ForumE90, E91, E92 & E93
  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. CIC+Combox Kodierungsanleitung mit Internet und BMW-Live-Aktivierung
BMW 3er E91
Themenstarteram 20. März 2012 um 20:55
wie versprochen eine kurze Anleitung für die CIC+Combox Kodierung mit Internet und BMW-Live-Aktivierung.
Was alles benötigt wird:
1.USB Kabel EOBD K+DCA OBDII von E-bay
2.INPA/EDIBAS Software
3.SG-DATA V41 oder höher (update beachten)
4. Windows XP oder Windows 7(32Bit) (Kann auch unter OSX mit VirtualBox laufen)
Vergewissre dich, dass CIC und Combox richtig angeschlossen sind. CIC muss auf dem aktuellsten Softwarestand sein! Die Zündung muss während des ganzen Vorganges an sein!
Starte den NCS-Expert tool--> Lade Profil Expertmode -->F1--->F3-->Wähle E89-->Wähle CAS
-->F2-->Wähle E89--> Gib einen US VIN/FGNR (Z.B. aus Internet) ein und aktiviere calculate checksum und dann OK--> markiere #0907(bei mir BJ des Wagens) und entferne mit ENTF-Taste auf dem PC--> Gib unter Attribute #0911 ein und dann auf "Add"--> Markier $606 (Wenn du einen Naiv Business hattest) und entfern es mit ENTF-Taste das gleiche machst du mit $612 und $619---> Gib bei Attribute $609, $614,$615,$616,$620, $633, $6VA, $6VC, $6FL, $6NF, &6NR, $6AA, $6AB und jedes mal mit "Add" bestätigen--->jetzt wenn du alles geändert hast auf "OK" drücken -->F6-->F4-->CIC und "OK"-->F3 und abwarten. CIC startet neu-->F1-->MEDIA wählen und "OK"--->F3 und ca 2 min warten-->F2 und FGNR_SCHREIBEN und mit "OK" bestätigen--F3 jetzt hat der Combox einen US-VIN/FGNR.
Jetzt NCS-Expert Tool beenden und Profil "Soso" wählen--> F1-->F3-->E89 "OK"-->F6-->F4-->MEDIA "OK"-->F4 (neu aufgetauchte Fenster schlissen)---> Im Ordner C:\NCSEXPER\WORK FSW.PSW.TRC Datei mit Editor aufmachen und nach TELEMATIK_VIN suchen den Parameter most_vin auf coding_vin ändern---> Nach MAIN_BOARD_ALONE suchen und den Parameter callboard_present auf mainboard_alone ändern-----> Nach USB1_IPOD_AUDIO und USB2_IPOD_AUDIO suchen und den Parameter analog auf digital ändern---> Datei speichern unter FSW_PSW.MAN und Dateityp alle Daten wählen und speichern/überschreiben---> Jetzt zurück zum NCS-Expert---> F5--> coapiReadSgProFsw wählen und 3x"OK" --->F2-->SG_CODIEREN wählen--> "OK"-->F3 und kurz abwarten.
Jetzt kannst du unter Telefonmenü von CIC dein Telefon per Bluetooth verbinden--> Unter Telefonkonfiguration Datenübertragung aktivieren--> Im Telefon Internet-Tethering aktivieren---> unter Connected Drive der CIC die Dienste aktualisieren--> Nach kurzer Pause sollen BMW-Live und Internet übers Mobiltelefon funktionieren.
"Soso" - Profil für NCS-Expert ist im Anhang. Einfach unter C:\NCSEXPER\PFL speichern.
