CD30 MP3 Aux-In?!
Hi Leute,
ich hab eine kleine Frage. Es geht um mein Radio, ich hab ein CD30 MP3 und wollte fragen ob man da einen Aux-In nachrüsten kann...
Etwas genauere Infos:
Am Sa. dachte ich mir ich geh los, bau das Radio aus und schliesse ein Kabel ans Aux-In an und verlege das ins Handschuhfach...Naja das Radio dann in der Hand sah ich mir alles genau an...Aber nichts was einem Aux-In auch nur nahe kommt...
Mein Händler meinte aber das das Radio ein Aux-In hätte.
So also meine Frage ist jetzt: Gibt es einen Adapter für den Iso-Stecker (?) der ins Radio kommt an dem noch ein Aux-In hängt?
Oder sonstige Adapter-Kabel?
Würde mich schon ein bischen wurmen wenn das nicht gehen würde...
Danke euch.
greetz michi
Moin!
Der letzte Eintrag ist zwar schon ein paar Monde her - aber wollte kurz berichten:
Ich hatte das gleiche Problem: altes CD30MP3, nicht AUX- In fähig, 6 Tasten Version, lediglich Telefon-Eingang in Mono (Anschlüsse Ph- und Ph+). Aber ich wollte unbedingt mein iPod (bzw. mein Harman/Kardon Drive+PlayII) darüber ansteuern ohne auf meine Lenkradfernbedienung und Optik verzichten zu müssen und ohne groß in ein neues Autoradio investieren zu müssen - natürlich in Stereo. Und was soll ich sagen: es geht!
Ein genauer Blick in den Schaltplan verrät, daß die Telefoneingänge Ph+ und Ph- im Radio vorm Audio Chip gebrückt werden. Der Chip hat vier Eingänge, R+, R-, L+, L- . Ph + geht über diverse Bauteile an R+ und L+ und der Ph - an R- und L-. Wenn man die Ph+ und Ph- auf R+ und L+ verteilt und R- und L- auf Masse legt funktionierts! Aufwand: ein gezielter Schnitt auf der Leiterplatte, ein Pin vom IC ablöten und anheben, sowie zwei Drahtbrücken löten. Nagut vielleicht sehr verharmlost ausgedrückt, man sollte schon mal einen Lötkolben benutzt haben und sich an die SMD Beinchen vom Chip trauen ... aber dann ist es machbar! Habe direkt ein Klinkenkabel aus dem Radio geführt. Jetzt muß man nur noch den Tel Mute auf Masse legen (per Schalter oder so) und das Radio schaltet auf Extern In - iPod in Stereo, regelbar über die Lenkradfernbedienung und steuerbar übers Drive+Play II. Geht natürlich auch ohne Drive+Play direkt über den Kopfhörerausgang des iPods, ist dann nur blöd zu steuern.
Noch ein Hinweis (wenn's auch off-topic ist) weil so viele übers CD30MP3 schimpfen: bevor ich Kohle in ein neues Radio anlege, wo der Klanggewinn minimal ist, habe ich lieber in vernünftige Komponenten investiert. Mein Tip: Infinity Kappa 65.9CS! Klanglich der Hammer. Der große Hochtöner passt genau ins Spiegeldreieck und sieht super edel aus! Man muß nur das Original-Plastikgitter entfernen und das Loch ganz leicht nachschnitzen. Da ich Astra Twintopfahrer bin hatte ich natürlich auch das Problem, wohin mit dem Verstärker. Ich habe eine Infinity Kappa Four Endstufe frontseitig unter den Rücksitz gebaut, passt hervorragend. Ich kann ja bei Bedarf mal Fotos machen. Übrigens: die Kappa Four hat differential Inputs - habe die High Level Speaker Ausgänge direkt (!) an die Cinch Eingänge der Kappa Four verschaltet (Achtng, geht nicht mit jeder Endstufe!). Klappt prima!
Den Center Speaker habe ich einfach gekappt. Ist auch kein Problem, weil die audiophilen Kappas eine hervorragende Bühne abgeben. Der Centerausgang am Radio ist übrigens nur der LF+ und RF- und eh kein richtiger Center Ausgang wie beim richtigen Surround.
So ... vielleicht ein bißchen viel dafür, daß es nur um den AUX In ging, aber vielleicht ist dieser Beitrag noch für den einen oder anderen hier per Suchfunktion noch hilfreich.
Stefan
58 Antworten
könnt ihr profis mir mal helfen will ein aux kabel aus dem radio für mein handy zum music hören ich hab das cd30 mp3 von blaupunkt drin und das ist mein radio auf den bildern wo kann ich das aux kabel dran löten bitte bitte helft mir???
steht doch hier im Thread sogar mit Bilder 🙄
Ja schon aber ich versteh das nicht kann mir niemand zeigen wo das bei mir dran kommt wäre voll nett ???
Und die Bilder sind voll unscharff. Hilft mir bitte
Guck mal hier...
http://www.flickr.com/.../set-72157624550286290Das sollte deine (Die alte CD30mp3 Platine) sein.
Die weißen Striche sind die Unterbrechnungen die du machen musst.
Der rote ist ein Brücke von pin 1 zum kondensator...
Grün ist der linke Lautsprecher
Orange ist der rechte Lautsprecher
und Blau (der 4 pin) ist dein GND
Woh danke cool endlich ein neuen Versuch muss ich die Tage gleich mal probieren danke dir
hab das jetzt gerade alles gemacht aber wenn ich jetzt meinhandy rein steck kommt nichts immer noch radio und cd wie kann ich auf aux umschalten???
Du hast hinten am Radio ein Mute oder Tel Mute Pin. Der muss auf Masse gelegt werden!Dann schaltet das Radio um!
Entweder machst du da eine Ader an diesem Pin und gehst zu einem Schalter der dann auf Masse geklemmt ist oder du baust dir die Automute Platine...
Also hab gerade ein kabel an tel mut und masse gehalten da geht auch nichts nur wenn gerade musik läuft geht der ton aus und wenn ich weg halte wieder an aber nichts vom handy oder wo man umschalten kann? Was mach ich falsch?
Richtig der ton geht aus und im display müsste "extern in" stehen.wenn du beim löten kein fehler gemacht hast,dann müsste es gehen. Ps tel mute muss solange auf masse gelegt sein wie du hören möchtest.
Extern kommt bei mir nicht dann hab ich bestimmt was falsch gemacht hab jetzt mit heiskleber ales abgedeckt muss dann woll wieder auf machen.
Aber danke für eure hilfe.
Das mit dem extern in muss auch so kommen.das hat nichts mit dem löten auf der platine zutun. Das liegt am telmute eingang...
Tel Mute steht doch für die Stummschaltung des Radios während ein Telefongespräch über die Freisprecheinrichtung geführt wird.
Was hat das den mit den AUX Eingang zu tun?
Ok und warum kommt es dann nicht das müsste doch auch ohne das lõten und so schon kommen?
Und wo genau kommt das? zeig es dann auf dem display wo cd name ist das dann an ?oder beim umschalten ?wo schaltet man um bei fm oder bei cd?
Nochmal...wenn tel mute auf masse geschaltet wird,wird der eingang der freisprecheinrichtung eingeschaltet.deswegen schaltet das radio auf stumm,damit man telefonieren könnte wenn eine verbaut wäre.dieser eingang wird hier nun zum nachrüsten als aux in benutzt.dieser ist leider mono.also lötet man die platine auf stereo um.das ist das was hier alle gemacht haben.
Warum das bei dir jetzt nun nicht geht,kann ich dir net sagen.ne andere firmware version vielleicht...
