CC: Tagfahrlicht
Beim CC mit Bi-Xenon-Licht gibt es ja serienmäßig dieses Tagfahrlicht innen neben den Hauptscheinwerfern. Für meinen Begriff "funzeln" die darin befindlichen Lämpchen schon sehr traurig gelblich.
Was mich interessieren würde: kann man diese Lämpchen durch welche ersetzen, die eine etwas attraktivere Lichtfarbe (weißer!) haben? Gibt es möglicherweise bereits LED-Soffitten in der passenden Größe, die keine extra Widerstände mehr benötigen (ich möchte auf gar keinen Fall was an den Kabeln verändern) und zudem auch eine Zulassung haben? Oder alternativ: hat ein Hersteller (z.B. Osram, Philips o.ä.) passende Lämpchen im Sortiment, die eine weiße Lichtfarbe haben und von der Fassung her passen?
Die Sufu habe ich natürlich auch schon bemüht, die findet aber nur die diversen Nachrüstmöglichkeiten mittels LED-Leisten, die dann irgendwo drangeklebt/geschraubt werden. Solche Veränderungen scheiden aber von vorneherein für mich aus.
Gruß Frank
35 Antworten
Hallo, also ich habe die jetzt schon über ein Jahr drin und es ist alles i. O.
hier mal der Link
hier mal der Link
Hi Donross!
der Link zeigt nur H1, H3, H4,... Fassungen. Das TFL vom CC hat aber eine Ba15s Fassung. Wie passen die dann bei Dir?!
Original geschrieben von comandertom
Hi Donross!Zitat:
hier mal der Linkder Link zeigt nur H1, H3, H4,... Fassungen. Das TFL vom CC hat aber eine Ba15s Fassung. Wie passen die dann bei Dir?!
Hi Donross,
genau, Ba15s.
Hats Du die Mtec 21W blauen drinne?
wie heiß werden die?
gefährlich für die Plastikreflektoren?
Weil die haben ja laut Verpackung 27Watt.
Gruß Achim
Hi Donross!Zitat:
Also ok war der falsche Link die habe ich bei unserem Golf V in die Nebler gebaut aber hier ist der richtige
LinkZu Diximedia nein ist alles super wird nicht zu heiß und mein Reflektoren sehen noch so aus wie am ersten Tag
Ich habe einen CC (also Facelift) und rege mich auch über die "gelben" Leuchten auf. Gibts da eine neue Lösung?
Haben nicht alle CC B7 LED-Tagfahrlicht serienmässig verbaut?
