CCC Navi Professional E60/61 defekt, Tausch Kondensatoren
ich habe mein CCC zerlegt und habe die Kondensatoren getauscht, habe das ganze dokumentiert und wollte Euch das zur Verfügung stellen! Falls Ihr das gleich Problem habt, das wird Euch das PDF weiterhelfen denke ich.
Das Navi/Radio hat vor einigen Wochen angefangen beim starten des Autos nicht mehr zu booten, dies ist zuerst sporadisch aufgetreten. Nach einigen Versuchen hat sich das Radio dann doch irgendwie gefangen und hat dann wieder funktioniert. Wenn es mal gelaufen ist dann ist es nicht mehr abgestürzt und ist ganz normal gelaufen.
In den letzten Tagen ist es schlimmer geworden, das System ist hochgefahren ist aber nach ein Paar Sekunden wieder mit Rauschen ausgegangen, das ganze hat sich dann vorlaufend wiederholt, das Radio hat nicht mehr reagiert.
Mittlerweile versucht das Ding zu booten aber ohne Ton, auf dem Bildschirm kommt das BMW Logo und danach stürzt es sofort ab. Da hilft nur Sicherung raus, da nervend und bestimmt nicht gesund für das Radio.
Es wird viel über den Lüfter und die Kondensatoren und den Lüfter geschrieben. Eine Bebilderte Beschreibung wie man an die Dinger drankommt, wie so ein Lüfter und so ein Kondensator aussieht gibt es nicht bzw. ich habe nichts gefunden.
Ich hoffe Ihr könnt damit etwas anfangen. Mein CCC funktioniert wieder!!!
Wie man hier ein PDF anhängt weiß ich nicht. Falls Ihr es braucht bitte PN an mich.
Gruß,
Max
Gruß,
Max
421 Antworten
Hat noch jemand einen Satz Kondensatoren rumliegen? Bei mir kommt nur noch das BMW Logo und wird dann irgendwann Schwarz... Die Kiste macht mich fertig!!! Es vergehen keine 2 Monate ohne das irgendwas ist... Mittlerweile ist es eine richtige Hassliebe!!! :-)
Hi Leute,
falls jemand noch wissen will, wo die Kondensatoren gibt.
hab mir folgende Kondensatoren gekauft bei Ebay:
Artikelnummer: 152227248710
LG
@fato10 schrieb am 20. August 2016 um 17:18:10 Uhr:
Hallo Max,herzlichen Dank, habe nach deiner Anweisung das CCC ausgebaut und zerlegt, Die Kondensatoren habe ich bestellt und bekomme sie am Die oder Mittwoch. Ich hoffe, dass die CCC dann wieder funzt. Eine Frage an dich, die Lichtleiter an der 1. Platine kommen ja von der Platine mit den Kondensatoren. Ich bin nicht sicher, ob ich mir richtig gemerkt habe welcher Lichtleiter in die Buchse mit + kommt. Ist es der Ausgang von unten oder der Eingang? Es gibt da 2 Pfeile rein und raus. Wäre dir dankbar, wenn du mir helfen könntest.
Deine Anleitung ist wirklich erste Sahne, nochmals Danke.
Herzliche Grüße aus Bayern - Windach Totila.
ich bin gerade am auseinanderbauen, hänge aber seit über 1h am LWL Stecker und was auch immer, wie löset man bitte den Stecker?zusammendrücken, ziehen des Steckers, alles bringt keinen Erfolg.
Bitte um Hilfe
@fato10 schrieb am 26. August 2016 um 11:32:52 Uhr:
Hallo Max,
ich habe das problem mit dem LWL gelöst, mein Sohn 16 Jahre hat es gewusst. ....
ja, und wie, diese Information wäre doch wirklich hilfreich, der LWL Stecker ist ja nicht lösbar, was muß man machen?
@Coup330 schrieb am 17. September 2016 um 18:23:11 Uhr:
Hallo Max,
ich habe das problem mit dem LWL gelöst, mein Sohn 16 Jahre hat es gewusst. ....ja, und wie, diese Information wäre doch wirklich hilfreich, der LWL Stecker ist ja nicht lösbar, was muß man machen?
LWL Stecker kann man komplett entfernen.
Wo soll es hier schwierigkeiten geben ?
Hallo Coup330,
ich habe nur die LWL-Kabel aus dem Stecker herausgenommen, seitlich drehen und dann herausziehen. Genau merken, welches LWL-Kabel in welcher Buchse war. Ansonsten Kabel mit Pfeil in Richtung Buchse ist Eingang. In der Buchse ist eine größere LED sichtbar. Andere Seite hat eine kleinere LED, kleineres dunkles Rechteck, wenn man drauf schaut. Das ist der Ausgang (out). Ich hoffe es hilft dir.
Gruß Totila.
Leuts, bitte...
Selbstverständlich ist der KOMPLETTE schwarze LWL Stecker durch Drücken der Nase am Stecker aus jedem STG lösbar und verdrehsicher weil codiert wieder steckbar.
Da braucht man sich gar nix merken.
Auch das Innenteil des LWL Steckers ist verdrehsicher und nur in einer Richtung einsteckbar.
Da braucht man sich auch nix merken.
Erst wenn man beide LWL Kabel aus diesem Innenteil ausclipst, ja dann...
Ich habe heute die 4 Kondensatoren getauscht doch funktioniert es nicht.
Mein CCC fährt immer noch bis zum BMW Logo hoch.
Erst meinte ich das es funktioniert da es nach ca.3 minuten hochgefahren ist.
Dann hat es sich aufgehängt und jetzt fährt es wieder nur noch bis zum BMW Logo hoch startet immer wieder neu.
Kann es eventuell auch der Ram sein??? das er defekt ist?
Mfg Mattes
Bmw e60 535D Baujahr 07.2006 CCC Rechner
Ok das dachte ich mir schon.
Ich kaufe mir morgen das Lci Professionel Navi aus 2009 Angebot 500€
Mfg Mattes
Ich zitiere meinen alten Beitrag mal wieder...
@manu2k1 schrieb am 23. Juni 2016 um 23:29:32 Uhr:
@Frank_bmw_e39 schrieb am 22. Juni 2016 um 14:43:26 Uhr:
Hallo,hatte es eingesendet wegen Kondensatoren, das ist der größte Mist.
Dann ging es nach http://auto-diag.de/ echt Klasse arbeit.Bei ihm vor Ort war ich auch und habe meines reparieren lassen. Ging paar Monate, danach fing alles wieder an. Garantie gab es damals keine, weil CCC schon mal ausgebaut und paar Schrauben gefehlt haben... bla bla.😮
Ich kann es immer nur wiederholen. Kauft ein gebrauchtes CCC aus einem Facelift und ihr habt Ruhe. Macht euch gar nicht erst die Mühe die alten CCC's zu zerlegen. Hab den ganzen Kondensator-Hokus-Pokus auch schon hinter mir. Hat alles nix gebracht.
Ich habe mir jetzt das Facelift Navi mit den Tasten gekauft.
Leider scheint das DVD Laufwerk Defekt zu sein.( Navigation schreibt DVD einlegen)
Das DVD Laufwerk spielt nur Musik CDs ab.
Ich habe heute eine reinigungs DVD durchlaufen lassen leider ohne Erfolk.
ich muss mal schauen was ich jetzt mache.
Mfg Mattes
Hallo Moin Moin
Ich bekomme am Samstag vom Händler ein Austausch Navi Prof.
Das finde ich sehr Kulant.
Gruß Mattes
