CCC gegen CIC tauschen
Guten Tag zusammen,
ich möchte mich gern zuerst kurz vorstellen.
Ich heiße Sebastian, bin 33 Jahre alt und komme aus Berlin. Bisher habe ich einen e60 gefahren und habe mir vor einem Jahr einen e70 VFL 4,8i gegönnt. Diesen habe ich auf LPG umrüsten lassen.
Da ich eher der Gebrauchtwagenkäufer bin, habe ich systembedingt nicht jedes für mich wichtige Ausstattungsmerkmal und rüste gern selbst nach, da der Freundliche oft nicht will oder kann.
Aus diesem Grund auch dieser Fred. Ich hatte in meinem e60 schon das CCC gegen das CIC getauscht und war super zufrieden damit. Der Aufwand hielt sich in Grenzen und stand in keinem Verhältnis zum Mehrwert. Dies will ich jetzt auch in meinem Dicken tun. Der Ablauf sollte der gleiche sein. Jedoch unterscheiden sich die Anbauteile. Welche sind das nun:
CIC
CID
Controller
51169164483 Träger Gangwahlschalter
51169164485 Blende Mittelkonsole
51456967464 Blende CIC
61319230112 USB-Buchse
61129196805 Kabel USB-Buchse
61119185171 Verbindungskabel CIC - CID???? Stimmt das?????
61136954526 CID Can/Power Stecker????? Stimmt das?????
Brauche ich auch ein anderes Klimabedienteil?
Hat das mal jemand gemacht?
Wenn Interesse besteht beantworte ich gern weitere Fragen zu diesem Projekt
Sebastian
benötigte Teile:
CIC
CID
bis hier war alles recht easy. Es muss lediglich der bisherige Power/Can-Stecker umgepinnt werden. Pinbelegung kann ich bei Bedarf posten. Rest ist plug n play plus Codierung.
Soll auch der Controller getauscht werden, kommen noch folgende Teile hinzu:
Controller
Hier wird die Sache sehr viel umständlicher. Blende der Mittelkonsole muss raus. Gangwahlschalter muss raus. Controller muss raus. Träger Gangwahlschalter muss raus. Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Stecker Controller passt von alt auf neu. Controller muss nicht zwingend neu.
Bilder lade ich die Tage mal hoch.
Sebastian
174 Antworten
Hallo Sebastian und willkommen bei "den Dicken" 🙂
Ich bin selber erst vor wenigen Wochen vom E61 auf den X5 umgestiegen.
Habe mir auch schon Gedanken gemacht das CCC gegen ein CIC zu tauschen in der Bucht gib es des Öfteren interessante Angebote mal schauen wann ich zuschlage...
Ein anderes Klimabedienteil wird nicht benötigt!
Wäre super wenn du uns auf dem laufenden hältst vielleicht mit ein paar Bildern vom/beim Umbau, wäre super.
Mal ne andere Frage
Hast du in denem X5 die Rückfahrkamera mit an Bord?
Würde die nach dem Umbau auf CIC auch funktionieren?
Original geschrieben von stingray77
Mal ne andere Frage
Würde die nach dem Umbau auf CIC auch funktionieren?Grüße
nein habe ich nicht. Geht aber trotzdem noch. Brauchst halt nen Can-Filter für e70 mit PDC/RFK.
kann evtl noch jemand die Artikelnummer aus meinem ersten Post bestätigen?
Vielen Dank
Hallo Sebastian!
Ich interessiere mich für den Umbau von CCC auf CIC . Kannst du mir bitte schreiben was ich Alles benötige!
Vielen Dank
Original geschrieben von MKring78
Hallo Sebastian!Ich interessiere mich für den Umbau von CCC auf CIC . Kannst du mir bitte schreiben was ich Alles benötige!
Vielen Dank
??? Steht doch im ersten Post?
Ich habe wohl jetzt alle Teile zusammen. Wenn es jemanden interessiert, kann ich die benötigten Teile inkl Teilenummern hier auflisten.
Hallo Sebastian
Ich bin auch an einem Umbau interessiert habe jedoch den X6 - wird wohl das gleiche sein. Wäre schön wenn du alles benötigte mit der entsprechenden Teilenummer auflisten könntest. Wenn du den Umbau machst, wäre es schön, wenn du das gleich mit ein paar Fotos protokollieren könntest.
Danke schon mal zum voraus 😉
Grüsse
Oliver
Sorry, kurz mal 'ne Zwischenfrage?
Was bedeutet CCC oder CIC ?!?
Bin erst seit paar Tagen Besitzer eines E70...
Wurde in einem anderen Beitrag schon von Ducatofahrer verlinkt, aber hier nochmal:
Identifikation verschiedener BMW Radios und Navigationssysteme
oder die SuFu benutzen, dafür ist sie ja da 😁😁😁😁
Teilenummern aus meinem ersten Thread passen.
Habe soweit eingebaut und scheint alles zu funzen. Jetzt noch codieren und es passt.
Wer ein CCC braucht, bitte melden :-))
Original geschrieben von Geovene
Hallo SebastianIch bin auch an einem Umbau interessiert habe jedoch den X6 - wird wohl das gleiche sein. Wäre schön wenn du alles benötigte mit der entsprechenden Teilenummer auflisten könntest. Wenn du den Umbau machst, wäre es schön, wenn du das gleich mit ein paar Fotos protokollieren könntest.
Grüsse
Oliver
der Umbau gestaltete sich als recht unkompliziert.. Noch einfacher wird es wenn der Controller nicht mit umgebaut werden muss. Der alte Controller funktioniert auch mit dem CIC.
Wenn der alte Controller erhalten bleibt ist alles so ziemlich Plug n play.. Ein Stecker umpinnen und der Rest passt..
Lieber Sebastian
Vielen Dank für Deine Bemühungen und den Mut es mal auszuprobieren.
Wenn Du noch die Umbauanleitung (wenn möglich komplett mit Controller) hier einstellen könntest wäre das eninfach perfekt.
Demnach stimmt diese Teileliste inklusive den Teilen mit ????? Fehlt nur noch der Controller und der Bildschirm mit Rechner?
Danke und freundliche Grüsse
Oliver
benötigte Teile:
CIC
CID
Controller
Sebastian