Happy Coding :)
Happy Coding :)
939 weitere Antworten
939 Antworten
am 16. Januar 2014 um 18:46
:confused:
da hier ja auch fachkompetenz sitz und ich nicht weiterkomme
möchte ich kurz auf ein link aufmerksam machen ...
http://www.motor-talk.de/.../...n-und-stecker-etk-nummer-t4856723.html
ggf kann mir SOSO2222 weiterhelfen oder ein anderer user ... bezüglich cic hatte ich hier im thread von einigen usern gute hilfe bekommen .... es scheint (noch:D) das "letzte" E60 geheimnis im e60 bereich zu sein ...
am 2. April 2014 um 20:40
kann bei mir das Zeitkriterium nicht ändern, es kommt immer der Fehler Unvalid Mark.
was passiert wenn man sein cic nicht updatet und nach der anleitung geht?
Also habe die Anleitung verfolgt aber es klappt net die Codierung wied nicht angenommen. Gibt es noch einen anderen Weg?
am 5. Mai 2014 um 19:35
Habe mich heute auch ma dran gewagt.
Es funktioniert soweit alles, USB, telefonieren usw., Combox geht also soweit.
Aber irgendwie bekomm ich das mit dem BMW Live nicht hin.
Hab nach der Anleitung Codiert (mit einer hoffentlich richtigen US VIN).
Aber ausser BMW Dienste taucht gar nichts auf. BMW Live oder Internet habe ich im CIC schon gar nicht zur Auswahl.
Wo könnte der Fehler liegen? VIN?
Hat jemand evtl. mal Zeit und Lust per Teamviewer drüber zu schauen?
Danke vorab
Mfg
PS: Müssen die Cover ein bestimmtes Format haben? Hab mal probiert mit Alben auf USB Stick und Cover dabei als .jpg aber es wird nix angezeigt :/
Danke vorab
Mfg
Kann gerne mit Team mal anschauen wenn du willst.
am 5. Mai 2014 um 19:43
das wär klasse, hast PN :)
Und was ist mit mir?
Wie mit dir ?
Du wirst ein falsches Profil gewählt haben dann wird immer die Werkseinstellung codiert !!!
am 6. Mai 2014 um 6:28
so,
hab nochmal alles kontrolliert und nochma drüber codiert, hab auch probiert die &6NR mal mit $ und mit & geaddet aber das Internet Menü taucht einfach nicht auf.
Ich hab nur BMW Dienste zur auswahl.
Evtl. doch der Datenstand des CIC zu alt? (sollte eigentl. aktuell sein da erst geupdated wurde)
Oder würde dann die Combox erst gar nicht funktionieren? Es geht ja wie gesagt alles, ausser das mir das Internet Menü usw. komplett fehlt. Habe nur BMW Dienste und dort sind nur 3 Optionen. Aktualisiert habe ich die Dienste auch schon.
Wo steckt der Wurm vergraben? :D
Kann mir jemand das.profil von soso in der kompatiblen version für version 3.0 schicken? Man ich wills auxh -.-
am 6. Mai 2014 um 10:10
editiers dir selbst um :)
Profil öffnen im Editor, Version auf 3.0 umschreiben und Checksum ist statt die 0009 einfach ne 0008 ;)
Danach gehts :)
am 6. Mai 2014 um 12:51
ich werde noch hirsch ^^
was kann noch fehlen das die Connected Drive Optionen nicht auftauchen?
X Mal die Anleitung durchgemacht, US VIN is drin, es geht aber nix mit Internet, da Menü gar nicht vorhanden grrrrrrrrrrrrrrrrr
Der einzige Dienst der dazu kam ist Teleservices Call ^^
Von Internet weit und breit keine Spur :( Die VIN hat die Combox aber gefressen, das sieht man ja beim verbinden mit BT da sie dort ja auftaucht....
EDIT:
Um das Problem einzugrenzen, ist die US VIN egal, oder muss man dort auch auf die Ausstattung achten von welchem FZ man die VIN nimmt? Habe da näml. jetzt nich sonderlich drauf geachtet, nur aufs BJ...
Brauche bei dir Team mit WLAN und verbindung zum Fahrzeug und dann kann ich mir das anschauen.
Schreib eine PN wenn ich dir helfen soll.
  4. BMW
  5. 3er
