CD Wechsler in der Mittelarmlehne
Hallo Golfer,
ich suche einen Golf V fahrer der den Werksseitigen CD Wechsler in der Mittelarmlehne in seinem Fahrzeug hat.
Mich würde interessieren ob in diesen Fahrzeugen dann trotzdem die Luftausströmer für hinten vorhanden sind.
Ich selber fahre einen Comfortline ohne Wechsler und habe für hinten zwei Luftausströmer über dem Becherhalter.
Der Hintergrund meiner Frage ist folgender.
Der verbaute CD Wechsler soll ja dem DIN Format entsprechen. Ich möchte gerne in diesen DIN Schacht statt des Wechslers meinen Rechner vom Navi System einbauen der auch im DIN Format ist. Die Konsole habe ich schon getauscht. Normalerweise sind hier zwei Ablagefächer drin. Die Fächer sind jetzt weg dafür habe ich den DIN Schacht, nur leider läuft durch diesen Schacht der Lüftungskanal für die hinteren Ausströmer. Ich suche jetzt nach einem Umbausatz oder so um diesen Kanal weg zu bekommen bzw. anders zu verlegen. Weil, der Wechsler passt vom Werk aus ja auch rein.Momentan fehlen mir aber ca. 4 cm in der Tiefe.Oder habt Ihr die Ausströmer nicht, dass würde einiges erklären.
Vielen Dank im voraus.
Bis denne
sunnyecki
13 Antworten
Hallo!
Ich habe zwar keinen Wechsler in meinem Fahrzeug, bin aber einen Comfortline damals probegefahren ( mit Wechsler)
Mit den Ausströmern hat das wohl nichts zu tun. VW bietet den Wechsler statt diesem Ablagefach an, es ist also nur ein normaler DIN - Schacht verbaut ( statt Ablage) mit CD - Wechsler und Kabelsatz. Ansonsten handelt sich es um die gleichen Teile, auch die Lüftungsausströmer hinten sind noch vorhanden.
Man hört immer wieder, dass nur dieser CD - Wechlser für den Einbau in die Mittelkonsole geeignet ist, ich habe mich auch schon gewundert. Vielleicht ist er einfach etwas kürzer.
Die Tatsache,dass dir 4 cm in der Tiefe fehlen spricht eindeutig für diese Theorie.
Andererseits sollten diese Komponenten ja eigentlich DIN - genormt sein.
Hast Du schon mit Deinem "Freundlichen" gesprochen?
Schönen Gruß
manjes
Also ich hab einen Wechsler in der Armlehne und trotzdem die Ausströmer hinten! Auch auf Becherhalter muss ich nicht verzichten .... die sind ausfahrbar in die Armlehne integriert ... also alles drin+dran!
Hi zusammen,
also das mit dem Wechsler wird so langsam richtig kompliziert und ich habe schon 3 versch. Händler darauf angesetzt und diverse Mails an VW geschrieben.
Das Problem ist der Lüftungskanal der unter dem Wechsler verläuft, dieser muss zu hoch sein. Wenn ich mal eine CD in den Schacht stelle und diese unten auf den Kanal aufstösst schaut sie immer noch einige mm weit raus. Wenn also nicht mal die CD reinpasst wie soll dann der Wechsler rein, der ja unten auch noch die E-Anschlüsse hat.
Ein Händler sagte er hätte im VW Intranet was gelesen, dass es einen anderen Luftkanal gibt der aber nicht als ET verkauft wird. Er will sich da aber noch schlau machen.
Eigentlich ´hat sich das aber eh bald erledigt glaube ich. Ich wollte in den Schacht ja mein Rechner vom BP Travelpilot Navi einbauen. Habe jetzt aber noch gelesen das ich ein Interface brauche um das benötigte Tachosignal zu bekommen ( ca. 230 Euro ). Somit ist das alles Dreck. Zu teuer und zu aufwendig. So werde ich mir wohl nen PDA mit Navi zulegen.
Trotzdem vielen Dank an Euch.
sunnyecki
Klar hat der Golf auch mit Wechsler die Lüftungsdüsen hinten. Ich habe mal in die Nachrüstungsanleitung für den VW Wechsler geschaut und dort heißt es nur das man den Boden im Mittelfach herausnehmen kann. Dadurch entsteht etwas mehr Platz für den Wechsler und dann kann das Wechslerkabel durch den Mittelkanal gelegt werden.
Rufos
@sunnyecki:
Bei der Mittelarmlehne als auch beim Luftkanal gibt es zwei verschiedene Versionen.
1. Für Fahrzeuge mit CD-Wechsler (7A8)
Für Fahrzeuge mit CD-Wechsler-Vorbereitung(7A9)
2. Für Fahrzeuge ohne CD-Wechsler (7A0)
Ausführung 2 (7A4)
Vielleicht hilf dir das weiter.
Tobias.
Hallo alle,
danke für die Antworten. Ich werde meinen Händler mal damit konfrontieren. Mal sehen was der Depp dazu zu sagen hat.
bis denn
sunnyecki
... man muss den Lüftungskanal ersetzen... wen man voher normalen Abladefach gehabt hatt...
Der andere Lüftkanal ist flacher und liegt tiefer ... sonst von Ausschnitt passt der Wechsler rein..
... man muss so wiso die Mittelkonsole demonieren ( zu teils) um Wechslerkabel zu verliegen.
MfG_
@mitja
hast Du zufallig eine Teilenummer von dem geänderten Kanal oder ein Foto oder so ?
Leider hat bei meinem Händler keiner einen Schimmer davon was einzubauen ist und die VW Hotline meldet sich nicht, trotz der drei Mails die ich geschickt habe.
Danke
sunnyecki
Sollte der mit der Teilenummer 1K0 864 255 (für FZ mit CD-Wechsler) sein! Kostet 11,77€ incl. Mwst.
der "normale" Lüftungskanal hat die gleiche Teilenummer nur mit einem A oder B als Zusatz!!
@sunnyecki,
sorry, das kann ich dir nicht genau sagen, bin zu Zeit krankgeschrieben...
Wie joecool79 es erlauter hat ... es könte schon passen...
Gruß Mitja.
ich möchte eine Break-Out-Box in den Schacht vom CD Wechsler einbauen.
A/V In, A/V Out, 2xBordspannungssteckdose (eigene Sicherung)
Also ein Kunststoffgehäuse mit den Maßen 180x50x?? mm
Es ist ein 6x CD-Wechsler ab Werk.
Wie Tief ist der Schacht?
Wie kann ich den CD Wechsler ausbauen um die Tiefe auszumessen?
Spezielles Werkzeug nach Hebelprinzip?
Aber 12 cm Tiefe die eine CD hat sollte mir reichen.
