die Tracefiles besorgen?
here we go 🙂
LG
Original geschrieben von benjamin.88
Kann mir mal jemand sagen welche version das cic und die combox haben muss damit internet via kundenhandy funktioniert? und auch bmw online?
Bei mir aktuell: Combox: cmediar04 ->Version4 ist 5 unbedingt nötig?
CIC: Cic13 -> ist cic 13 ok?Vielen dank!
kann jemand noch hierzu was sagen?
