CH/LH nachrüsten
Audi A3 8P
ich wollte mal fragen ob das schonmal jemand gemacht hat, habe in der Suche nichts gefunden. Reicht es aus wenn man sich einen Lichtschalter mit Schalter für CH/LH kauft und dann mit vag.com freischaltet?
Ne weitere Möglichkeit wäre ja noch nen Modul von carmodule.de, dann ist nur die frage von wo den impuls für die zv nehmen?Am Stellmotor für Türschloss bzw. Türsteuergerät? Vom Türsteuergerät geht es doch an den canbus weiter oder?
Ich habe Halogenscheinwerfer ohne Lichtsensor Mj:06
Ich danke euch schonmal für eure hilfe
Christian
139 Antworten
der taster ja auf masse
Habe das 3C0937049D nachgerüstet und heute versucht CH/LH zu aktivieren.. Leider geht dann bei zündung ein sofort mein licht an und im VCDS zeigt er mir an, dass mein Lichtschalter ein unplausibles Signal liefert.. gleichzeitig fängt meine komplette Innenraumbeleuchtung (Fensterheber, Klimabedienteil) an was kann das liegen.. bitte helft mir..
Codierung prüfen
Auf welche Codierung ist zu achten bei dieser Art von Fehler ? Muss ich in der Verbauliste etwas ändern ?
im Gateway wird nichts geändert
