CH/LH nachrüsten
Audi A3 8P
ich wollte mal fragen ob das schonmal jemand gemacht hat, habe in der Suche nichts gefunden. Reicht es aus wenn man sich einen Lichtschalter mit Schalter für CH/LH kauft und dann mit vag.com freischaltet?
Ne weitere Möglichkeit wäre ja noch nen Modul von carmodule.de, dann ist nur die frage von wo den impuls für die zv nehmen?Am Stellmotor für Türschloss bzw. Türsteuergerät? Vom Türsteuergerät geht es doch an den canbus weiter oder?
Ich habe Halogenscheinwerfer ohne Lichtsensor Mj:06
Ich danke euch schonmal für eure hilfe
Christian
139 Antworten
Nein hab zuerst codiert und dann erst auf masse gelegt... MJ siehe unten 🙂
der fehlerspeicher hat nichts mit der codierung zu tun!
Überprüfe ob im MWB im stg 09 (meine der müsste 12 oder 12) sein- der CH TAster auf EIN steht!
wenn nicht- brücken! STecker E pin 12
Also falls du das meinst Coming Home LED is aus, das steht bei 012 sonst gibt da nix was Coming Home Taster ähnlich is...
Aber falls es das is versteh ich net warum das mitm auf masse legen bis jetz net gfunst hat...
wenn da AUS steht in dem MWB 12 dann ist CH/LH nicht aktiviert. du hast entweder kein kontakt am pin 12 oder den falschen pin erwischt !
In ordnung dann werd ich mich nochmal damit spielen wenn ich zeit hab, wenigstens weiß ich jetz genau wo ich nachschaun kann und worans liegt 🙂
Aja was mir noch aufgefallen ist, bei dem Bild "Codierung" was ich vor 2-3 Posts reingestellt hab sieht man bei Bit6 Regen/Lichtsensor verbaut. Könnte das Sinn machen, das auf verbaut zu stellen, oder könnt ich da nur den Boardcomputer durcheinanderbringen weil er dann das nicht vorhandene teil ansprechen will und net findet...
dann kommt eine Fehlermeldung im FIS ^
habe eine frage mein A3 ist MJ 2004 und möchte auch auf CH/LH umcodieren, desweiteren eine Umfeld - und Fussraumbeleuchtung nachrüsten.
Da ich die Umfeldbeleuchtung ja an die Fussraumbeleuchtung anschließen muss, geht diese doch nur an wenn ich die Türen öffne und nicht beim öffnen oder schließen des Autos oder denke ich da falsch?
Lg Basti
ist richtig , zuvor muss aber geklärt sein ob dein Bordnetzstg dafür fähig ist
wo bzw. wie finde ich das heraus?
Lg
stg09
auslesen lassen
und TN hier posten
habe mich da schonmal vorbereitet 🙂
8P0907279A
"müsste" LH fähig sein, CH wird wahrscheinlich nicht gehen, Fussraumbel. ist möglich...
ok dann erklärt sich meine zweite frage.
Habe schonmal auf CH/LH umcodiert und auch auf Masse gelegt.
LH ging zu der zeit gar nicht und CH vielleicht 3-4 mal und dann auch nicht mehr.
LH geht nur dann wenn zwischendurch die Zündung mal an war
CH geht gar nicht - Bordnetzstg tauschen !
