CCC Navi Professional E60/61 defekt, Tausch Kondensatoren
BMW 5er E60
ich habe mein CCC zerlegt und habe die Kondensatoren getauscht, habe das ganze dokumentiert und wollte Euch das zur Verfügung stellen! Falls Ihr das gleich Problem habt, das wird Euch das PDF weiterhelfen denke ich.
Das Navi/Radio hat vor einigen Wochen angefangen beim starten des Autos nicht mehr zu booten, dies ist zuerst sporadisch aufgetreten. Nach einigen Versuchen hat sich das Radio dann doch irgendwie gefangen und hat dann wieder funktioniert. Wenn es mal gelaufen ist dann ist es nicht mehr abgestürzt und ist ganz normal gelaufen.
In den letzten Tagen ist es schlimmer geworden, das System ist hochgefahren ist aber nach ein Paar Sekunden wieder mit Rauschen ausgegangen, das ganze hat sich dann vorlaufend wiederholt, das Radio hat nicht mehr reagiert.
Mittlerweile versucht das Ding zu booten aber ohne Ton, auf dem Bildschirm kommt das BMW Logo und danach stürzt es sofort ab. Da hilft nur Sicherung raus, da nervend und bestimmt nicht gesund für das Radio.
Es wird viel über den Lüfter und die Kondensatoren und den Lüfter geschrieben. Eine Bebilderte Beschreibung wie man an die Dinger drankommt, wie so ein Lüfter und so ein Kondensator aussieht gibt es nicht bzw. ich habe nichts gefunden.
Ich hoffe Ihr könnt damit etwas anfangen. Mein CCC funktioniert wieder!!!
Wie man hier ein PDF anhängt weiß ich nicht. Falls Ihr es braucht bitte PN an mich.
Gruß,
Max
Gruß,
Max
421 weitere Antworten
421 Antworten
Hallo Themenstarter und alle anderen.
Ich möchte erts einen Dank ausprechen für die Aktion die der Themenstarter gebracht hat.(Ersetzen von Kondensatoren).
Hallo an alle. Ein besonderer Gruss geht natührlich an Themenstarter. Die Anleitung von dir war klasse. Ich kann nur sagen Danke Danke und noch mal Danke dafür.
Habe vor einer Woche (10.10.2015) mit Hielfe deiner Anleitung die gleichen Kondensatoren ersetzt und das hat auch funktioniert. Navi funktioniert seit dem einwandfrei.
Danach war ich eine Woche lang Glücklich. Hab weiter Bilder gemacht. (Falls jemand Interesse hat soll sich bitte melden). Kann weitere Tipps geben. Habe nähmlich Kondensatoren mit der Höhe von 25 mm eingebaut da die mit 20mm sehr sehr schwer zu bekomen waren.4,95 Euro für 5 Stück.
@BMWe36Coupe.D schrieb am 14. Oktober 2015 um 16:36:41 Uhr:
TOP!!!!
Also ich hab auch die Kondensatoren getauscht, aber mein CCC hängt immernoch im BMW LOGO fest.
Hier sind die Bilder von mir. Jetzt ist auch einfacher zu verstehen wie und wo ich die drei Kondensatoren eingesetzt habe. Zwei der Kondensatoren auf der Platiene (Liegend) und den dritten hinter dem DVD Laufwerk.(Ist auf den Bildern leiden nicht sichtbar) kann man sich aber vorstellen. Nur da hat man Platz im das Gehäuse.
Und mit der Bauhöhe der neuen Kondensatoren, direkt auf die Platine verlötet, war es dennoch zu hoch?
Ja zu hoch. Mit 25mm Höhe kriegt man den Decken nicht draufgesetzt. Auf die Platine passen nur die Kondensatoren mit der Höhe 20mm wenn man es vernünftig machen möcht. Ich hatte keine (sind kaum mehr zu bekommen.). Deshalb war auch der ganze Aufwand.
http://de.rs-online.com/.../
wenn einer noch welche braucht, ich habe noch passende da.
BMW Freund
Hallo blackSkyLine würdest du mir die pdf mal schicken weiss nicht wie ich privat schreibe bin neu hier.vielen dank
@sevensbmw schrieb am 4. Januar 2016 um 19:49:11 Uhr:
Du findest die PDF ganz am Anfang des Threads...
Sorry aber ich bin finde nichts.oben nach deinem ersten post steht(so geht es anscheinend)aber ich hab da kein anhang oder so.hmmmm.
http://www.motor-talk.de/.../...tausch-kondensatoren-t4946151.html?...
Danke x5baby aber auch wenn ich darauf klicke blättert er nur nach oben.evtl weil ich mit handy drin bin.hmmm
Guck wenn ik at home bin mal mit tablet
