Chiptunig Astra f 1.6 71 PS
Opel Astra F
hallo, bin bei ebay über diese auktion gestolpert und würde gerne mal die meinung von euch experten dazu hören. http://cgi.ebay.de/...408QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
diese sogenannte powefactory wirbt mit 15 PS und 28 NM mehr für lediglich 39€. kann mir nicht vorstellen, das man bei diesem motor 20% mehrleistung alleine nur durch einen chip bekommen kann. Wie seht ihr das?
Original geschrieben von pc-bastler1
Original geschrieben von mozartschwarz
Hab ich nicht. Ist doch der Ersatzteilkatalog!? PC hat auf meine PN nicht geantwortet. Wahrscheinlich wollen zuviele Nummern.
na soviele nummern bekomme ich nun auch nicht von den frauen 😰
bin ganzschön gefragt per PN😛
Wenn ich`s könnte, würd ich es bezweifeln 🙄😁
166 weitere Antworten
166 Antworten
Ich krieg noch ne Meise😁 Dank für die Mühe die ihr euch macht. Also nehm ich wenn einen mit den Krümmern und der Nockenwelle. Da die ZKD wohl gleich ist müsst er drauf gehen. Den Rest müßt ich dann wohl Vermessen. Ist wie verhext krieg und find laufend nur Angebote für SZR Köpfe, zumindest für kleines Geld.
Guckt doch einfach mal im EPC nach bzgl. des Kopfes bzw. der Nockenwelle.
16NZR, C16NZ, X16SZ, X16SZR ham alle den gleichen Kopf! Die gleiche Nummer.
woher weißt du das denn so schnell😁
Hat mir einer aus den Alpen zugerufen! Dank dir!
Was ist denn an deinem Kopf kaputt ? der ist doch noch drauf -oder ?
Erstens hat der ne Delle (Löchelchen) im Bereich des Metallrings der ZKD. Aus Zeitgründen konnt ich den nicht Planen. Hab halt Dichtpaste reingemacht. Son Pfusch hält aber bis Dato. Nehm auch an das das Loch ab Werk war, genau wie die leichte Delle gen Wasserkanal. Ist nix verbrannt. Dort ging auch die ZKD durch.
Zweitens will ich extremer richtung E85 bzw. die Oktanzahl ausnutzen und den Wirkunsgrad erhöhen. Also Richtung weniger Verbrauch nicht unbedingt Richtung mehr Leistung. Die ist dann halt Abfallprodukt.
Drittens will ich das ordentlich und ohne Zeitdruck machen also an nem anderen Kopf. Brauch den Wagen ja laufend. Soll geplant werden evtl. neue Ventile und Schaftdichtungen.
meinst du diese hier?
Sche is do scho!
Haben jetzt nen kompletten Kopf, Steuergerät, Riemenscheibe, Ansaugbrücke, ESVs, Kabelbaum und STG vom C16SE. Was fehlt um nen C16NZ umzubauen? Also z.B. der Kurbelwellensensor und die Zündbox. Was noch? Passt die Zündbox vom SZ, SZR??
soll ich nachschauen?
ZUENDSPULEX14XE,16NZR,X16SZ,X16SZR,C16SE, X16XEL BENZINMOTOREN
ZUENDSPULE (DELCO-REMY) 10457075 12 08 063
ZUENDSPULEC16NZ BENZINMOTOR
ZUENDSPULE (DELCO-REMY) (KZ XF) 90510387 12 08 004
STEUERGERAET-ZUENDUNG (DELCO-REMY) 16158829 12 37 504
es gibt eine zündbox die passt vergleich mal deine nummern
SENSOR DREHZAHL-KURBELWELLE 14SE,C14SE,16NZR,X16SZ,X16SZR,C16SE BENZINMOTOREN
SENSOR-DREHZAHL, KURBELWELLE (NML.- 90451442 62 38 325, MIT/ 11093961 20 05 104 VERWENDEN) X16SZ, X16SZR -02Y17844
(90357491) (12 38 983)
SENSOR-DREHZAHL, KURBELWELLE 16NZR, X16SZ, X16SZR
02Y17845-
90451442 62 38 325
SENSOR-DREHZAHL, KURBELWELLE (NML.- 90451442 62 38 325, MIT/ 11093961 20 05 104 VERWENDEN) 14SE, C14SE
-19168864
-02Y17844
SENSOR-DREHZAHL, KURBELWELLE 14SE, C14SE
19168865-
02Y17845-
90451442 62 38 325
SENSOR-DREHZAHL, KURBELWELLE (NML.- 90451442 62 38 325, MIT/ 11093961 20 05 104 VERWENDEN) C16SE
-02Y17844
SENSOR-DREHZAHL, KURBELWELLE C16SE
02Y17845-
90451442 62 38 325
